Фотоотчет о замене соленойда "С" и Фрикционов!
aggy
20 Сен 2012
1,095
Поменял комплект дисков в муфте на выходном валу - машина с пробегом под 140 тысяч, крайние тысяч 30 ее жестко,иногда, имели, так сказать. Пробуксовки долгие, волчки на месте и т.п., вообщем был небольшой удар иногда, при подключении зада. По результату проверки сказали что зазор около 2мм был, сами диски со следами перегрева.
К зиме готов, вообщем :) И по летним говнам думаю тоже получше теперь поедет.
Petryxa
8 Окт 2009
1,014
Всем Привет!
У меня такая проблема.
Купил атмоФорь SG5 с коробкой TZ1.
При разворотах и сильных поворотах на маленькой скорости чего-то гудит. С отключенным задним приводом (FWD) гула нет.
Гудит как я понимаю муфта AWD (пакет фрикционов).
Также гудит при пробуксовке колеса.
Т.е. гул появляется тогда, когда скорость вращения колес разная.
Еще при движении в пробке, в момент остановки ощущаешь небольшой толчек.
Скажите, этот гул означает, что муфта умирает или так и должно быть?
И мне интересно
так никто не ответил...нормально это или нет?
aggy
20 Сен 2012
1,095
Не нормально конечно, но варианты - кардан, муфта в хвостовике, редуктор.
Petryxa
8 Окт 2009
1,014
кардан бы гудел на скорости! ИМХО
как диагностировать другие варианты? Муфту!?-только скидыванием хвостовика?? Редуктор?
Как то ездил в сервис, сказали что при нажатии на газ при вывернутых колесах-это норма...Прокатился на форе друга...такая же фигня:) но чуть менее заметна:)
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Fende кросавчег! Кстати в коробасе с vtd всё правтически так же, тока там функционал у фрикционов немного другой.
кстати по зазору в пакете - мануал глаголит 0.7-1.6 мм.
А какой у них функционал?
отправлено с моего ТА-57
dafff
14 Дек 2013
всем привет )вопрос на импрезе такая же акпп как на форике???:?
samsonoff2
7 Сен 2013
ivan-irk менял и фрики и соленойд "с" менял, симптому остались теже!
А почему никто тут не проверяет неисправность цепи датчика скорости автомобиля АТ ( заднее колесо) ? По мануалу признаки неисправности : не происходит блокировка или возникает эффект торможения в крутом повороте.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Ну собственно мы это почти сделали, осталось только все собрать обратно!
Это мы делаем в обратной последовательности. Но прежде чем соеденить заднюю часть следует тряпкой и бензинчиком оттереть посадочные плоскости( ни какой отвертки и наждачной бумаги!!!!) Незабудте поставить прокладку!
признаки у моей машины зачем я это делал это так называемый пинок под зад, он у меня чувствовался на скользкой дороге, когда при тихом движении резко прибавляя газу ощушалось проскальзование передних колес, а потом резкий удар с зади, это так поздно подключался задний привод. И еще один момент при вхождении в поворот 90 градусов при нажатии на газ, машину просто напросто сносило как переднеприводную, а потом толчек и меня разворачиволо и в сугроб.
Эту тему я решил выложить для тех у кого руки растут от туда и кто хочет с экономить свой бюджет.
Так же не обязательно менять и соленойд и фрикционы, лучше сначало проверить в чем проблемы. Задок может не работать из за банального перегорания лампочек СТОПов. Пинок под зад может решить просто замена фрикционов. А соленойд С легко проверить не снимая его, просто надо включить зажигание, перевести акселератор в любое положение кроме N и должен быть такой треск как будто сверчек трещит, и его частота меняется от положения педали газа. Если его не слышно, можно менять. ( У меня он трещал только когда нажимал на педаль газа, без него молчал) признак того что он скоро накроется вообще.
Теперь у меня все тьфу тьфу тьфу хорошо! Радуюсь когда вхожу в поворот с управляемым заносом. Какие будут вопросы пишите, отвечу.
Прошу прощения что отчет получился не в одном сообщении, т.к. незнал как распределить фото, а то они загружаются в одной куче.
Fender, А я пробовал так проверять соленойд С. Включаю зажигание, ставлю D, никакого треска не слышу. Привод вроде работает нормально. Иногда правда когда трогаюсь в горку (немного скользкую) слабый пиночек (совсем слабый). А при поворотах такого нет вроде.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ну это похоже на всех тз коробках. Забей. Когда будет бесить тогда менять фрикционы и соленойд.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ты включи передачу и нажми на газ, если так не будет стрекотать, то я думаю ему каюк:idea: У меня на америкосе тоже не стрекотал пока на гоз не нажал. Но правда после замены стрекотал без газа)))))))))
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Хорошо проверю. Хрен его знает, но привод у меня работает нормально. Я понимаю что если солен сдох то привод либо работает либо нет? Или вобще не включается?
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ну он если будет умирать почувствуешь, будут пенки под зад ощутимые на поворотах в снег и при резком старте опять же на скользком покрытии, и то это не факт счто будет соленойд.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
короче вчера проверил. включил зажигание, поставил на драйв. не слышно ((( но открыл дверь и снял шапку ;-) - отчётливо слышно стрекот (мягкий) на газ нажимаешь - стрекот приобретает более высокую частоту. Значит работает.:pardon:. А до этого слушал на улице и с закрытой дверью. Один умник написал что как бы по всему салону сверчёк. :idea:
SKs
16 Фев 2014
здравствуйте господа...недавно отказал задний привод. почитав внимательно тему и набравшись храбрости, снял хвостовик итог; зазор 1,6 , стертый с одной стороны один фрикцион и заклинивший соленоид в открытом положении...купил новые фрикционы собрал..зазор 0,6...соленоид реанимировал так:пару ударов соленоидом об деревянную лавочку =), вкл. зажигания, рычаг на D, подключил соленоид...несколько вялых щелчков. вооружившись баллончиком карба и лавочкой =) начал войну с соленоидом.постукивая соленоидом об лавочку лил не жалея карб во все отверстия.опять подключил...соленоид застрекотал...УРА...для верности налил в баночку растворителя и окунул туда стрекочущий соленоид растворитель стал черного цвета а стрекотание усилилось...оставил стрекотать соленоид в растворители..покурил..выкл. зажигание собрал все обратно..ништяк полный привод
FRO$T
3 Фев 2013
Moscow city
блин а если задний привод нормально работает, боком валит, только при включении D толчок сильный и при переключениях дергает- чего ремонтировать?
