forester sh 2008 год, 2,5 цокот при оборотах от 1600 до 2200 и пропадает,( на динамику не влияет) помогите советом.
Александр chervyak
10 Мар 2023
11
Всем привет, вот такая ситуация: forester sh 2008 год, 2,5 не турбо, акпп автомат пробег 300200,
Для большей информации распишу всё по полочкам.
Купил авто пробег был 287500 и при наборе оборотов от 1600 до 2200 был слишан цокот в салоне с правой стороны как по мне в районе 3 цилиндра ( компенсаторы). грешанул на не качественное масло. Сливаю масло, покупаю масло Кастрол 10х40 и фильтр провожу замену и вуаля цокот пропадает. Езжу радуюсь примерно после 6500 тысяч делаю очередную замену и уговаривают меня залить Мотюль 10х40 при замене замечаю что масло Мотюль уж сильно густое прям как свежий мёд), но всё равно заливаю и меняю фильтр. И тут после пробега 1100 км замечаю этот злополучный цокот, срузу сливаю Мотюль и снова покупаю и заливаю Кастрол 10х40 и цокот не проходит, что делаю не так? и что это может быть?
Самое интересное если идти на разгон не спеша цокота нет, или же на оборот быстро вдавить тоже цокота нет. Поехал к мотористу что делает двигателя субару он послушал проехал послушал и говорит что к двигателя вопросов нет всё работает как часики, а что за цокот не знает, прям проблема. Может кто сталкивался. PS при холостых наборах оборот цокот еле еле прослушивается. А при езде на холодную его вообще нет.
mvp78
22 Авг 2010
562
71
Ну как вариант - меня позапрошлым летом тоже сильно цокот беспокоил - кушать не мог.
Не цокот, а даже ближе к дребезгу. Тоже на разгоне, троганьи, прогазовке. На подъемнике обнаружили сгнивший хомут жаропрочного кожуха на выхлопе перед катом. Вуаля!
Тоже, кстати, справа.
Реакции: Александр chervyak
Александр chervyak
10 Мар 2023
11
как ва
Тоже, кстати, с
на холодную нет ничего, а как прогревается начинается. посмотрю обязательно.
1,122
:) Один в один, точно так, хомут сгнил и кожух при разгоне вибрировал, честно не обращал внимания, его под защитой картера не видно, а новый хомут поставили обычный китайский водопроводный, без разницы, тоже сгниёт , но не сразу. Что важнее, нужно рядом смотреть состояние трубки охлаждения от радиатора, она у меня тоже сгнила, потому что из обычного металла и просто покрашена, если на ходу рванёт - проблема.
Александр chervyak
10 Мар 2023
11
Снял платиковую зашиту всё посмотрели, держится ничего не шевелится не бренчит( звук при прогретом моторе на ходу похож как просекает где на колене или звук искры свечи, на холодном моторе и на холостых такого нет, может компенсаторы? Уже не знаю что и думать. Спасибо за советы. Может что ещё может быть?
Александр chervyak
10 Мар 2023
11
https://www.drive2.ru/l/548590332636301000/
вот здесь видео послушайте. по симптомам на ваш случай похоже
у вас в моторе нет гидрокомпенсаторов, кстати
гидриков нет, звук у меня не такой. На холостых у меня работает ровно ничего не слышно, а вот при наборе скорости по тахометре от 1500 до 2200 слышно справа от водителя ( 3 цилиндр) как внутреннее цоканье или бряскание ( в уности был мото иж планета 5 так такой схожий звук как из под колена просекает). На яму заезжал смотрел на счёт просечке под штанами всё нормально.
1,122
Если на месте ничего нет на холостых и при наборе оборотов 1500-2200 , то не похоже на мотор, может шрус ? Возможно шум аэродинамический, пластиковая защита вибрирует на ходу или подкрылок справа ?
mvp78
22 Авг 2010
562
71
По выхлопной системе может быть всё сложно - мелкие трещины, деформации кожухов глазами не заметишь, а на горячую всё это шумит и проявляется.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
катализатор на месте? Если его просто вырезали и не поставили пламягаситеть - будет противный треск, на горячую, как раз при наборе скорости. Определяется справой стороны, особенно когда едешь рядом с забором
Александр chervyak
10 Мар 2023
11
очень даже похоже на то. проверю кат. отпишусь
Александр chervyak
10 Мар 2023
11
защита, подкрылок исключаю, всё перебрал поставил на новые клипсы. быстрей всего в выхлопной системе дело, пока не найду не успокоюсь...
1,122
Александр chervyak
10 Мар 2023
11
Всем спасибо за помощь.
Не знаю что и говорить, звук пропал сам не знаю что и думать, сделал замену масляного фильтра и примерно через 200-400 км звук пропал) связано это или нет не могу сказать.
Александр chervyak
10 Мар 2023
11
что касается гофр выхлопной, подкрылок, и другого навесного проблем не было. Вот и гадаю теперь что могло быть; или в двигле было и прошло или в выхлопной системе)
1,122
Пропал и хорошо ! В авто чего только не бывает. Помню поймал кусок гравия на объезде, намертво застрял между защитой картера и глушителем, звук был душераздирающий и не сразу понял откуда, думал движку пипец, но зато какой кайф когда тихо. :)
4,405
Думаю связано однозначно. Могла быть проблема да даже с фазорегуляторами теми же, они управляются давлением масла, вязкость тем более что у вас не в допуске
