Всем привет, вот такая ситуация: forester sh 2008 год, 2,5 не турбо, акпп автомат пробег 300200,
Для большей информации распишу всё по полочкам.
Купил авто пробег был 287500 и при наборе оборотов от 1600 до 2200 был слишан цокот в салоне с правой стороны как по мне в районе 3 цилиндра ( компенсаторы). грешанул на не качественное масло. Сливаю масло, покупаю масло Кастрол 10х40 и фильтр провожу замену и вуаля цокот пропадает. Езжу радуюсь примерно после 6500 тысяч делаю очередную замену и уговаривают меня залить Мотюль 10х40 при замене замечаю что масло Мотюль уж сильно густое прям как свежий мёд), но всё равно заливаю и меняю фильтр. И тут после пробега 1100 км замечаю этот злополучный цокот, срузу сливаю Мотюль и снова покупаю и заливаю Кастрол 10х40 и цокот не проходит, что делаю не так? и что это может быть?
Самое интересное если идти на разгон не спеша цокота нет, или же на оборот быстро вдавить тоже цокота нет. Поехал к мотористу что делает двигателя субару он послушал проехал послушал и говорит что к двигателя вопросов нет всё работает как часики, а что за цокот не знает, прям проблема. Может кто сталкивался. PS при холостых наборах оборот цокот еле еле прослушивается. А при езде на холодную его вообще нет.
