соленоид С на общей плитекоробка на нем тоже TZ1(B7LFABB)
замена соленоида поможет ."зажигание-D- стрекочет" говорит, что он мертвый.
именно так, сопротивление норм - по этому и ошибки не будет. Соленоид заело механически либо в следствии износа или попало что-то . именно так и бывает, было не раз.Не совсем понятно тогда, почему сопротивление на нем нормальное, так бывает? И ошибка никакая не горит
Вот же гадство. Придется еще раз вскрыть, буду надеяться, что это он.именно так, сопротивление норм - по этому и ошибки не будет. Соленоид заело механически либо в следствии износа или попало что-то . именно так и бывает, было не раз.
Есть возможность расписать остальные?Для тех у кого СГ . Соленоид заднего привода.
А вроде как наоборот - именно в закрытом состоянии соленоида подается давление в пакет Tr .2) залипание в открытом состоянии --- Колёса на поворотах шагают.
да у друга на ауте 2.5 турбо , акпп 5ст, сначала 3 пропала, а через 2 дня вообще не едет. селектор в любой положение а она стоит , выдает ошибки P0734,0761,0751,0734. Ругается в общем.Что именно интересует ?
Касательно этой темы, всё справедливо , и для СГ-5 только соленоид стоит в другом месте. Его можно заменить не снимая хвостовик.
Достаточно просто снять поддон.
Обрыв или КЗ в цепи, можно выловить , по морганию лампы, ( "eco" или "power " в зависимости от руля)
Но чаще происходит, ( то что само-диагнстика АКПП не ловит)
1) зависание золотника в полу открытом состоянии, в результате , задняя ось подключается поздно и с "пинком".
Реже.
3) в закрытом --- нет привода на заднюю ось.
В пунктах один и два , идёт усиленный износ фрикционов.
Блин, а я что-то думал, что за включение заднего отвечает тот, который с левого края. Это опять разбирать все[emoji15]Для тех у кого СГ . Соленоид заднего привода.
на разных плитах этот соленоид расположен по разному. С виду плиты почти не отличаются. Авто какого года ? Маркировка АКПП ???Блин, а я что-то думал, что за включение заднего отвечает тот, который с левого края.
не на всех SG соленоид Tr именно там стоит .Сообщение от TRULLI
Вложение 77858
это аутбек что ли ? Я не помню по коробкам с аута . Давай вин в личку. Или фото АКПП без поддона.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.
