Forester SJ - рабочая температура масла
subzeus
18 Фев 2015
94
16
Сам нашел. Мда тут алгоритм нечто конечно, из того что понял при 105С должен был вращаться. Брр... И причем в этой таблице компрессор кондиционера на первых ролях?
subzeus
18 Фев 2015
94
16
потому, что обдувать-то радиатор кондея надо
Точно. Отсюда видимо и мое следующее наблюдение.
Ехал в субботу на дачу, пробень жуткая, солнышко светит, посмотрел температуру масла -109С. Перестал наслаждаться весенним воздухом и выхлопными газами, закрыл окна и включил кондиционер. Температура опустилась до 100 градусов и выше 102С больше не поднималась.
Это я, конечно, температура масла смотрел, но вечером в ту же пятницу, воткнул OBD2 ВТ адаптер и Torque уже показывает еще и температуру ОЖ, которая на прогретом движке поначалу отстает от масла на 1-2 градуса, а потом почти всегда совпадает. Так, что думаю температуру масла можно считать за температуру ОЖ.
Не-а. Понаблюдал повнимательнее. Все-таки температура масла и ОЖ в Форестере не одно и тоже. На полностью прогретом двигателе разница может достигать и 10 градусов.
364
SJ 2013, FB 2.0, атмо, СВТ.
Ярославк утром в Москву. Трасса.
На улице +23, скорость по спидометру 130-150-160 - температура масла 108, выше не поднималась. Встал в пробку перед Королевым- температура упала до 98..........Въехал в МСК с светофорами и местными заторами - температура выше 100 не поднималась.......
Кондиционер включен. Масло 5/30 Шелл ЕСТ.
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
Сегодня мониторил температуру масла двигателя и антифриза на стоящей машине (после поездки, прогрета) ActiveOBD+elm327.
За бортом +16, кондиционер выключен.
Завел, масло +92, антифриз +90. Вентиляторы не вращаются.
Через 10 минут, масло 99, антифриз 95, вентиляторы не вращаются.
Чуток погазовал, масло 105, антифриз 99, вентиляторы не вращаются.
Еще погазовал, масло 107, антифриз 100, вентиляторы заработали.
Через пару минут, масло 105, антифриз 95, вентиляторы работают.
Как то не совсем по табличке выходит
4,270
435
Может погрешность ОБД, 1-2 градуса врет,не страшно.
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
Преобразование аналогового сигнала от датчика в цифровой происходит в контроллере двигателя, elm получает и передает в программу цифровые данные, так что погрешности быть не должно, может только задержка на пару секунд.
К тому же показания температуры масла на бортовом дисплее и в программе совпадали.
Меня все таки беспокоит, что вентиляторы включились только при достижении температуры охлаждайки 100 гр.. Я следил за ними в диапазоне 95-100
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
ИМХО, поздно включаются. На горячем ЕЖ255 температура включения вентилятора(ов) - 96 градусов. По крайней мере у меня.
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Вот чем мне перепрошив от Дронова и понравился, темп. включения уменьшена до 96.
По эксп-ии темп. масла прилично "упала"))
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Кто в курсе когда вентилятор должен включаться/выключаться?
Штатно - порог включения 103 градуса ОЖ. Все rom'оделы, насколько мне известно, снижают эту границу, в частности Дронов выставляет 96 градусов.
И вообще, температура масла на штатной прошивке легко разогревается до 105-106 градусов и неохотно снижается, в то время как на кастоме при падении нагрузки снижается практически на глазах.
Добавлено через 7 минут 4 секунды
И напоследок хочу немного "пройтись" по применяемому маслу. Читал, что некоторые ради "снижения масложора" перешли на вязкие масла типа w40 и даже w50. Так вот - если у вас не ралли и соревнования по рэйсингу, а обычная гражданская езда, то это нельзя делать категорически! Применение более вязкого масла, чем предписано, ухудшит прокачиваемость масла и охлаждаемость цилиндров на низких оборотах в пробках, а также приведет к нерасчетной работе системы управления фазами газораспределения AVCS, что позже может вылиться в нехорошие последствия в виде ускоренного износа AVCS и деталей двигателя. "Исправляя" одну проблему, получаете впоследствии другие, еще более серьёзные. В машине многое взаимосвязано, давайте не будем об этом забывать.
Честно говоря, бороться с масложором, обусловленным объёмным перегревом масла при гражданской езде, я бы стал совсем банальными способами: либо переходом на масло с основой на ПАО, которая имеет бОльшую стойкость к температурной деградации, нежели чем штатные гидрокрекинговые масла, либо сократил интервалы смены масла до 5000 км с переходом на более дешевые масла с рекомендованными FHI вязкостью и допусками. Например, Лукойл.
+1!
Перебором масел вязкости 0W-20/0W-30 избавиться от масложора невозможно, все равно будет гореть. Максимум что можно сделать - постараться снизить негативный эффект от кипячения масла, выбирая более стойкие к кипячению композиции с ПАО, эстерами.
А то, что дилеры льют 0/40 - натуральное вредительство и целью оно имеет исключительно заткнуть владельцев, жалующихся на масложор. То, что в итоге движок вязкими маслами убивается - в расчёт не принимается. Гарантию как-нибудь отбегает - и ладно!
Реакции: svd_net
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Мой косяк.! Сначала написал не вероятно.
Когда мне прошивал, было масло шел 0w40. Температура поднималась до 109. Потом залил шел 5w30. Пока такой большой т- ры не видел.
