что вместо vf41 поставить на сти форика
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
моторист говорит что пробег возможно не родной.меня это тоже особо не пугает. но турба на вид как новая. ну и в разговоре с одним из сти владельцев мне сказали что пробег в 50000 для сти как бы уже приличный. и что двигло-расходник.
а так визуально в куллере-масло
Лечит моторист.
У меня после ремонта 140 прошел на 1,2 и 1,3 рабочем(пик 1,4-1,5). Улитку брал бу с хз каким пробегом. Подо мной эти 140тысч. Люфт минимальный, масла в кульке капля. Если бы трещина в горячке не разошлась, работать ей еще.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Drewha, а что у тебя стоит за турба?
48ая. Была 41ая. На 80 тысч сменил. Сейчас по случаю капиталки отдал в ребилд. Докупил горячку вф22 без трещин(вроде самая большая из сток сти), скрестили с холодной частью 48ой. Картридж гаррет, с двойными лопастями. Посмотрим после обкатки как поедет. Прошивка Стаса Субарутанка, к нему на подстройку поеду.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
восстановить каким нибудь образом.хотя по ней я обращался в контору.говорят что ihi не делают.
Да все делают. Почему нет? Просто отзывы о ребилде довольно противоречивы. На свой риск попробовал. Советовать не берусь.
АлексПр
6 Июн 2011
Иркутск
масло ест? много? дым?
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
и вообще моя турба на вид-новая.все что мне предлагают по нету на вид-мама не горюй. еще и по 100 штук отходили.что можно продать после такого пробега .
Масло не ест дыма нет
когда менял куллер на гдбшный в родном было масло но в пределах нормы
вообще сколько раз на разных машинах менял куллеры всегда в них есть масло даже если турба в идеале, так было на предыдущих сти и сг форях
этот форь приехал прошлым летом с пробегом около 40 ткм настраивал его буквально на 3й день под наш бенз Стас, я накатал после около 10 ткм
а в вашем куллере смотрели может другая причина двиг перегрет с маслосъемом проблемы в железе
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
сняли только головы.цилиндры на вид в пределах нормы.поменяем сальники клапанов.прокладки.несколько патрубков.у турбины люфт такой что она цепляет корпус.
АлексПр
6 Июн 2011
Иркутск
Сальники клапанов задубели? А турбине и правда хана
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
похоже пробег тыщ на 40 и более скрутили по степени потертости руля , ручки кпп идр. должно быть видно сколько прошел
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
не знаю.пока не был у них.но менять будем по любому. грм тоже.корзину и диск подумаю.по бюджету.возможно в следующий раз.
еще патрубков несколько приговорили.если кто знает где взять комплектом-буду благодарен.:)
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
я все патрубки года полтора назад махнул. Основные в наличии были, мелкоту всякую на экзисте добирал. Брал оригинал, китайщина силиконовая не вдохновляет.
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
manzana, как успехи с ремонтом, с головами и другим железом двигателя всё в порядке
машину неделю как забрал.все в порядке. дыма нет.заводится мгновенно как из пушки.бух и работает.обороты в норме..
температура на всех датчиках в норме.
мы в блок не лазили. сделали раскокосовку на всякий случай.и перебрали голову.
все доступные прокладки и сальники.патрубки вкруг силикон.
сти конечно более табуретистая машина нежели просто сг9:)
АлексПр
6 Июн 2011
Иркутск
manzana,
Я рад затебя, своего протюнил как планировал, настроил Стас улалённо, позавчера забрал и пока страшновато порой газ в пол давить:D
