Дополнительные болты задней балки
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
subaru_spb, Спасибо!!! Попробую с этого снять размеры =)
А еще не подскажете какой материал оригинальных втулок? По идее алюминий должен быть..
Да,алюминий,только вот такая беда может приключиться,как на фото.
Это фотка одного нашего клубня,который заменил в итоге подрамник на стишный.
Так что делай стальные втулки.
Серега85
4 Апр 2014
330
19
Реутов/Москва
subaru_spb, ну алюминий да, окисляется на ура в плохих условиях... А причина смены подрамника то какая? ведь если их выкрутить, то подрамник в итоге останется на штатных крепежах, то есть как и было до этих болтов...
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
На стишном подрамнике вместо сайлентблоков,стоят грибки металлические,что дает необходимую жесткость и надобность в болтах отпадает.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Добавлю,что бы не возникло вопросов,подрамник ставился от сти spec-c,и именно на ней вместо сайлентблоков,полностью металические втулки.
oMg
8 Авг 2012
415
32
Москва,СЗАО
В комфорте потери есть?
Сложность установки? Болт он?
mike-ltd
19 Сен 2006
637
22
FullDriveTeam
а вот такие кто ставил? KSB750
SHAKA1
16 Авг 2013
13
Тоже хотел поставить такие болты, но в инструкции к ним на офф. сайте: Whiteline написано:
... It is designed for motorsport use only & should not be used for extended periods as it may lead to premature chassis wear.
Что в переводе значит:
Данные болты предназначены для использования только в автоспорте и не должны использоваться в течении длительного времени, т.к это может привести к износу задней подвеске
Вот и думаю ставить или нет? Были ли у кого-нибудь проблемы после их установки? И, что там в подвеске может износиться? сайлентблоки?
ДЫМ
28 Сен 2009
102
10
Самара
Народ,кто ставил? В чем может быть проблема?
picture.php
Болт дальше не идет. Болты стандартной длины от атомик.
Отверстия были очищены и пройдены метчиком.
Болты крепления заднего подрамника надо сперва ослабить и при спустить, потом заворачивать эти дополнительные болты по очереди, как упрутся прикручивай подрамник. Только так их я смог посадить.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Да,спасибо.Я мануал читал,уже потом правда и подумал что в принципе по фиг.Тем более все мои знакомые накручивали без ослабления болтов подрамника. Но если помогло действительно,то попробую.
ДЫМ
28 Сен 2009
102
10
Самара
Попробуй, так эффективнее будет
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
кузов в поперечнике становится привязан намертво к шасси, в отличии от стока, где шасси "гуляет" в стороны на родных сайлентблоках. Чисто из практики, легче контролировать траекторию задней оси при маневрировании, "раскачка" исчезает.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
на родных сайлентблоках ничего не гуляет, а неисправные менять нужно.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Как на них может не гулять,если они резинометалические? Там всегда есть люфт,другое дело что он рабочий.
А болтами мы этот люфт выбираем.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
болт там железный и он вставляется в резиновые втулки и ничего доп болтом не убирается, неужели все думают,что при его затягивании те самые резинки (4 втулки с шляпкой) в СОПЛИ расплющиваются. Правильно эти составные втулки заменить на полиуритан, но это уже чистый спорт и он не нужен на повсидневных машинах, машинах на каждый день.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Антон,убирается горизонтальное смещение балки относительно кузова.Металический болт вставляется в металическую втулку,затем в металическую балку,далее прикручивают к кузову.Откуда там появится люфт?
