Forester 2013 2.0 (комплектация 1A) CVT
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
По селектору АКПП, оказалось, что смазка в этом месте сохнет от выхлопной трубы. Брызгать нужно в коробочку, тогда эффект держится довольно долго.
stary kot
28 Ноя 2021
721
102
Мастер говорит, что подшипники на этой машине приезжают от неудачной боковой парковки, когда колесо часто упирается в бордюр боком.
Мастер вам гонит, возможно, чтобы развести на лишние работы. Ничего подшипникам не будет от наезда или упора колеса в бордюр боком. Ранний износ ступичных подшипников происходит только от следующих причин: неправильная установка, восьмёрки на дисках, большая разница в давлении шин по оси, разболтанная подвеска и сход-развал, разбалансировка.
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
Возможно, что причин выхода подшипников намного больше перечисленных мной. Мастер тоже прав, я ему доверяю.
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
Пробег 188 000 км стал попискивать при пуске двигателя ремень навесного оборудования. Стал искать что почем. В Усервисе Санрайз 41 000 руб полный комплект. В Плеяде озвучили 21 000 руб. Естественно поехал в Плеяду, оплатил забрал, дома смотрю ремень 2019 года! Поехал сдал. Смотрю на остальные купленные детали все 2000 годов. Совсем плохо с запчастями стало. В Плеяде спросили где я собираюсь брать ремень? У Усервиса с ними один поставщик. Может найду поновее.
Поставил приложение My Subaru пришла куча купонов на акции. Стал обзванивать выяснил, что на Волоколамке в акции не участвуют. Масло CVT по акции меняют частично и льют какой-то синий заменитель. Масло в мотор предлагают Лукойл. Колодки с дисками тоже не оригинал стороннего производителя.
Очень грустно((((((
364
Очень грустно((((((
Ремень еще походит годик, он на большее рассчитан, а там может как всё образуется.............
Попискивает от мороза-конденсата, грязи и закатавшихся ворсинок. Корд вряд ли порвется вообще когда-нибудь.
На годик хорошо поможет спрей для ремней
( Кондиционер натяжитель приводных ремней Hi-Gear)​
https://www.amag.ru/catalog/brendy/...rm=---autotargeting&yclid=8418404656299638783
Его совсем чуть-чуть надо, не перелейте.
Ценник называете странный. Посмотрел на zzap - ремень - около 5995р - 100шт.,
-ролик ремня 23770AA070 - 1700...1900р, Ролик псевдо ГУРа 23770AA060 - 2850р.
Откуда 21 т.р ? - это реальная цена х2, а в Санрайзе х4.
Купите сами всё и привезите менять. Гораздо дешевле будет.
А потом, ремень навесных, если и что с ним случиться - ничего не произойдет. Старый не выкидываете , какое-то время с собой повозите, мало-ли чего криво встало или брак/подделка вылезет. Аналогично можно новый за не дорого с собой повозить. Ремень поменять - 5 минут с разговорами, даже ничего откручивать не надо.
Колодки и диски смысла ориг ставить не вижу. С новья ставлю аналоги и даже лучше. Колодки Акебоно, диски пер и зад - первый комплект был пер/Mountain, зад/ ZIMMERMANN - без нареканий полный ресурс по износу_ вторая замена перед и зад ate, причем передние сделаны в Китае. Первый комплект колодок - Все отлично.
Кстати, передних дисков хватает ровно на 2 комплекта колодок Акебоно - 2х~70 т.км=120 т.км.
Задние колодки ходят почти в 2 раза меньше передних и диски соответственно , к тому же они ржавеют....... Расходники
Масло ........при нынешних ценах не SUBARU точно. Выбор большой - что лить - вопрос веры, знаний и доверия к производителям и продаванам.
По расходникам , в т.ч. и ориг. все есть. Вот с специфическими силовыми деталями плохо но есть и дорого.
Скоро все образуется и старый SJ на новый SL поменяем, дотянуть только старому SJ до этого надо .
Да может уже будет на SL, а SM.
lesnik33
20 Дек 2018
Тверь
Очень грустно((((((
Мне тоже звонили предлагали акции на замену масла в двигатель, вариатор. Правда я не спросил полная замена в вариаторе или частичная. Я уже даже записался в техцентр Химки. Если частичная, тогда и ехать нет смысла.
По регламенту пора менять свечи. Спросил сколько замена обойдется, свечи мои. Ответили -5000. Спросил у себя- 2500. А теперь оказывается, что замена масла в вариаторе частичная. А я то губу раскатал!
Скажите - а ремень у вас при пробеге 188000 родной? Интересно сколько он может отходить?
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
Замена частичная на отечественный заменитель от Лукойла. Колодки с дисками по акции тоже отечественные от бренда Symmetric 4 Parts. Масло в двигатель тоже Лукойл из фирменной баклажки. Если в коробке залито CVT оригинальное, то мешать с Лукойлом мастера не рекомендуют, У Лукойла даже цвет - синий, а у оригинала салатовый, это видимо не случайно сделано. В Плеяде, когда брал ремень, сказали, что есть оригинальное масло и они льют только его.
Масло от Лукойл в двигатель хорошее я два года ездил пока ценник адекватный был, ценник тоже адекватный, если на сайте Лукойл шоп брать столько и будет. Колодки хорошие, по цене получается что с акцией, что без акции, в общем адекватное предложение. Еще щетки у них хорошие можно приехать на акцию.
Я думаю масло в моторе и диски с колодками по кругу поменять по акции. У меня диски сильно проржавели и на них выработка пошла канавами, к тому же перед бьет немного. Если протачивать и перебирать не сильно дешевле выходит.
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
Родной ремень, который с завода отходил 105 тысяч, потом я его заменил на ригинал и он отходил уже около 80 тысяч. Возможно отходил бы и больше, но весной у меня замкнуло генератор от соли и он раскалился сильно, пришлось так немного проехать и ремень прожарился. Придется менять раньше.
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
Ремень наверное лучше поменяю, он у меня прожарился, когда генератор замкнуло. В остальном согласен.
И особенно понравилось "Скоро все образуется и старый SJ на новый SL поменяем, дотянуть только старому SJ до этого надо."
Аминь)))
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
Разобрался с ремнем и роликами. Ремень ходит до 100, ролики желательно менять на 50 - 60. Поэтому многие спокойно берут оригинальный ремень старше года, и меняют все сразу.
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
199 000 км пробега приехала правая задняя ступица. Менял ее зимой, получается года не отходила. Брал на Экзисте как оригинальную, но по цене в два раза дешевле чем у дилера, но заметно дороже не оригинальных. На ступице была надпись сделано в Японии.
На замену взял оригинал в Плеяде, по цене он оказался не сильно дороже не оригинала, и очень сильно дешевле чему дилера. Отдал 10 т + 6 т за замену.
Мастер сказал, что и ступица из Плеяды на оригинал мало похожа. Посмотрим сколько проедет.
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
200 000 км собрался заменить топливный фильтр. Долго думал, что у меня его нет вовсе. Пока ездил на ТО к дилеру мне ни разу не предлагали его менять. Все оказалось предельно просто, у меня установлена ВЭБАСТО и просто снять и воткнуть фильтр не получается. Питание установленного ВЭБАСТО мешает, нужно думать вникать и возиться. Поэтому дилер ни разу и не предложил мне поменять топливный фильтр. В итоге я проехал на заводском 200 000 км. По регламенту его меняют каждые 90 000 км, по жизни, как с сказал мастер делавший замену: "можно безнаказанно кататься до 150 000 км, если больше то как повезет". Мне повезло, хотя как сказать. Мастер менявший фильтр очень много не лесных слов сказал в адрес установщиков ВЭБАСТО. В свое время я долго выбирал на официальном сайте лучшего установщика. В итоге имею просверленную дырку большего диаметра и вместо фирменного уплотнения клей момент, а когда и его не хватило обычный сантехнический силикон. Естественно это все разрушилось бензином и я все это время катался по сути с небольшой дырой в бензобак. Видимо поэтому в машине и снаружи иногда попахивало бензином. В итоге и эта проблема осталась позади все переделали по нормальному. Спасибо мастеру!
PS Сам фильтр внушительного размера и потрясает своей визуальной сложностью. Есть одна тонкость у оригинала есть в комплекте резиночки и он стоит немного дороже, а у более дешевого не оригинала этих резиночек нет. В остальном они одинаковы.
    113.3 KB · Просмотры: 344
    119.5 KB · Просмотры: 371
    334.3 KB · Просмотры: 365
    115.8 KB · Просмотры: 332
    143.5 KB · Просмотры: 345
    202.8 KB · Просмотры: 345
Реакции: Vohutla
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
Более 3 лет назад делал антикор в КОРСТОПе. В этом году они мне перезвонили и поведали, что я могу каждый год делать бесплатное ТО на антикор, и это работает 4 года с момента обработки. Я сразу записался на Дубнинскую улицу. ТО оказалось весьма обстоятельным: машину подняли на подъемник, помыли днище, просушили, и затем обильно облили днище добротным консервирующим составом с воском и ингибиторами коррозии. Всего на днище вылили два баллона антикора. Состав шведский к ним попадает, как они выразились по старой памяти, но уже не в бочках, а баллонах. Возможно это и лучше.
Машину тщательно осмотрели и сказали, что состояние идеальное. Антикор работает и продолжит работать еще много лет, но лучше годика через полтора залить все полости жидким составом.
Несколько раз переспрашивал у мастера приемщика сколько это будет стоить, и действительно все сделали бесплатно!
КОРСТОП спасибо за отличную работу!
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
Пробег 220000 км. Замена правой шаровой опоры, замена дисков и колодок на не оригинальные.
Задубели резинки на свечном канале, масло стало подтекать и постепенно разрушать резину на бобинах. пришлось менять. Для этого снимали лючки. На этом моторе это можно сделать отвинтив опоры двигателя и поддомкратив его. Дело сложное и хлопотное. Резинки сильно попортились, без винта на свечах не держатся, когда новые должны одеваться туго. Оставил так, мотор работает нормально без перебоев. В остальном автомобиль в норме.
Реакции: Ян.
Maximus1
5 Дек 2013
189
30
Поставил диски и колодки от SYMMETRIC 4 PARTS. По цене в два раза дешевле оригинальных. По характеристикам получилось приемлемо. Берут мягко, нужно чуть сильнее тормозить. Говорят, что при агрессивной езде могут перегреться и тормозить сильно хуже, но мне за лето не удалось выйти на такой режим. Хотя ездил и по скоростной трассе. Единственный недостаток с которым столкнулся, плохое первое торможение в холодную и сырую погоду уже осенью. Проявляется так, машина стоит на парковке ночь, утром выезжаешь со двора и первое торможение на лежачем полицейском она не тормозит, кажется, что совсем, едет как маслом смазаны диски или суппорта разведены, после замены. Уже на втором торможении все проходит. Бывает не каждый раз, но бывает. Если отбросить этот момент, то тормозит машина комфортно и предсказуемо, диски слабо ржавеют. Скрипов и других звуков не издают. SYMMETRIC 4 PARTS достойная замена оригинала. ​
Реакции: Ян.
