Началось примерно год назад...слышно отчетливо только при движении машины рядом с отбойником или стеной (короче нужен боковой звуковой экран), звук только под нагрузкой (движение даже на мизерном подъеме), чем больше загрузка авто (2 чела), тем звук более отчетлив, при этом звук есть, что на 5 км в час, что на 80...при этом на спусках он полностью пропадает ((( Теперь характер звука: металлический звук, очень похож на стук клапанов, чем больше скорость, частота возрастает...точно не могу определить место происхождения звука, но не под капотом точно, по ощущениям, исходит где то под днищем ,посреди машины, но это не точно ((( не могу же я бежать рядом с машиной и прослушивать:sarcastic:
на звук изначально забил, но сейчас он стал более громким и более металлическим, масла везде менялись 10 тыков назад, но замена масел на звук не влияет никак, коробка автомат работает как часы, как и все системы машины...теперь вот вопрос...что это может быть за хрень? может у кого был такой звук и как лечили? ездить дальше по принципу "хороший стук себя покажет" как то не сильно охота, так как езжу на дальняки (((
тазик 2004 год SG5 АТ пробег 92000 км.
