Фотоотчет о замене соленойда "С" и Фрикционов!
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Приятно звучит однако! а фрики могут спалиться от перегрева или старого масла, больше мне кажеться не от чего.
Не - масло меняно на 75 тысяч, сейчас только 85.
Про перегрев - хз, я когда в Плеяде спрашивал, там сказали перегрев тут вобще не причём. Ну поеду забирать, если спец по коробкам будет, надо расспросить поподробней.
Мы с тобой вдвоём чтоли в этой теме :gigi:
Aleks-P
17 Окт 2011
115
ЭлЕкТрОгОрСк
не, вы не вдвоём... ещё я слежу о чем вы тут беседуете.. как раз щас задрал свой сф и пытаюсь добраться до фриков...
немного предыстории: задний привод не работает, но если задрать всю машину на подъемник - примерно при скорости 10-20 км/ч задние колеса пытаются дернуться, встают на месте и начинает моргать HOLD. самодиагностика акпп выдает ошибку 1 датчика скорости... пытаюсь разобраться че к чему...
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Вот тебе похоже и причина)))))))))
Добавлено через 57 секунд
А остальным походу пофиг на эти проблемы или нехотят помочь((((((((
Aleks-P
17 Окт 2011
115
ЭлЕкТрОгОрСк
Добрался до фрикционов. Зазор между стопорным кольцом и фриками - 0,8 мм. Толщина фрикционов примерно 1,7-1,8 мм.
Саленоид "Ц" при подаче напряжения никак себя не проявлял. После 2х часового откисания в керосине и промывки очистителем карбюратора он при подаче 12 вольт стал щелкать...
Сразу вопрос: насколько критичен зазор в 0,8 мм?
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ни на сколько. он у тебя идеальный.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Можно я думаю выкинуть. Долго не проработает. Не дай бог там есть резиночки, очиститель карбюратора их убьет. Я считаю лучше оставить новый что бы туда не лезть больше. Это не ТАЗики, для которых рем комплекты и прокладки копейки стоят. Резинвое колечко советую помкенять тоже
Реакции: Aleks-P
just Nick
18 Июл 2012
10
Благовещенск
не говори, я месяц назад задал вопрос про соленоид С на СГ5, так мне никто и не ответил. сдал стойки в ремонт и пока машина стоит решил залезть и посмотреть что там в коробке. снял заднюю часть кое-как, а соленоида то там нет :sad:
..зато фрики проверил и кое-как запихнул все обратно.
just Nick
18 Июл 2012
10
Благовещенск
Задний привод и так работал. Проблема была при переключении со 2й на 3ю передачу - затягивание и сильный пинок. Проверил сопротивления на соленоидах, варьируется от 4.1 Ом до 4.3 Ом. Где-то читал что это нормальное сопротивление. Осталась последняя надежда - замена жижи, которая уже куплена и стоит ждет своего часа.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ну в коробке есть тормозная лента, она то как раз и отвечает по моему за плавность переключения. Где то или тут или на дроме была темка ее регулировки. Но не все коробки регулируются. Набери поиском или в яндексе
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
у меня тоже задержка со 2 на 3,а ещё приличный пинок с 1 на 2. Машина сф 98г.в. Тоже тормозная лента? Замена жижи ничё не даёт.
just Nick
18 Июл 2012
10
Благовещенск
сменил жижу, автомат стал переключаться лучше. странный пинок почти пропал и проявляется довольно редко, и если проявляется, то пинает гораздо мягче. сами переключения стали незаметными. характерный хруст тоже не слышу. буду ездить, наблюдать) если кому интересно залил ATF Kixx Multi. По каталогу оно соответствует допуску субару.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
я замечал одну интересность. Лью в коробас декстрон 2 кастроловский(плеяда сказала нормальный выбор). Если меняешь масло со снятием поддона-пинки,задержки на время пропадают и становятся мягче,потом снова появляются. Если меняешь без снятия-ничего не меняется,как пиналась так и пинается.
Aleks-P
17 Окт 2011
115
ЭлЕкТрОгОрСк
Вообщем собрал я хвостовик, воткнул на место теперь уже щёлкающий соленоид, но привода как не было, так и нет.... буду менять его на новый, а там посмотрим че к чему...
