Ну вот теперь я в стопоре. Заехал в Плеяду проверил все что можно, промыли оба радиатора, поменял масло , сделал по кругу тормоза и ..... и , что и все равно проблема роста температуры при резком наборе скорости и при скорости свыше 120 растет температура. И что теперь делать? Если в Плеяде разводят руками то я тогда хрен его знает , честно говоря уже опускаются руки и хочется все таки какой то стабильности от машины вот и посматриваешь в эти деньги или подороже но новую. В четверг еще раз заеду в Плеяду, попробую снять радиатор кондея и попробывать без него, может радиатор надо менять, я б готов их оба поменять если бы знать на 100% что это в них причина, а может это сам блок или прокладку хреново поменяли и дует только под нагрузкой, тогда почему не переливает антифриз в бачек и не воздушит систему....?
