Добрый вечер. На работе есть установка для чистки форсунок от турбин. Процедура такая, в корзинку ставятся форсунки и опускаются в специальный шампунь\. после чего включается ултразвук. Можно ли таким способом почистить форсунки форестера?
...На работе есть установка для чистки форсунок от турбин. Процедура такая, в корзинку ставятся форсунки и опускаются в специальный шампунь\. после чего включается ултразвук. Можно ли таким способом почистить форсунки форестера?
Если мыть wynn`s все грязное с форсунок, а также со стержней клапанов и с самих тарелок упадет в камеру сгорания и собственно там и сгорит. Попутно этой процедурой можно растормошить залегшие компрессионные кольца и чутка повысить компрессию. О какой закупорке идет речь. Ультразвук моет исключительно форсунки, а вся остальная система впуска в шламе и коксе...:jaza:почистить конечно можно.
все , что грязное снаружи при чистке отвалится наружу.
А вот все что образовалось внутри - там и поотваливаеться. попутно закупорив все возможные ходы-выходы.
если уж хочеться самостоятельно выполнит процедуру,
то можно почитать тут
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
http://www.almera-classic.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=3434.0
Речь о том, что ультразвук разобьет шлак и отложения внутри форсунки.О какой закупорке идет речь?
Согласен, поэтому "гуманнее" промывать wynn`s-ом.Речь о том, что ультразвук разобьет шлак и отложения внутри форсунки.
И есть большая вероятность того, что попутно вся грязь закупорит каналы в форсунке изнутри.
А точное название продукта и если можно этикетку в студию:idea:Согласен, поэтому "гуманнее" промывать wynn`s-ом.
действительно как?Интересно, и как этой жижей (wynn`s-ом.), промываются форсы?)
тобишь без давления ?!)
Примерно также как жидкость для очистки карбюратора удаляет темный налет кокса с его стенок (если приходилось выполнять самостоятельно).
