Дополнительные болты задней балки
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Народ,кто ставил? В чем может быть проблема?
picture.php
Болт дальше не идет. Болты стандартной длины от атомик.
Отверстия были очищены и пройдены метчиком.
Altaiz
Партнёры Клуба
picture.php
Так же закрутились уперлись, все ок, уже года 3. Приход есть.
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
аналогично, справа закрутился полностью с лева так же как на фото, болты оригинал картбой. Уже года 4 стоят.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
И у картбоя и клубня на машине,втулка торчит примерно на 4мм
attachment.php
А у меня почти на сантиметр,вот что беспокоит.
Добавлено через 1 час 57 минут 49 секунд
Собственно возникла еще одна проблема,стучать что-то стало справа сзади в повороте и на кочках(ямках). Думал пружа лопнула,полез смотреть вчера ночью с фонариком,вроде целая. Стремно так,как будто по ощущениям колесом об кузов бьет.
Может такая фигня из-за болтов быть?Типа подрамник на кочках играет на сайлентблоках и бьется о болт которые не закручен до конца сверху-вниз.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
subaru_spb, не могут они так стучать. Попроси туловище пошатать автомобиль, а сам залеги и гравицапы пощупай: рычаги, стойки, стабы, возможно подшипник ступицы лопнул, еще не прикрученное колесо страшные звуки издает.
Болты у всех стоят правильно - они не ограничивают движения подрамника вверх-вниз, только в горизонтальной плоскости. Если у тебя сантиметр недохода, но утолщенная часть вошла в подрамник хотя бы на несколько мм - все ок имхо, тем более болт как у тебя я не видел ни разу, возможно он просто так сделан с запасом
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
У тебя появились какие нибудь звуки посторонние после установки болтов?
нет, никаких звуков не появилось, просто жопа начала гораздо более активно поворачивать:) первые два три дня, на тренировке помню задним колесом все конусы собирал:) пока не приспособился:) давно это уже было.
Merfil
28 Авг 2012
497
94
А как они работают? Не получится ли, что все нагрузка со штатных болтов на сайлентах ляжет на два болта с проставками?
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
знаю, что на STI там стоят свои болты, но там и чуть другой подрамник, нет не ляжет нагрузка, они только блокируют поперечные смещения сайлентов но не вертикальные.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
На sti Форях они стоят в стоке?
Они на субару в стоке вообще не стоят. А на сти крепление балки к кузову более жесткое.
В сылке,которую я приводил на предыдущей странице,написано что применялись они на авто подготовленных для "Группы A".
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Оказался фиксатор резинки стабилизатора http://forester.club/picture.php?albumid=344&pictureid=2419 бился о кронштейн стабилизатора.
Forest_Gump
11 Май 2012
128
стишный (импрезовский) подрамник крепится жестко, без резиновых сайлентов. врят ли там нужны эти болты :)
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
что за болты? на sf есть?
http://www.whiteline.com.au/product_detail4.php?part_number=ksb750&sans_vehicle=1
полный перечень машин
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
А есть у кого чертежи таких болтов?
Есть возможность сделать копии )
http://www.scoobymods.com/attachment.php?attachmentid=6519&d=1208039705
http://www.scoobymods.com/attachment.php?attachmentid=6520&d=1208039714
Реакции: Серега85
Серега85
4 Апр 2014
330
19
Реутов/Москва
subaru_spb, Спасибо!!! Попробую с этого снять размеры =)
А еще не подскажете какой материал оригинальных втулок? По идее алюминий должен быть..
