Давно все хотел запилить эмппетришки в форик, но все чето руки не доходили. Идея следуюущая - подключить внешний звук вместо встроеного никчемного сидюка.
Итак если кто захочет делать:
1) Вынимаем магнитолу, разбираем. Там в принцепе не сложно, откручиваем все видимые болты, снимаем заднюю панель, потом снимается передняя панелька, потом сбоков поддевается верхняя крышка железная - она просто на защелках.
2) вынимаем сидюк, отключив от него шлейфик. откручиваем следующую железку под ним.
3) Вынимаем шлейф к сидюку из основной платы. Далее можно припаять сбоку от коннектора 18 - правый, 16 - земля, 14 - левый канал , но места мало,а паяльник из меня не очень, поэтому решил попроще - просто викинуть сидюк. Пэтому взял одножильный кабель(распустил витую пару) и засунул их в нужные дырки и прижал радной же защелкой.
4) приобрел простенький плеер для флэшек на dx.com типо такого http://dx.com/p/car-mp3-player-module-with-remote-controller-usb-sd-fm-dc-12v-90146 . Он в принцепе влезет вместо сидюка, но прорезать передний пластик магнитолы не захотелось. поэтому просто отдельно его положил. Магнитола без сидюка выдает ошибку на экран error 99, но тем не менее выход не отрубает, так что играть будет. Громкость регулируется, басы и прочее тоже)
5) Собираем все назад без сидюка, к выведенным кабелям присоединяем джек 3.5 маму, и ставим где захотим - я вывел в коробочку от пепельницы. Туда же вывел кабель - удлинитель для флэшки от китайского плеера. выходы из плеера тоже подсоединил параллельно к джеку. Правдо надо сказать что у китайцев в этом пллеере есть усилок, его нужно отсоединить, и к джеку подключить не усиленный сигнад, но там просто там две платки - сам плеер и усилок, соединены проводами, выходы подписаны.
6)Пиво.:bayan::bayan::grin::grin::russian::russian:
P.S. Еще что хочу сделать - чтобы клавишами на руле переключались трэки на плеере. Наверное буду паять на каком нить контролере типо ATmega, чтобы перевести резистивные клавиши в аналоговое вкл\выкл) Если кто делал или есть на примете, что нить готовое - чирканите плз.
На последней фотки была идея шикарная конешно и в принцепе там место есть если без сидюка делать, но проблема, что флэшки только узкие влезут. Хотя смотрится шикарно, флэшка в сидюке.
