Греется
red-white
12 Июл 2010
69
Вообщем подскажите люди добрые.
Купил СГ9 2007 года. Заметил что он греется. Путем махинаций было выяснено, что греется
только при включенном кондиционере. Т.е. с выключенным стрелка с места не сдвигается.
А вот с включенным тоже не все так просто. В пробках стоит и особо не греется, ну чуть-чуть отклоняется стрелка от нормального положения, а вот когда в горочку едешь 80-90 км.ч., то стрелка ползет вверх, газку отпустишь и опускается назад. Пару раз почти до красной доходила, начинало дуть теплым из кондея. Вообщем греется с включенным кондиционером и под нагрузкой.
Подтеков нету, уровень ОЖ в норме.
Куда копать? Термостат, помпа, промывка радиаторов?
red-white
12 Июл 2010
69
Ну не копать не наш метод :)))
Как-то напрягает без кондея ездить. То влючишь, то выключишь...
Еще мнения будут или это реально нормальная ситуация?
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Ну если денег много и они лишние, то можно копать, причём очень глубоко. Сервисы тебе в этом с удовольствием помогут, вскопают даже то что целиной лежало и никого не трогало.
Помой радиатор и ничего не трогай.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Помой радиатор кондея, и обязательно с внутренней стороны наружу промывай. Этот радиатор принимает все грязь улицы на себя.
red-white
12 Июл 2010
69
Просто сегодня после осмотра в сервисе визуального, поставили под сомнение целесообразность промывки радитора. Т.к. по словам мастера передний (радиатор кондиционера загрязнен не особо, в пределах 10-15%.
GT`
13 Окт 2009
300
34
Скажу по опыту общения с другими а\м этого бывает достаточно для не нормальной работы
red-white
12 Июл 2010
69
Вообще странно. До форика была БМВ, так на ней радиатор был что говорится в гамно, весь в грязи и злобных мухах, так стрелка вообще не двигалась за все время владения (5лет)
gribar
3 Апр 2010
701
red-white, мыть оба радиатора. Обязательно со снятием. Не вы первый и не вы последний :idea:
red-white
12 Июл 2010
69
по регламенту, если памят не изменяет то на ТО80 предыдущая хозяйка меняла. Сейчас пробег 101тк, только после ТО100 из Усервиса. Там же смотрели на предмет подтеков и тп. Ничего не обнаруженно.
delete
3,778
706
iningizimu
иди в соседнюю тему про тэц:) срощно менять прокладки всего и вся!:)
red-white
12 Июл 2010
69
Видимо поеду мыть радиаторы. Будем надеется это поможет :)
Добавлено через 53 секунды
delete, Ага , уже изучаю, странно что еще не посоветовали под откос его пустить :)
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
Москва. Новогиреево.
Обнаружилась та же проблема. Жара. В Плеяде сняли и помыли радиатор. Причем, говоришь им о проблемах с системой охлаждения, а они сразу задают вопрос: "Греется при включении кондея?" т.е. проблема не новА.
Между радиаторами набивается пух и прочая дрянь. Цена вопроса - около 2 тыр. (с сохранением антифриза и клубной скидкой).
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
запишусь на помывку сегодня.
Там очередь сейчас недельная, но могу открыть маленький секрет: записываться нужно у Николая (это П.Энтузиастов). :idea: По-человечески говорю ему: Николай, будьте добры, если кто-то откажется или иным образом образуется "форточка" в расписании, уж не сочтите за труд вписать меня "на пораньше". Пожалуйста! Николай именно так и сделал и мне перезвонил. Огромное, кстати, ему СПАСИБО! за прекрасное отношение к клиенту. :appl:
конsтантин
22 Мар 2009
218
Алтуфьево
Такая-же фигня один в один. До +30 за бортом - все нормально, больше +30 регулярно смотрю на стрелку, что-бы вовремя отключить кондей, радиатор мыл 3 раза (последний раз со снятием), думаю поможет только замена радиатора ( у меня), т.к. соты внизу радиатора уже подмятые и подгнившие (радиатор алюминивый, не пластик). Проявляется только при активном нажатии на газ, в пробке даже при +40 с кондеем было все нормально.
Ждем похолодания.
red-white
12 Июл 2010
69
ага, походу реально все еще от температуры за бортом зависит. Сегодня ездил 2 часа по мск за бортом было +30-33. Кондей включен, стрелкавообще не двигалась.
d.mon
19 Авг 2008
149
Ждем похолодания.
абсолютно такие же симптомы!!!....сегодня планирую в Плеяду. А давно мыли радиаторы со снятием? на какой период помогло и помогло ли вообще?
