Re: Вопросы по Форестор SJ
Уважаемые владельцы субару (любых моделей), подскажите пожалуйста, кто прогревает утром (и не только) машину? В книжке ничего не говорится про прогрев. Бмв хоть дизельную, хоть бензиновую не грел никогда, ну может минуту, пока ворота закрывал, просто не давал больших оборотов пока стрелка не выйдет из синей зоны и все было нормально даже при -37. А тут с этим оппозитом прям не знаю, может лучше греть?
1.В инструкции написано про синюю лампочку.
Пока авто новое, с не завершенной обкаткой:
2. На улице +2, я грею, пока климат не начнет работать- проявляется это в появлении стрелки "в ноги", в дополнении к "в стекло". + прибавление оборотов вентилятора отопителя. И дальше без фанатизма до путухания синей дампочки и включения авто-климата на полные обороты. По времени 3-4 минуты.
Обычно этот момент совпадает с началом ощущения тепла от эл.обогрева сидения (это при т=0, как на сильном морозе, пока не знаю.)
3.Можно и по другому (особенно когда замерзаешь на морозе)- направление потока"в лицо"+вентилятор на минимум. Когда почувствуется теплое дуновение - можно потихонечку ехать, до нормального прогрева. Этот способ несколько увеличивает время прогрева, т.к. отбирается больше тепла от мотора, но зато можно руки погреть и температура мотора понятна.
4. Зря они убрали стрелку температуры двигателя.....
5. У меня сигналка показывает температуру блока (на поверхности). Иногда смитрю- больше +5+10 - потихонечку начинаю двигаться. Температура эта весьма приблизительная, с большой погрешностью при прогреве в "-" и погрешность тем больше, чем ниже минус. Но косвенно судить о порядке температуры(в запас) можно. Для данного использования это погрешность считаю допустима.
