Греется двигатель
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
Дольше курить чем поменять. Защиту скинуть, слить антифриз, отвертеть пару гаек. Всё.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Для "грубой" проверки термостата снимать его не обязательно - патрубок, входящий в радиатор (правый верхний), должен заметно нагреться на горячем двигателе при исправном термостате.
Саша Викинг
26 Мар 2012
Зеленоград-Москва
На текущий момент - нашёл пункт проверки СО-СН.
Уговорил мужиков, засунули "сенсор" их газоанализатора в расширительный бачок ОЖ, а затем и в резиновую трубку, идущую от верхней крышки радиатора ) место соединения перемотали изолентой, чтобы не было утечек.
Проверяли сначала на холостых, а затем несколько минут держал на 3-4к оборотов.
По результатам проверки газов не выявлено.
Зыбкая надежда на подклинивший термостат несколько укрепилась ))
Хм, проверил, к тому моменту, когда стрелка температуры двигателя выходит в рабочее положение, верхний патрубок становится горячим. Не тёплым, а именно горячим.
knut
11 Фев 2010
91
подмосковье
брал форь-была таже проблема-анализ-прокладка....через два года теже симптомы,испугался,оказывается надо было долить масла и добавить антифриза ,с малым уровнем антифриза можно поймать воздушную пробку и проблема на лицо.....вывод-правильно проверить уровни масла и антифриза и выгнать воздушную пробку (если газоанализатор на максимальных оборотах ничо не чует,в крышках,термостате и помпе уверен )...
Mc77
9 Апр 2012
91
Мне повезло! Заменил - пробку на радиаторе (купил в Плеяде за 500р.) - все проблемы с радиатором пропали.
lexa751010
14 Янв 2012
350
пришла беда стал греться мотор и куда-то уходит антифриз из бочка расширителя в радиаторе всё в норме всё осмотрел везде сухо куда лезть?к чему готовиться?
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Лезь в двигатель. Если нигде не течёт, но ОЖ уходит, значит течь либо в масляный поддон, либо сразу в выхлоп. Тогда либо эмульсия вместо масла, либо белый густой дым из глушителя...
lexa751010
14 Янв 2012
350
масло нормальное дыма нет куда лезть хз.где лучше сделать диагностику?
Gekkon
19 Фев 2012
lexa751010, я бы начал смотреть с самого простого, нетли где лишнего отверстия в радиаторе, и всю систему охлаждения, если в этой системе все шланги-трубки целые, можно двигаться дальше в поисках. Но обычно на этом этапе все изаканчивается))
lexa751010
14 Янв 2012
350
так в том изагвостка из радиатора некуда не уходит.купил новую крышку радиатора буду смотреть дальше
Pashacg
27 Сен 2011
897
lexa751010, ну как?
вчера опять начал греться движок...ЗАДОЛБОЛО!!!
прокладки ДВС только заменил, СО-СН делал - все норм. термостат заменен. Радиатор штатный промыл - соты прозрачные, как новый.
Вчера ехал в пробке час, потом после выезда из нее поджарил немного и температура медленно поползла вверх и так несколько раз. Позже вечером, когда солнце село, но температура держалась +26. в пробке не стоял, а сразу опять попробовал вжарить, температура в норме.
так что же в этот раз случилось?? в теме пишут про пробки радиатора, а в чем может быть проблема в пробке? и вы про какую пробку на самом радиаторе или на бачке рядом с турбиной?
или дело в штатном тонком радиаторе, который не выдерживает такую жару и не может нормально остудиться?
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
ха, принимайте в ряды!
Вчера утром стрелка температуры встала на "три четверти". Печка "на всю" результата не дала. Съехал во двор, постоял так, подождал, нифига. Патрубок "колбасой", полный "отстойник" охлаждайки. Кинул авто, поехал на работу. Вечером эвакуатор в плеяду. Завтра вскрытие.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
результат вскрытия:
головы "винтом"
полублок коромыслом(6соток).
Все точить, чинить.
Следов перегрева по цилиндрам не выявлено. Задиров нет, зеркало хона целое. Элипсность в допуске.
Колено, вкладыши -на выброс.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Не знаю, где данная пробка находится в турбомоторе, а в атмосфернике, это пробка, та что сверху радиатора. Регулирует давление в системе, в случае избытка сбрасывает часть жидкости в расширительный бачок.
Если пробка неисправна, то давление ниже нормы, соответственно возможны пузыри и локальное закипание ОЖ, и как следствие локальный перегрев.
У меня прошлым летом было, стрелка в пробке поднималась выше положенного уровня. Заменил пробку, все прошло.
Pashacg
27 Сен 2011
897
Sergei_O, собственно сама крышка радиатора слева? она одна на радиаторе.
езжу еще 2 дня, но сейчас похолодало 19-24С и без пробок почти. спецом езжу на больших оборотах стрелка не поднимается...странно...
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
пробка еще может выгонять при расширении жижу в отстойник, а назад обратный клапан не срабатывать. У меня такой случай был.
В турбо с отдельным бачком пробки две на ватоматной машине(радиатор и отдельный бачок) и одна на механической(бачок).
Pashacg
27 Сен 2011
897
у меня в радиаторе, бачке рядом с турбиной антифриз под завязку, а в расширительном бачке антифриз в норме. он не уходит и не прибывает, всегда на месте.
