Греть или не греть
7 Ноя 2013
89
Краснодар
Уважаемые владельцы субару (любых моделей), подскажите пожалуйста, кто прогревает утром (и не только) машину? В книжке ничего не говорится про прогрев. Бмв хоть дизельную, хоть бензиновую не грел никогда, ну может минуту, пока ворота закрывал, просто не давал больших оборотов пока стрелка не выйдет из синей зоны и все было нормально даже при -37. А тут с этим оппозитом прям не знаю, может лучше греть?
364
Re: Вопросы по Форестор SJ
1.В инструкции написано про синюю лампочку.
Пока авто новое, с не завершенной обкаткой:
2. На улице +2, я грею, пока климат не начнет работать- проявляется это в появлении стрелки "в ноги", в дополнении к "в стекло". + прибавление оборотов вентилятора отопителя. И дальше без фанатизма до путухания синей дампочки и включения авто-климата на полные обороты. По времени 3-4 минуты.
Обычно этот момент совпадает с началом ощущения тепла от эл.обогрева сидения (это при т=0, как на сильном морозе, пока не знаю.)
3.Можно и по другому (особенно когда замерзаешь на морозе)- направление потока"в лицо"+вентилятор на минимум. Когда почувствуется теплое дуновение - можно потихонечку ехать, до нормального прогрева. Этот способ несколько увеличивает время прогрева, т.к. отбирается больше тепла от мотора, но зато можно руки погреть и температура мотора понятна.
4. Зря они убрали стрелку температуры двигателя.....
5. У меня сигналка показывает температуру блока (на поверхности). Иногда смитрю- больше +5+10 - потихонечку начинаю двигаться. Температура эта весьма приблизительная, с большой погрешностью при прогреве в "-" и погрешность тем больше, чем ниже минус. Но косвенно судить о порядке температуры(в запас) можно. Для данного использования это погрешность считаю допустима.
7 Ноя 2013
89
Краснодар
Спасибо за мнения. В инструкции написано про синюю лампочку, но не написано, что с ней делать: ждать пока погаснет, ехать не давая больших оборотов, или что? Мы прогреваем двигатель, но трансмиссия холодная, все равно газу нельзя давать. В Европе если не ошибаюсь прогревать машину в жилой зоне запрещено, Форик там тоже продается. Часто встречаю мнение, что холостой ход это худший режим для двигателя, думаю поэтому современные Бмв глохнут при остановке, а не из-за призрачной экономии в 0,2 л/100.
monk
31 Май 2012
2,450
108
жди 3-5 мин и езжай, но обороты не выше 2000-2500 до полного прогрева движка (хотя полный прогрев по лампочке определить невозможно))
subaforik
8 Мар 2011
101
Пару тройку минут после пуска лучше дать мотору масло раскидать,потом перевести селектор в R или D и тоже подождать пару тройку минут,пока трансмиссия проснется,потом потихоньку начинать движение,если нет терпения или возможности дождаться того момента,когда погаснет лампочка или оживет стрелка температуры жидкости,смотря как организовано в конкретном случае. Минут 10-15 ехать спокойно,как на обкатке до полного прогрева и выхода на рабочие температуры. Потом ацки дубасить и ехать боком расплющивая мошек боковыми стеклами,как завещал дядюшка Вальтер!
Реакции: ApTyp и партизан
греть или не греть ? вот в чём вопрос ...
привык так,- в мороз греть однозначно, в межсезонье немного погреть и потихоньку ехать, в жару ехать сразу но поначалу тоже не быстро, лампочкой не заморачиваюсь, любую машину нужно почувствовать :idea:
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
обычно жду пока обороты чуть упадут, потом медленно еду, чтобы коробка и двигатель прогрелись нормально. Вроде пишут везде, что прогрев на холостую ничего полезного не приносит. Но в суровую зиму хз. При минус 25 не начнешь сразу ехать все равно.
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
стоит климат на "авто", как только стрелка поднялась чуть выше нижней отсечки, начинает идти теплый воздух, вот потом понемногу и начинаю двигаться. SG-9
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Для информации - лампа гаснет при 50 градусах.
Не знаю у кого как, у меня лампа гаснет при различной температуре (по датчику t масла БК), какую-то систему пока не уловил. Если машина стояла долго, всю ночь, например - гаснет около 35 градусов. Но иной раз может погаснуть только при t за сорок...
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Дык, ежели не ждать, пока обороты упадут до приемлемых 900-800, (погаснет синяя), то и выезжать из гаража (со стоянки) на "автомате" проблематично. Она ж, сцука, (машина в смысле, да не стуканёт её движок и краска не потускнеет!!!), норовит сразу рвать и метать. :gigi:
severovostok2
4 Авг 2011
874
Вроде речь о т-ре ОЖ. Гаснет у меня при 50-ти.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
хотя бы 2-3 минуты надо бы погреть, чтобы масло куда надо расплекалось да прогрелось и потихоньку ехать
имхо
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
.... дэфа греет ОЖ салон зяряжает акб , завожусь трогаюсь через минуту ...
