Глохнет Форестер с АКПП
sun105
19 Июл 2010
12
Пенза
Привет всем!
Глох форь при любых нагрузках на холостом(всего 300-400 об/мин). Поворот рулем, нажатие на газ резко, включени климата....
вылечил чисткой впускного колектора, закоксован в усмерть.
газулька электронная - механизм не осилял открывать вязкую заслонку.
Не качественный бензин 100 пудоф!
mvp78
22 Авг 2010
555
71
машинко 2007 года. та же проблема была прошлым летом. После длительной стоянки и в основном при троганьи назад. Ничего не предпринимал. Последний год полет нормальный. Судя по данной ветке и по информации с другого форума - проблема в дроссельной заслонке.
Landsknecht
8 Май 2012
69
Попробую оживить тему. С 2011 года здесь нет ни одного сообщения, неужели у усех всё прошло? У меня точно такая же проблема с атмо лисой на АКПП 2006 года: глохнет, когда начинаешь движение, особенно задним ходом. Что характерно, глохнет только, если машина не прогрета, как только стредка температуры ОЖ доходит до середины - всё в порядке, ни намека на взможность заглохнуть. На Форике с АКПП такого же года такой проблемы нет. Дроссель чистил - не помогло. Но появилась такая проблема после полной замены масла в АКПП + перелив масла. Излишек масла убрали, но проблема осталась на непрогретой машине. Куда копать? Неужели проблема в коробке: забились малсоканалы при полной замене масла?
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
Была проблема такая же. Даже при движении вперед могла заглохнуть машина. Или если поддать оборотов при включенном климате. Причина у меня, конечно, могла быть другая, чем у вас.
Появилось после сброса настроек компа. Вылечилось сбросом настроек снова и обучением дросселя перед пуском. Потом поработала на холостых оборотах минут 10. Потом не включая климат проехал еще 80 км на всякий случай. Теперь все работает как надо.
Еще можно программно поднять обороты холостого хода вроде как.
Машина SG5 2006 года.
sun105
19 Июл 2010
12
Пенза
Заслонку чистил - полностью снимал впускной механизм? Вся грязь как раз внизу заслонки и без снятия не почистишь....
Григорий
4 Мар 2008
65
17
Шесть лет ездил на Форестере и такая проблема иногда проявлялась. Правда глохла только при езде назад. Где то вычитал, что это вода в бензобаке. Казалось бы такого быть не может,но проблему решил кардинально. Добавлял в бак осушитель влаги за 100р каждые 5000 км. После этого проблема никогда не проявлялась. Поначалу проверял, после наличия проблемы и добавки присадки примерно через 6000 км начинал глохнуть. Добавлял присадку и на 5000км забывал об этом а потом снова.
Далее не стал ждать, когда начну глохнуть и стал лить после каждых 5000 и проблема навсегда исчезла. Вода бензине есть на любой заправке. Вот у меня было как то так.
Landsknecht
8 Май 2012
69
Снимали полностью дроссель и чистили клинером с замачиванием.
Идея интересная, но у нас в семье две Субы, обе с АКПП, заправляемся на одних и тех же заправках почти всегда. Но проблема только на одной из машин. Да, пробег у них разный, но всё же. Плюс проблема проявляется только на непрогретой машине и вне зависимости от уровня топлива в бензобаке.
Григорий
4 Мар 2008
65
17
Сейчас езжу на Аутбеке, такой проблемы нет.
На Форестере сам чистил дроссель два раза в год с обязательной заменой прокладки. С дросселем я это никак не связывал.
sub-for
5 Фев 2016
Была такая штуковина недавно - глох на холостых. Особенно когда педаль газа нажимаешь, чтобы ехать - а он возьмет и заглохнет. Проблема оказалась в дроссельной заслонке. Точнее не в самой заслонке - там все так жестко реализовано, что препятствовать ее вращению сложно. Да и не такая уж она и грязная была, так легкий налет. А дело было в тоненьком (2-3 мм) канальчике, который сделан на торце корпуса заслонки с внутренней стороны и который идет в сторону датчика давления воздуха. Вход в этот канальчик со стороны заслонки был замазал сажей. Прочистил его и все пришло в норму.
