Дребезжание похожее на стук клапанов
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
В воскресенье стал ужасно дребезжать кожух на среднем глушаке. Да так ужасно ))) полезу смотреть что там. может и источник изначального шума найду.
valera-1992
30 Янв 2014
731
24
vk.com
Среж кожух нафиг)))))) я свой по дури при замене глушака зааварил но зря. Поднимать буду посмотрю сам что там да как
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
An_Dvk, походу у нас тут у двоих только овощи 2,0 на аутомате :stol:
да и с таким звуком. Не повезлооо:lol:
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
а вот у меня кат даже не знаю вырезан или нет. Как проверить? смотреть снизу на швы и прочие вмешательства?[/QUOTE]
Вы не одиноки я с вами правда машине 3 месяца 26 поеду на то будут смотреть
Отправлено через iPhone
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
имеется в виду у вас новая? В подписи новая вроде... и что тоже какие-то шумы?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Короче если кому интересно! Стали доставать звуки в двигле и соответственно снизу мотора. Поменял датчик детонации. Лязганье пропало. Выше описываемые звуки исчезли. Только шум от выхлопных. в среднем глушаке.
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
а при чем тут датчик
Добавлено через 39 секунд
у меня звук появляется только под нагрузкой
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
и чаще всего когда за бортом +25 и выше
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
это смотря какой звук. Звуки как я понял у всех разные. У кого-то стрекочет, у кого-то лязг металлический. Но правда как поменял так лязги прошли. НО появилась небольшая вибрация когда останавливаешься и стоишь.
MrDenchik
5 Май 2014
68
Приветствую всех!
У меня 2.5 турбо SG9, началось такое как тут обсуждают, примерно с 1500 тысяч начинается дребезжание "бзззззззз" (если ехать рядом с стеной или отбой ником все отчетливее слышно) и нарастает при нагрузке (разгоне), при включении турбины звук пропадает (по крайней мере не слышно). На месте давая нагрузку (не много газуя) все тихо и спокойно?! Ошибок нет, роспусков зажигания нет, машину поднимал на предмет наличия сечи в трассе но видимого ни чего не нашел хоть и не снимал термозащиту....
Какое решение все-таки было????
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
У меня какая то железка расшаталась которая снизу турбины, вот у меня она звенит нормально так на разгоне, как раз когда обороты примерно 2500 - 3000
Звук пропал после закрепления железной детали?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Приветствую всех!
Её там варить надо, я еще не занимался. Но на время звук пропал когда немного её закрепили так
Реакции: kireevad
MrDenchik
5 Май 2014
68
А что это за деталь? Крепление какое-то или что?
Звонил в Плеяду, они вроде в теме советовали что то, но ответа не получил, мол приезжайте будем смотреть! Хотя я понял что симптомы у многих одинаковые....
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Да фигня такая железная. Как сверху турбины кожух, вот там снизу такой де есть
MrDenchik
5 Май 2014
68
Я сначала вроде склонился на выпуск, но почему тогда звук пропадает после 2800-3000 об.? Да при визуальном осмотре нет ни где на трассе нагара!
А пропадает тоже после 3000 об?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
У меня бубнит привет мерно наэтих оборотах, видимо резонанс самый большой, а потом затихает
MrDenchik
5 Май 2014
68
Мне тут тему одну развили, говорят что либо клапан (вестгейт) мозг выносит, либо шланг сечет...там в клапане мембрана может быть повреждена...потому как в выпуске нет ни чего...
