Датчик уровня масла.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Изучаю спрос на датчик уровня масла на ежи . Разработана и опробована технология установки в стоковый поддон и подключения датчика уровня масла . Отображается стоковой лампочкой. Подключение может быть разным - горит в полнакала , моргает и т.д. . Можно даже , чтоб пищало еще что-нибудь )))) .
still_not_STi
5 Ноя 2013
266
11
подробнее про режимы показаний если можно, например:
масло соответствует максимальному значению по уровню - лампа вообще не горит
масло соответствует среднему значению - как ведет себя лампа
Ну и интересно как система воспримет общее увеличение уровня масла в системе, например с вынесенным охлаждением.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Лампа загорается , если уровень ниже определенного ( может на поворотах моргать )))) Это самый простой вариант . Рассчитывал так , чтоб датчик срабатывал при уровне примерно по середине между мин и мах . Но тут много вариантов. Общий объем масла ни как не влияет. Влияет именно УРОВЕНЬ масла в поддоне.
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
плюс к интересу. Только хотелось бы индикацию понаглядней. В смысле. мож шкалу-уровень какую все-таки приладить?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Это на много усложнит у удорожит конструкцию. Теоретически можно , но сложно ))))) Думаю в большинстве случае достаточно знать , что " масла маловато , желательно долить " . Доп индикация опять же - гемор. А это прямо на штатную лампочку - и все......
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Мне так точно шкалу не надо.Лампа не горит-уровень макс,мигает-середина,горит-мин.Как-то так было бы удобно.
still_not_STi
5 Ноя 2013
266
11
каков бюджет мероприятия, и есть ли сопровождение? например возможность приехать к вам и переделать, если что-то заглючит
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Это датчик хитрый надо . К тому же . Уровень масла постоянно болтается на кочках , поворотах и т.д. . Новогодняя елка получится ))))) .Пока остановился на самом простом - не горит - все ОК . Моргнула на повороте или кочке - маловато , но не критично. Горит , когда авто без движения или едет по ровному прямому шоссе - АХТУНГ !!! . По моему - доступно , наглядно и просто. Чем проще-тем лучше и надежнее))))
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Про бюджет пока х.з. - технология до конца не откатана , да и пожелания хотелось бы услышать . Выглядеть это примерно так будет : поддон с установленным датчиком и провод. Цепляется в паралель датчику масла. Все. Меняем поддон ,подключаем провод - элементарно...... Любой умеющий ключи в руках держать сделает.
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
согласен. Тогда ждем ценник.
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
может пробку тогда сделать? Датчик на ножке нужной высоты.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Тогда ждем ценник.
Тут тоже вопрос ..... В иделе надо кучку поддонов )))) . У меня было парочку))) Один убил )))) .
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Датчик меняется за 10-15 мин не снимая поддона и не сливая масла.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Подробнее - уродуется слегка поддон )) , приваривается к нему фланец-переходник под датчик, в него вкручивается датчик - все.....
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
То есть - вся фишка в правильном тюне поддона , изготовление и приваривание фланца-переходника . Второе желательно делать в заводских услових - один поддон убил.
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
о том и речь. Усложнение конструкции = увеличение стоимости минус надежность. А пробки токарь на рупь десяток настрогает. Не?
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Если сочинить датчик-пробку, то не надо, соответственно себестоимость в минус - спрос в плюс. Только вот гимора многовато: для каждой модели Ёжика или ФоБика пробка будет своя и на ходу уровень всегда меньше за счёт прокачки маслосистемы, про горизонтальность уже и не говорю. В общем, не всё так просто !
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
А вкручивать их куда ?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Не все так просто...... пробка внизу, а внутри поддона еще всякие переборки , и пластина еще....
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Вот от ФБ еще поддон хочу изучить..... Нет ни у кого лишнего ?? )))
