фотоотчет о замене манжет,пыльников на поршнях суппортов SH5
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
приветствую всех! при замене передних колодок были обнаружены поврежденные пыльники на поршнях суппортов. было принято решение поменять,но как то закрутилось и до сих пор не удалось этого сделать. сегодня,собрав силы и свободное время в кучу занялся наконец то этим вопросом. и так.
поднимаем машину на домкрат или подъемник(у кого что в наличие),снимаем колесо. ключом на 14 откручиваем два болта суппорта. ключом на 12 откручиваем тормозной шланг. будьте аккуратны,можно потерять медные уплотнительные шайбочки. если,как я,тормозную жидкость менять не собираемся,то нужно не забыть заглушить шланг,иначе тормозуха вытечет. я решил тормозуху поменять и шланг не глушил,просто периодически проверял уровень в бачке и доливал. с помощью старого обрезаного тормозного шланга и компрессора выдавливаем порни из суппорта наружу. сначала выскочит один,затем его надо слегка вставить назад,чем то подпереть(я использовал пластиковую заглушку от канализации(не б\у)),и выдавить второй поршень. очищаем поршни,цилиндры(я использовал расстворитель 646 и сжатый воздух. берем ремкомплект(желательно оригинал,дольше живет,проверено). вставляем в пазы новые манжетки и пыльники. манжеты и поршни я смазывал тоненьким слоем смазки для тормозных механизмов. через "@б твою мать" и прочие придающие сил приговаривания вставляем в пыльники поршни и ровненько вдавливаем их в цилиндры. следим чтобы пыльники,они кстати без стопорных колец как на сф,не вышли из пазов при запихивании в них поршней. ставим суппорт на место,прокачиваем тормозную систему. аналогично делаем все со второй стороной. вся операция с фотографированием,перекурами и особо не торопясь у меня заняла около двух с половиной часов. по хорошему можно управиться часа за полтора,при наличии всех необходимых инструментов. всем спасибо.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
если в них нет тормозухи,то в принципе от руки,хотя не считаю это показателем. Поршень,думаю,должен плотно сидеть в цилиндре,но при этом не должен быть закисшим.
Андрей111
19 Июл 2013
51
проделывал такое пару раз на предыдущей легаси, ну очень увлекательное занятие... особенно меня радовал момент, когда вставляешь поршень через новую манжету
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
да,это самое увлекательное занятие! На сф эта процедура занимала меньше времени и требовала меньше сноровки,так как пыльник имел стопорное кольцо,а на третьем форе кольца нет,пыльник то и дело выскакивает.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
залез в старую тему ))) А можно пыльники цилиндров поменять не вытаскивая цилиндры?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
я не пробывал,но кажется нет. Пыльники прижимаются к стенкам цилиндров поршнями.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Да вот и я так подумал. Просто они у меня ходят нормально. но как сами понимаете хочется смазать. Кто знает до меня туда кто лазил или нет. может не заморачиваться и спец смазки щприцом под манжету шприцом загнать. А то не хочется потом прокачивать.
пыльники у меня целые. эластичные пока
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
если ходят и пыльники целы,я б не парился. Смазку шприцом нормально не положите на поршень,пробывал. Да к тому же при разборе я мазал ещё манжетки внутри суппорта. Шприцом это не получится сделать.
Согласен, если все работает как надо, то не нужно мешать.
kutuzov
8 Июл 2011
Перебрал суппорт и не могу вкорячить стопорное кольцо пыльника. Может кто подскажет алгоритм.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
вычищается канавка под пыльник,вставляется пыльник,вставляется кольцо,вставляется поршень. если сначала вставили поршень,кольцо не вставится.
kutuzov
8 Июл 2011
Спасибо, хотел так и сделать, но надел пыльник на поршень, вставил в цилиндр, заправил юбку в канавку (вазелинить смазкой нужно люто), и надел стопорное кольцо :). Подробности: Суппорт держал стоя, открытой стороной от себя. Сначала вставил со стороны ,,закрытой,, части неразрезанную половину стопорного кольца, потом пальцами сжал разрез (замкнул кольцо) и втолкнул в канавку. Две минуты. Вчера безрезультатно трахался три часа.
ASTeR!X
31 Дек 2015
81
а есть отдельно пыльники на направляющие суппортов на SF? ТО есть продаются такие , без ремкомплектов ?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Вроде были. Фебесты. Дрянь редкостная. Ходят очень мало. Купите оригинальный ремкомплект и полностью поменяйте,хуже не будет.
Patron
27 Сен 2016
А как извлечь поршни если нет компрессора? Это выполнимости?
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
Насос для накачки колес тоже справляется с такой задачей.зависит все от того насколько один из поршней заклинило ))
-=Alex=-
24 Фев 2011
206
Химки
Я на предыдущей машине с напроч закисшим пошнем поступал так (воздухом вообще не выдувалось). Просто снимал суппорт и, не отсоеденяя от тормозной магистрали, нажимая на педаль тормоза, поршень сам вылазил. Можно сделать типа стопора чтоб полностью не вылез и не выпал, а потом руками вытянуть непроблема. Но это крайний случай, когда никакие компрессоры не справляются.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
ну как вариант доехать с суппортами в руках до какого нибудь сервиса,если уж совсем никак. я думаю за снисходительную сумму ребята помогут.
Azazello
5,345
642
sound of life, а вот вопрос. На радостной картинке в Автодоке указано, что в одном ремкомплекте находятся резинки для ДВУХ суппортов. Это действительно так?
