Forester SJ - рабочая температура масла
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Ну тогда масляный смотрите чуть ниже и левее масляного фильтра (на передней крышке мотора), а до датчика ОЖ чтобы добраться, придётся демонтировать впускной коллектор с дроссельной заслонкой и на выходной трубе СО с правой ГБЦ, стоит такой же, но уже на антифриз.
Реакции: ВодительВС
1,125
привет, вот вы где... юбилейная 5 тема ... сижу в старом кузове и молчу :roll:
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
Я чуть вмешаюсь в эту продуктивную тему ...
О том, как можно было бы понизить температуру масла, чтобы снизить её деградацию в результате объемного перегрева и, соответственно, расход на угар, есть вполне конкретные методики - не надо "придумывать велосипед", всё уже было сделано до нас.
Ставить более "холодный" термостат можно, так активно поступали на двигателях EJ (я сам так сделал!), но в случае с двигателями FB практически бесполезно - нужного эффекта не будет. На двигателях EJ были проблемы с эффективностью работы рубашки охлаждения двигателя и установка более холодного термостата позволяла сгладить температурные пики в переходных режимах (напр. акселератор в пол) и связанные с этим проблемы в виде локальных перегревов двигателя с соответствующими последствиями. У двигателей FB/FA таких проблем нет. Более того - при выходе на рабочую температуру двигателя ( у FB она выше чем у EJ), термостат вообще не играет никакой роли, т.к. на эффективность охлаждения уже не влияет.
Кроме того, на вариаторных автомобилях, у которых в принципе в среднем держат мЕньшие обороты двигателя, установка более холодного термостата может даже повредить комфорту зимой - эффективность обогрева салона может существенно снизиться.
Таким образом, чтобы реально снизить температуру масла уже давно есть методы улучшения охлаждения, которые эффективно применяются ( я повторюсь, т.к. наверное все это уже в соответствующих темах было):
1. Установка дополнительного маслокулера;
2. Применение теплообменника масло/ОЖ;
3. Замена помпы ОЖ на более производительную - это позволяет увеличить эффективность работы системы охлаждения особенно на низких оборотах двигателя;
4. Замена шкива помпы на другой диаметр (например, от комплектаций автомобилей для жаркого климата) - для см. пункт 3.
5. Можно применять и другие, более экзотические методы, типа специальной присадки в ОЖ (запамятовал название) для снижения эффекта кавитации ОЖ на крыльчатке помпы.
А вот что из этого можно применить у нас с наименьшими денежными затратами - вопрос. Наиболее перспективными с точки зрения применения штатных средств, которые не потребуют никаких доработок и вмешательства в конструкцию автомобиля выглядят варианты 2, 3 и 4. Интересно было бы выяснить - в каких комплектациях Форестеры поставляются скажем в арабские страны с точки зрения указанных деталей.
И напоследок хочу немного "пройтись" по применяемому маслу. Читал, что некоторые ради "снижения масложора" перешли на вязкие масла типа w40 и даже w50. Так вот - если у вас не ралли и соревнования по рэйсингу, а обычная гражданская езда, то это нельзя делать категорически! Применение более вязкого масла, чем предписано, ухудшит прокачиваемость масла и охлаждаемость цилиндров на низких оборотах в пробках, а также приведет к нерасчетной работе системы управления фазами газораспределения AVCS, что позже может вылиться в нехорошие последствия в виде ускоренного износа AVCS и деталей двигателя. "Исправляя" одну проблему, получаете впоследствии другие, еще более серьёзные. В машине многое взаимосвязано, давайте не будем об этом забывать.
Честно говоря, бороться с масложором, обусловленным объёмным перегревом масла при гражданской езде, я бы стал совсем банальными способами: либо переходом на масло с основой на ПАО, которая имеет бОльшую стойкость к температурной деградации, нежели чем штатные гидрокрекинговые масла, либо сократил интервалы смены масла до 5000 км с переходом на более дешевые масла с рекомендованными FHI вязкостью и допусками. Например, Лукойл.
1,125
А я и здесь молчать не буду
:lol:
это точно :sad:
а ОД рекомендует и льёт 0\40, хотят погубить все движки в пробках ?
при 100 град. вязкость Idemitsu 0\20 - 8.1 , мобил 0\40 -13.5 , 5\40 - 13.7 , разница в 5.4 ед. рекомендуется, но ещё плюс 0.2 хана мотору :roll:
0\20 или 0\40 ? :sarcastic:
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
ОД рекомендует то, что ему сказали в ООО Субару Мотор, а точнее - в Sojitz Corporation, которые минимизируют свои издержки. А что будет после срока окончания гарантии - их не волнует. Как показала практика эксплуатации атмосферных двигателей EJ204, проблемы с AVCS возникают после пробега в 100 тысяч км - т.е. после окончания гарантии. Подобной статистики по двигателям FB/FA ещё нет, так что делайте выводы сами.
На самом деле - в данном случае выбор масла - это компромисс: либо вы придерживаетесь "гражданской" манеры езды и льёте рекомендованные 0w20/5w30, либо "зажигаете" - льёте что погуще соответствующее ACEA A3 - и миритесь с возможными послегарантийными проблемами с AVCS.
я бы лил 5w30 и чаще менял масло.
1,125
это точно, рекомендация 0\40 вместо 0\20 придумана чтобы основная масса дотянула до конца гарантии, история FB & 0\20 некрасивая, не правда ли ? Сейчас меняю через 7.5 тык, ужор 0.5 л, с этого года как слезу с гарантии буду сам менять например Лукойл каждые 4-5 тык , тогда про проблему можно забыть, возможно это самый простой да и дешёвый выход из положения, ещё опробую способ - менять в апреле, перед потеплением, чтобы летом на свежем, а осенью и зимой можно и на б\у.
subzeus
18 Фев 2015
94
16
Всеобемлюще.
Добавлю касательно FB: Если как-то понять ньянсы работы раздельной системы охлаждения головки и блока, возможно появятся еще варианты.
Никто не в курсе в чем там суть и соль этой раздельной системы охлаждения?
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Потоки ОЖ на шорт-блоки и ГБЦ разделены и соотношение расходов в этих контурах задано дроссельным сечением каналов. Т.е. потоки запаралелены и управляемы, этим достигается повышенная производительность СО и управляемость (охлаждаем больше там, где надо).
Слово дополнительный неуместно: нет у FB основного маслокулера
Говаривалось уже не раз, это автоматический слёт с гарантии, а вот почему SM не ставит сей полезный причиндал - вопрос.
Весьма хотелось узнать как вы себе это представляете ? Если не трудно, скиньте партнабер помпы повышенной производительности на FB25.
Вопрос аналогичный: Exist предлагает только один размер шкива и кстати, при уменьшении диаметра оного, куда слабину приводного ремня девать будете ?
Без комментариев, но в составе ВСЕХ антифризов имеются антивспениватели.
1,125
как Вам такой финт, поступаем с маслом как с резиной, делаем замену прямо перед жарой , чтобы уложиться в безужорный период около 3 тык. , например в июне, слитое не выливаем, оставляем на осень и зиму, т.е. летом ездим на совсем свежем, и масло не транжирим. Критикуйте .
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
- Микола, шо це такэ ?
- Это, Дида, мондавоха.
- И якие же бл@ди бувают !
Виктор, Вы редкостный извращенец технический эстет ! Вот чтобы вот так, мазуту собирать и хранить - дано не каждому. Пожалуй, я лучше перейду на цикл 3 по 5, чем таким онанизмом заниматься ;-)
Лесовичок
4 Июн 2014
940
112
Королёв
Похоже, что празднование 8 марта в самом разгаре!..
1,125
Виктор, Вы редкостный технический эстет !
Вы конечно правы, но... скромность украшает мужчину :mrgreen:
а как же, рад, что такая малобюджетная антимасложорная идея нашла горячий отклик к тому же в женский день
http://www.testauto.ru/users_files/img/1578183236459.jpg :drunk:
Ладно, завязываю, а то LUK скажет опять не в теме, художника каждый обидеть может...
subzeus
18 Фев 2015
94
16
В пятницы на дачу, выбрал самый загруженый маршрут, пока толкался в пробке фактически на холостых оборотах - 107С. Думаю посмотрю как там под капотом, поплюю на масленный фильтр.....) Пока нашел где остановиться 105С, капот открываю вентилятор радиатора не крутится, думаю, что и при 107 не крутился. Потому как дельта в 2 градуса между включением и отключением мала. Кто в курсе когда вентилятор должен включаться/выключаться?
Пробка кончилась, поехал и температура упала до 95-97 градусов. Может просто перепрограммировать/заменить/доп. резистор впаять в датчик ОЖ для включения вентилятора, например, Включение 105С, Выключение 100С? В чем польза для двигателя в нагреве выше тех же 105? Если когда машина едет, она естественным обдувом охлаждается до 95С и двигатель работает при этой температуре масла и ОЖ. Масло меньше будет подвергаться темературным нагрузкам, медленнее терять свойства, устаревать, угарать и ужираться. Может ненадо будет и масло раз в 3-5 тыс. км менять как некоторые горячие головы?
Это я, конечно, температура масла смотрел, но вечером в ту же пятницу, воткнул OBD2 ВТ адаптер и Torque уже показывает еще и температуру ОЖ, которая на прогретом движке поначалу отстает от масла на 1-2 градуса, а потом почти всегда совпадает. Так, что думаю температуру масла можно считать за температуру ОЖ.
ВодительВС
29 Янв 2015
65
Судя по тому что трогая маслофильтр при температуре 100 ожогов не было, делаю вывод: где то вранье.
