Добавил mp3 и лайн ин в kenwood gx806ef2
Igor_sg9
20 Июн 2016
Вопрос снят. Попался глючный коннектор.
Переставил другой коннектор - все супер.
Вчера всё сделал. 3.5 шнурок взял от наушников. Не паял а просто подключился к розьему под шлейф. Вывел AUX, подключился и такая же проблема: громкость с аукса тише гдето на 30%. Можно подробней, как решить такой косяк? Какими конекторами пользовался?
В мыслях найти на рынке переход (конектор) какой нибудь со шлейфа на провода или платку что бы проще подпаяться. Есть мысли?
П.С. Раньше ничего подобного не делал)
omorsik
11 Июн 2010
65
У меня тише аукс, чем фм, но не намного, запаса громкости хватает - на 35 уже динамки дрибизжат во всю.
Если прям совсем тихо - проверьте может либо короткое на центральную жилу, или контакт плохой - в наушниках проводки тонкие совсем и залачены будь здоров
black_infinity
29 Окт 2012
59
Самара
Запилил аналогично, пришлось пару раз разбирать повторно. Замечание по распиновке - 18, 16, 14 в моем случае получилось как лево-право-общий
