Всем привет! Поменял генератор на контрактный. Все вроде работает, зарядка 14в (есть вольтметр в турботаймере). Но при выключенном полностью зажигании (ключа нет в замке зажигания) горит значек аккумулятора... В реле генератора не соединен второй контакт с массой... Что не так? Нужен или совет или хороший электрик в Юго-Западном округе Москвы. Да,гена сильно греется.
