Фотоотчет о замене соленойда "С" и Фрикционов!
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.
на этой плите соленоид Tr в левом столбе средний похоже. Другие фото есть ?
Добавлено через 14 минут 1 секунду
коробас с 440 плитой. Соленоид Tr в том ряду, который ближе к фильтру , средний.
disco
18 Янв 2015
Этот чтоли?
Отправлено с моего Z1 через Tapatalk
TRULLI
13 Янв 2012
654
73
г Екатеринбург
Блин, а я что-то думал, что за включение заднего отвечает тот, который с левого края. Это опять разбирать все[emoji15]
Кстати, как ты их вытащил, не снимая пластину?
Не снимая пластину вытащить соленоиды не получится.
Этот просто собран частично обратно.
Я писал для СГ TZ первых годов выпуска до 2004 европа и япа
( те которые чинил) соленоид был именно там , плита DENSO /
Я и не думал что потом на СГ стали ставить другие , простите если кого смутил.
Номера коробок, если смогу напишу, вроде все ездят. :)
TRULLI
13 Янв 2012
654
73
г Екатеринбург
Для тех у кого СГ . Соленоид заднего привода.
Пардон пересмотрел свои записи , саленоид на этой плите другой.
Ряд ближе к центру (продольной оси автомобиля) , соленоид средний. Речь идёт про соленоид подключения задней оси.
Прошу прошения если кого-то ввёл в заблуждение.
По записям правильно, а вот стрелочку на фото поставил не туда. :icon_sorrys:.
Господину
на разных плитах этот соленоид расположен по разному.
не на всех SG соленоид Tr именно там стоит .
нужно было настойчивей одёрнуть меня за "рукав" :dz: хотя именно это и помогло..
В голове отложилась цитата "не на всех SG соленоид Tr именно там стоит"
В очередной "заплыв" в коробочные дебри , выяснил в TZ до рестайл у всех там .
Ряд ближе к центру авто, средний соленоид , отвечает за хвостовик.
Всем удачи.
Алексей г Екатеринбург.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
нет. Все зависит от конкретной АКПП, вернее от гидроблока . На 440 плитах он средний, на всех до нее ( примерно до середины 04г ) - с краю. Проводка плит тоже разная.
Alex58
16 Июн 2016
74
Подскажите пожалуйста, какой артикул у этого гр****ного соленоида С?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Forester sg5 2004г, 2турбо, акпп tz
Соленоид под эту АКПП отдельно от плиты не поставляется. Три последние буквы в маркировке АКПП XAA или YAA ? В 04 году разные гидроблоки ставили.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
В чем проблема с АКПП ?
Alex58
16 Июн 2016
74
Такой информации у меня нет, т.к. акпп менялось на контрактную. Знаю что tz 4.44
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Проблема с акпп в том, что при парковке, в момент когда выкручен руль авто утыкается и медленно подергивается, а задние колёса как будто пробуксовывают.
И еще при движении примерно 20 - 40 км, при резком ускорении пробуксовывают с визгом на асфальте передние колеса.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
это точно не евро. Редуктор меняли ?
На стакане под капотом все написано. То , что должно стоять, а то , что стоит - на самой АКПП рядом со стартером.
Это лечится, а проблема может быть не в соленоиде.
Alex58
16 Июн 2016
74
Поменяли мне акпп, и выехав из сервиса появился гул из под авто, вернувшись обратно выяснилось, что при замене акпп не уточнили передаточные числа, т.е. акпп (контрактная) 4.44, а редуктор родной 4.11!!!!
В итоге нашли мне на разборке нужный, поставили, гул исчез, авто вроде поехала, но при парковке выкрутив руль авто ведет себе как то не так, словно колеса квадратные и иногда пробуксовывают, а при резком старте пробуксовывают передние колеса!
Предохранитель awd вставлял, на щитке приборов загарается значок Fwd при парковке без изменений, все так же колеса квадратные.((
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
:dz:
У меня есть специальный напильник для скругления колес ))) . Для уточнения типа напильника надо полные маркировки старой и новой АКПП .
Alex58
16 Июн 2016
74
:dz:
Походу мне нужен такой напильник!!))))
По старой акпп есть все данные, по новой (контрактной) только ее номер.
Добавлено через 7 минут 51 секунду
:dz:
TZ1B5LNYAA это акпп родная, а по контрактной только ее номер 8205
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
