Forester 2,5 XT мкпп VS ...
Аука
Ответ: Forester 2,5 XT мкпп VS ...
3500 у меня сейчас без выхлопа и нормального интеркулера( в такую то жару)
Ну тогда подождем фактических результатов.:smile:
3000 об. у меня стало только после установки равнодлинного коллектора
Runik
10 Апр 2007
106
Челябинск
А разве он не ставится только на твинскролл? Насколько я понял при обычных турбах и при нем, "импульсы" впрыска "мешают " друг другу, увеличивая сопротивление на впуске... Может и не прав.
Vi
Питер
Ставится и не на твинскролл. Но "субариный" звук пропадает :)
Аука
Их несколько видов бывает.
2 Vi
Звук меняется, но по-моему не сильно.:beee:
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
:(Скорее в районе 3500 об.
ответил скромно Влад
ты хоть раз бы выложил фото что у тебя под капотом ...
чтоб потом никто вопросов не задавал ...
ты коробку уже поставил с колесиком в салоне ???
Аука
Кхе.
Задрало меня это колесико, туды его в качель.
Приборку СТИшную жду пока.:oops:
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
так вроде еще по весне должен был контейнер прийти насколько помню ...
после приборки останется только лючек на крышу ))))))
Аука
Сама коробка-то стоит.
Лючек в люке - это мысль.:razz:
Runik
10 Апр 2007
106
Челябинск
Как думаешь, стоит городить? http://www.bigman.ru/note.php?id=469 Просто хочется уменьшить сопротивление на впуске максимально, но не связываться с нулевиком.
А вообще квотер проезжал,какое время? Нет желания здесь проехаться? http://kingofhills.ru/carsresults.html Защитить честь фориков ;-)
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
тема интересная можно будет туда многих подтянуть
Аука
Не. Чего-то менять в заводской конструкции уже не хочется.:D
Не проезжал.:-(
DCCD всё еще не подключен и если топнуть жопа сразу заносится:-(
Но на 140 место всё таки надеюсь.:smile:
Runik
10 Апр 2007
106
Челябинск
Не проезжал.:-(
Шутник однако!:) Там явно форь на автомате, который 139-ый
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
Не проезжал.:-(
а у тебя еще что то осталось заводского кроме кузова руля и приборки ??? ))))
значит чтоб сделать класскический БМВ заднеприводный нужно взять форик запихнуть под капот свои деньги вместе слезами и пОтом механиков не одного Уса, воткнуть коробку соответствующую и лехким движением руки писать если топнуть то жопа заноситься (хорошо еще не бежит впереди капота))))))
шильдик нужно поменять на авто разработай собственный, кружочек белосиний и в нем надпись "Аука" будет новое тюнинхателье)))))
если будеш ехать на задней передаче то как раз 140 займеш)))))
"Уедут" с той либо иной скоростью, скорее всего из перечисленных следующие:
330
Х5 4,8
Опель Вектра 2,8 турбо (250 сил)
Мазда 3мпс/6 мпс
Уедут все .... в принципе ясно ... по весу и лошадям ....
Я заезжал на своем Е36 с 2.5 ХТ ... уехал от него только после метров 500 - 650.. а так на старте и до сотни примерно он меня как "тузега взгрел" .... псле 160 только я его достал .... Благо дляменя - зазд на 804 метра был ... ;-)
Матвей
3 Сен 2008
г.Москва
Привет форумчанам) давно тут интересуюсь разными темами, ещё до покупки своего фора, купил один из последних, оставались только на автомате...проехал на кингофхиллс за 15.3. результат - 185 место...учитывая что в горку заезжали...организаторы говорят это где-то минус 0.3 по ровной дороге...итого 15 секунд 402 метра...если хорошо посмотреть таблицу на сайте кингофхиллс,то х5 4.8is медленнее...
Vi
Питер
Там, вроде, вообще нет результатов X5 4.8
Кстати, не надо путать, новый Х5 4.8 существенно медленнее старого. Новый, думаю, должен "сливать" стоковому турбофору на автомате.
Матвей
3 Сен 2008
г.Москва
X5 4.8is(старый) заезжал в тот же день что и я...показал время 15.5...не знаю, мне тоже казалось он должен быть быстрее ыора на автомате...
