Доработка штатных фар(Линзовка)
вофка
4 Дек 2009
118
Если мне память не отшибает то у тебя на ближний ставится лампа h7 следователь но в комплекте идут кольца стопорные которые предусмотрены под h7.И линию тебе ловить вообще не надо.У меня ксеноновый форь и там просто пришлось угол выставить стопорного кольца. А клубня когда делал то там кольцо h7поставил и все ничего больше не делал и времени не тратил. [emoji6] [emoji4]
Н4 у меня. одна лампа ближний/дальний!!! дорестайл же у меня форь))))
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
Ааа тогда все проще там стопорное кольцо под h4 так что тоже ничего не надо ловить[emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji6]
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
А ведь в дорестайлах нет ближнего. там обычная Н4. Я тоже сначала себе хотел установить. Но когда звонил в магазин типа Галогену нет и др. мне продаван чётко давал понять что лучше не ставить китай и установить у них что то на подобие Хеллы или Бош. (резать отражатель и всё такое) за всё просили 25000 до Новогодних. А весь комплект моримото и похожих обходился примерно 15000 полностью под ключ без установки. И тут я вставил Найт брейкер и задумался )))) но всё равно биксеноновый червячёк шевелится в голове )))) :mad:
Реакции: вофка
вофка
4 Дек 2009
118
Только убрать апендикс в который галогенка встает получается и все! стопорное кольцо под Н4 ставиться получается внутри отражателя а с наружи крепится линза шайбами?! так?
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
Нет стопорное кольцо ставится снаружи прямо за выемки под лампу фиксируется
вофка
4 Дек 2009
118
аааааа вот они и сомнения)))) чем он мотивировал что лучше ставить оригинал линз и резать отражатель??? так я сам щас на осрам езжу!!! до жтого был ксено "колхоз" с магнитным переключением ближний дальний!! Но с таким светом ближний под нос а дальний по самолетам я неделю не проездил!!!!! щас осрам лучше светит))))
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Мотивировал он это тем что китай ничем не лучше (потом всёравно захочется оригинал), что можно всё испортить при самоустановке (хотя это наверное общая рекомендация))) ну осрам из всех что пробовал (филипс экстрим вижн) самые удачные. но на линзах такая классная граница и яркость!!!! что не сравнится. Единственное вопрос возникает. что делать если фара грязная? смывать омывателем? у меня омывайки старого типа и не так хорошо моют как обновлённые (которые вылезают из бампера)
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
Ну во-первых не забываем что ни только четкая граница ,но и свет по другому ложится на поверхность дороги.По поводу омывалок можно например заменить или же попробовать заменить трубки по которым жидкость поступает что бы увеличить давление.
вофка
4 Дек 2009
118
мои "рога" в бампере моють норм вроде!!! правда насос я поменял. родной закис и я ставил другой! но дует не плохо!!!!
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Трубка от насоса омывателя фар там и так не маленькая! вот такой я себе поставил!!! http://avtogsm.ru/nasos-Sho-me-p3425.html
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
Это нормальный универсальный насос)))).А диаметр трубки уменьшить и тогда давление струи вырастает.Мы так делали с другом на альмере.
И к разговору о линзах под h1 лампу
вофка
4 Дек 2009
118
прикольно!!! что за линза? и какой размер? что то большая она или мне кажется!?
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
Это я заказывал для клубня когда переделывали ему фары.в декабре а точнее в ноябре заказали а в декабре пришли.до подражания комплект встал в 1700.это 2.5 под h1
вофка
4 Дек 2009
118
слушай а 2,8 точно влезет в мою фару дорестайл???. 2,5 большая что то или так кажется)))
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
Ну как сказать и не большая и не маленькая
До установки
После установки
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
А вот как клубе ставил 2.8
Всем привет!
Вот и я установил линзы.
Линзы galaxy G4 2,8", лампы KOITO d2S. Бленды покрасил в черный (хром снял с помощью сантехнического средства КРОТ), отражатель надо подпилить с обеих сторон, вставил линзу, подключил дальний к линзе (теперь 4 дальних), стекла фар полирнул с двух сторон, в ручную полиролью SONAX, все собрал, поставил, отрегулировал.
Всем привет!<br />
Вот и я установил линзы.<br />
Что бы можно было сравнить
вофка
4 Дек 2009
118
фара у меня то не такая!!! ладно надо померить что у меня внутри получается сколько места до пластика!!! герметик новый при сборке использовал или на старый сожал фары?
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
Нет брал новый так как старый будет нарушен и найдутся места где влага будет поподать
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Вот еще ссылка тебе справачная по размерам линз.так что бы проще было рассчитать какую поставить)))
http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=447
