Фотоотчет о замене соленойда "С" и Фрикционов!
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Тебе к мастеру надо, что бы давление проверил
Добавлено через 55 минут 50 секунд
У меня тоже 97 год японец 2.0 турбо, стояла TZ103ZB1AA, поменяна на TZ102ZSZSAAA. Меняли еще до того как машина ко мне попала.
В принципе, полет нормальный, только задний привод глючит, но думаю тут дело в злощасном соленоиде "С"...
__________________ Вот и причина. Мозги меняли?
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Пока точно не знаю, что помимо фрикционов меняют, когда бумажку из плеяды получу
Моей наивности нет предела видимо...
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
53 рубля? Епт. это же две контрактных коробки. Что там хоь было то? И что входит в пункт ремонт АКПП? Из материалов только комплект прокладок.
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
В пункт ремонт АКПП и ремонт гидротрансформатора входит установка "ремкомплекта АКПП" из второй бумажки на 9000 тыщ который
:pardon:...
:mrgreen:...
Aleks-P
17 Окт 2011
115
ЭлЕкТрОгОрСк
Вчера забрал в ЭКЗИСТе новый соленоид ну и после рботы погнал скорей в гараж на яму... Корялся с 18:00 вечера до 01:00 ночи... Всё успешно поменял, теперь форик гребёт всеми четырьмя лаптями как сумасшедший!!! Беспокоился за зазор между фрикционами в 0,8 мм, думал пинаться будет, но нет. Всё просто идеально!!!
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Так вроде 0,8 это в номинале зазор, если я не ошибаюсь?
Просто в скором времени сам планирую занятся, но хочу попробовать шайбой зазор между фриками выставить, если фрики будут в норамальном сосоянии. Соленоид вроде тресчит при включении скорости на выключеном моторе, так что только Subaru ATF и шайбу.
Aleks-P
17 Окт 2011
115
ЭлЕкТрОгОрСк
Было опасение, что будет подпинываться немного... Хотел даже фрикционы менять. Хорошо, что не поменял....
ivan-irk
10 Сен 2012
Всем Привет!
У меня такая проблема.
Купил атмоФорь SG5 с коробкой TZ1.
При разворотах и сильных поворотах на маленькой скорости чего-то гудит. С отключенным задним приводом (FWD) гула нет.
Гудит как я понимаю муфта AWD (пакет фрикционов).
Также гудит при пробуксовке колеса.
Т.е. гул появляется тогда, когда скорость вращения колес разная.
Еще при движении в пробке, в момент остановки ощущаешь небольшой толчек.
Скажите, этот гул означает, что муфта умирает или так и должно быть?
Storm !
18 Сен 2012
Иркутск
Мужики, а как быть мне? Тоже фрики стёрлись (соленоид жив, трещит как кузнечик), для моего кузова-коробки продаётся 4 комплект фриков и какие именно мне ставить нигде не написано, даже в дата-щите. Коробка TZ, вин SG-5-002557. Более того, купить можно только один комплект (3.3), остальных нет и не известно когда будут. Вопрос: можно будет перетусовать между собой фрики (старые и новые) и собрать нужный комплект или там есть принципиальные отличия?
После замены буду полностью менять масло в коробе, вечный вопрос: что лить? Где-то читал что только D-2, мол коробка старая, а на D-3 она пинаться будет, вроде как он более жидкий.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
лично мне говорили(SF5) что фрикционы во всей коробке одинаковые. лил себе декстрон 3-не понравилось. на 2м попроворнее перебирает ступени.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
да.
Что написано на щупе, т и лить.
Storm !
18 Сен 2012
Иркутск
На неделе два раза мигал Power, вчера сделали самодиагностику, показывает 93 ошибку - датчик задней передачи. Может задний мост не подключается из-за этого датчика?
aleksi
25 Окт 2012
Ну собственно мы это почти сделали, осталось только все собрать обратно!
Это мы делаем в обратной последовательности. Но прежде чем соеденить заднюю часть следует тряпкой и бензинчиком оттереть посадочные плоскости( ни какой отвертки и наждачной бумаги!!!!) Незабудте поставить прокладку!
признаки у моей машины зачем я это делал это так называемый пинок под зад, он у меня чувствовался на скользкой дороге, когда при тихом движении резко прибавляя газу ощушалось проскальзование передних колес, а потом резкий удар с зади, это так поздно подключался задний привод. И еще один момент при вхождении в поворот 90 градусов при нажатии на газ, машину просто напросто сносило как переднеприводную, а потом толчек и меня разворачиволо и в сугроб.
Эту тему я решил выложить для тех у кого руки растут от туда и кто хочет с экономить свой бюджет.
Так же не обязательно менять и соленойд и фрикционы, лучше сначало проверить в чем проблемы. Задок может не работать из за банального перегорания лампочек СТОПов. Пинок под зад может решить просто замена фрикционов. А соленойд С легко проверить не снимая его, просто надо включить зажигание, перевести акселератор в любое положение кроме N и должен быть такой треск как будто сверчек трещит, и его частота меняется от положения педали газа. Если его не слышно, можно менять. ( У меня он трещал только когда нажимал на педаль газа, без него молчал) признак того что он скоро накроется вообще.
Теперь у меня все тьфу тьфу тьфу хорошо! Радуюсь когда вхожу в поворот с управляемым заносом. Какие будут вопросы пишите, отвечу.
Прошу прощения что отчет получился не в одном сообщении, т.к. незнал как распределить фото, а то они загружаются в одной куче.
У меня такая же проблема! Подскажи, вот у меня соленоид при вкл зажигании на D трещит, когда нажимаю педаль газа, то треск прекращается и тишина. Значит ему кирдык?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
вообще,как поведали мне по телефону товарищи из арг то что треск прекращается,так должно быть. Если б он вообще не трещал,значит кирдык. Он(треск) вроде как сначала типа ускоряется при плавном нажатии на газ,а потом изчезает.
aleksi
25 Окт 2012
Фрикционы я менял, у меня даже летом с места газ впол и как только 3500 обор передние колеса пробуксовывают, а на льду жестко включается жопа. на 1 скорости всегда 4 гребут, а вот на 3 или 4 уже пред сначала а потом зад
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
ну я точно не помню, но то что он при включении редима D он должен трещать, а при плавном нажатии на газ треск усиливается, т.е. частота его увеличивается, а дальше не помню.
Вот честно говоря на СФ я и не добился что бы пинок исчез полностью.
aleksi
25 Окт 2012
да вот пинок фиг сним, у меня руль гуляет когда газ в пол, или при обгоне как будто передние колеса чуть цепляют дорогу, утягивает морду в сторону трудно удержать.
Добавлено через 19 минут 48 секунд
Вот в Дроме нашел.
Всем привет !!! (некая ясность про Актив-АВД Subaru)
Почитал Ваши знания похвально но можно добавить совсем, совсем немножко ясности к вышеперечисленному,спасибо!!! (что сразу не послали)))))
И ближе к теме: если у Вас нет проблем с житкостью, соленоидом управления задним приводом,с тормозной лентой (удары при включении "D" и "R") (может и еще кто добавит я просто больше не встречал) но Вас мучают удары резкого подключения заднего привода как некто выше описал проблему истенно верно...
Это все в нашей всеми любимой муфте заднего привода а именно в увеличении зазора дисков которое напрямую влияет на время прокачки давления для одновременного сцепления!
Я отталкиваюсь от того что перебрал уже около пары десятков акпп и в том числе субару (awd)!!!
Сейчас говорим про субару с AWD
Зазоры выставляли 0.8-0.9 и все становилось на свои места...
тоесть добивались одновременного зажатия дисков общей муфты и задней при нажатии педали акселератора...
Соленоид можно проверить следующим образом: включаем зажигание не запуская мотора, включаем принудительно "D" и слышим трещание соленоида управления задним приводом от подаваемых на него импульсов мозгом управления акпп, нажимаем тормоз и через пару секунд он пропадает, отпускаем тормоз и он сразу появляеться, нажимаем акселератор без фанатизма и слышим то же трещание только громче))) (но это работа самого соленоида)
там еще присудствует под соленоидом площадка ввиде маленького муравейника так вот из одной акпп я от туда достал непонятную грязь...(это так к примеру)
И еще хотел бы сказать про важность жидкости акпп в основном из за чего мы и ловим геморой...
А именно то что написанно на щупе то и надо лить и не иначе а на слова когда вам говорят что нет разнецы между dexronom 2 и 3 то смело отказывайтесь от услуг информации данного человека...
Подробней пример: написанно на щупе "ATF DEXRON 2" это значит что мы ищем ATF DEXRON 2 а он бывает двух видов: DEXRON 2 D более дешевый, который минералка и работает в странах где не бывает ниже -10 градусов и DEXRON 2 Е который синтетика и подходит для работы до -25 или -30 не помню но третьего не дано...
и конечно же рекомендую произвидителя масла только SUBARU а иначе дороже получаеться, поверьте...
Про разницу между 2 и 3 DEXRONOM писать не буду если появиться сомнение в моих словах найдете в нете таблицу расхождений во фрикционных свойствах и остальных нюансов!!!
Если же написанно ATF DEXRON 3 то естественно покупаем ATF DEXRON 4AT если 4х ступенчатый акпп и 5AT если он все же 5ти ступенчатый но производитель только SUBARU и будет Вам счастье...
Реакции: aggy
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Вот честно говорю, незнаю! Я на своем СФ два раза делал зазор 0,7-0.8мм, менял прокладку под соленойдом, залил масло оригинал субару для 4х ступа. но пинок я так и не убрал. Но так как вы говорите рыщет дорогу небыло. Было только когда я вхожу в поворот 90 градусов по тихонечку и резко нажимаю на газ, то мочемуто меня начинало болтать, точнее перед прокручивался затем пинок и подключался задок и меня нафик в сугроб. До этого на СФ 2л европа такого небыло, при таких же условиях он без пинка плавно юзом выходил, аж приятно было. а тут на СФ 2.5 америкосе такая байда. Но кто продавал мне его сказал что менял на нем коробку, ставил контракт. Чуется мне мозги то он ей оставил старые и из за этого и не мог я спрвиться с этим дефектом.
