Фотоотчет о замене соленойда "С" и Фрикционов!
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Не совсем понятно тогда, почему сопротивление на нем нормальное, так бывает? И ошибка никакая не горит
именно так, сопротивление норм - по этому и ошибки не будет. Соленоид заело механически либо в следствии износа или попало что-то . именно так и бывает, было не раз.
Реакции: disco
disco
18 Янв 2015
Вот же гадство. Придется еще раз вскрыть, буду надеяться, что это он.
Narym_86
3 Дек 2015
12
Всем привет! Тоже столкнулся с проблемой полного привода, когда на улице мороз отказывает задний привод когда тепло всё работает. Поменял соленоид и фрикционы не подскажите что ещё может быть?
658msk
16 Июн 2013
150
лужковсити
Отличненько, точно понадобится, подробно, доступно.
Отправлено с моего ASUS_T00J через Tapatalk
TRULLI
13 Янв 2012
654
73
г Екатеринбург
Есть возможность расписать остальные?
Что именно интересует ?
Касательно этой темы, всё справедливо , и для СГ-5 только соленоид стоит в другом месте. Его можно заменить не снимая хвостовик.
Достаточно просто снять поддон.
Обрыв или КЗ в цепи, можно выловить , по морганию лампы, ( "eco" или "power " в зависимости от руля)
Но чаще происходит, ( то что само-диагнстика АКПП не ловит)
1) зависание золотника в полу открытом состоянии, в результате , задняя ось подключается поздно и с "пинком".
Реже.
2) залипание в открытом состоянии --- Колёса на поворотах шагают.
3) в закрытом --- нет привода на заднюю ось.
В пунктах один и два , идёт усиленный износ фрикционов.
TRULLI
13 Янв 2012
654
73
г Екатеринбург
Когда писал "в открытом " имел в виду подачу масла АТФ на поршень, раздатки.
Если считать что "открытый" соленоид просто сливает масло в поддон, а закрытый
направляет его в канал , то да безусловно вы правы.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Реже.
да у друга на ауте 2.5 турбо , акпп 5ст, сначала 3 пропала, а через 2 дня вообще не едет. селектор в любой положение а она стоит , выдает ошибки P0734,0761,0751,0734. Ругается в общем.
TRULLI
13 Янв 2012
654
73
г Екатеринбург
Это немного другая тема.
Если пишет чего ей мало, то в чём проблема ? Читаем мануал думаем и лезем --- или наоборот. :)
Смело лезем, примерно до сих пор.
Посмотреть вложение 78128Посмотреть вложение 78129
А уже потом, думаем, думаем и читаем читаем.
ps/ Дистанционно хорошо отчёты писать,о проделанной работе.
диагнозы на расстоянии ставить дело не благодарное.
disco
18 Янв 2015
Для тех у кого СГ . Соленоид заднего привода.
Блин, а я что-то думал, что за включение заднего отвечает тот, который с левого края. Это опять разбирать все[emoji15]
Кстати, как ты их вытащил, не снимая пластину?
Отправлено с моего Z1 через Tapatalk
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
на разных плитах этот соленоид расположен по разному. С виду плиты почти не отличаются. Авто какого года ? Маркировка АКПП ???
Сообщение от TRULLI
Вложение 77858
не на всех SG соленоид Tr именно там стоит .
disco
18 Янв 2015
2004 года аут левый руль, 2.5
