Чиним задний редуктор
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Всем привет. Вчера резко и внезапно без видимых и слышимых предпосылок кончился задний редуктор.....:roll: Проявилось это так - сильный треск ТОЛЬКО при сбросе газа и/или торможении. Я сначала подумал, что рядом машина без глушака. Проехал так на работу и обратно около 50км. Треск стал тише. Вечером в гараже увидел течь масла из под правого ШРУСа. Он к тому же сильно болтался в редукторе. Снял редуктор вместе с приводами. Вдвоем заняло 2 часа из которых более получаса вытаскивали правый привод из редуктора. Разобрал редуктор. Оказалось, что вылетела ось сателитов и раснесла там все на х..... Диф под замену. Главная пара почти не пострадала. Не большой скол на двух зубьях хвостовика. Ведомая без замечаний. Буду менять редуктор или диф. Хочу поставить диф с блокировкой торсен от сти лисы. Хорошая штука , не то , что ЛСД. У меня , я так понял, диф 180. Не виска, а ЛСД с двумя пакетами фрикционов. Интересно встанет диф лисы мне? Полойдут ли ШРУСЫ мои к дифу от СТИ лисы?
Добавлено через 35 минут 45 секунд
по этому http://www.club-forester.ru/index.php?autocom=ibwiki&cmd=article&id=100описанию диф у меня такой - в2.3. Фрикционный LSD
Следующий по очереди появления - фрикционный механический дифференциал, применяемый на большей части версий Impreza STi с середины 90-ых. Принцип его действия еще проще - полуосевые шестерни имеют минимальный осевой люфт, между ними и корпусом дифференциала установлен набор шайб. При появлении разницы в частоте вращения между колесами дифференциал срабатывает как любой свободный. Сателлиты начинают вращаться, при этом возникает нагрузка на шестерни полуосей, осевая составляющая которой поджимает пакет шайб и дифференциал частично блокируется.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
У тебя 160-й, если его не меняли конечно. 180 на STI ставят.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Постепенно начинаю догонять.... 160 и 180 - это именно размер редуктора, а не тип установленного дифа . Так ?
Добавлено через 53 секунды
160 бывают с датчиком ?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
У меня 160 с датчиком. На SG5 2003 года стоял такой и на SG9 2007 года стоит такой. На турбовых вроде все с датчиком.
Да, но диф там НЕ с виской точно. Там ЛСД с двумя пакетами шайб.
Жаль, что не 180, а так хотелось вот эту штуку по случаю вкрячить.....http://www.sti-club.su/advert/63487
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
Alex Wayne, на дифах с виской привода разной длинны(правый блиннее), ставили их на старые прулефорики
если ошибаюсь поправьте!
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
На сколько я знаю- менять всё, вплоть до кулаков. Про кардан точно не знаю, но думаю можно оставить родной.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Скорее всего прав. А дисковые блоки двух типов бывают- с центральным пакетом и с двумя пакетами как у меня. Так вот- с центральным пакетом тоже, возможно, с двойной шлицовкой ШРУС.
Это серьезно. А заменой внутренних ШРУСОв не обойтись ?
Добавлено через 1 час 8 минут 25 секунд
Это слишком серьезно. Заменой внутренних ШРУСОВ ни как ? Хоя там тоже не подойдет что-нибудь.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Сегодня попробую фото выложить сюда
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Там сами привода тоже другие. Редуктор больше не просто так. Там под большую мощность всё расчитано. Толще привода, больше ступичные подшипники и соответственно сама ступица под разболтовку 5х114. Может я конечно чего то не знаю, но уверен на 99%, что менять это всё потребуется. И диски колёсные кстати тоже.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Привода понятно - короче должны быть.
Добавлено через 9 минут 24 секунды
Какой и по чем ?
Добавлено через 59 минут 23 секунды
Сообщение от ahaba
осталось
Какой и по чем ?
__________________
ну и ???
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
От SG5 2003 года. Если в сборе, то за 3. Можно отдельно сам редуктор (без корпуса и ГП). Пиши в личку- договоримся.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
877240
Добавлено через 15 минут 12 секунд
877296
Добавлено через 31 секунду
877294
Добавлено через 30 секунд
877292
Добавлено через 32 секунды
877289
Добавлено через 36 секунд
877285
877283
Добавлено через 34 секунды
877278
Добавлено через 43 секунды
877274
Добавлено через 37 секунд
877270
877260
877254
Добавлено через 15 минут 24 секунды
Долго разбирался но вставил сюда фото моего редуктора.
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Да, действительно это 160 редуктор , но не виска. Может я не прав, но 160- это ширина в мм корпуса редуктора без фланцев шрусов. Я померил - ровно 16см. На фото видны повреждения. Специально сделал фото шайб ЛСД , подковырнув их отверткой. ВИСКИ ТАМ НЕТ !!!
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Разобрать диф дальше без болгарки не представляется возможным. Ось сателитов заклинила наглухо. Но я это непременно сделаю это своими любимыми инструментами - кувалда и болгарка.
Добавлено через 13 минут 26 секунд
Путем нехитрых математических действий подсчитал передаточное число. 37/9=4.1111111111111.........
Добавлено через 55 минут 7 секунд
Вообшем чинить тут нечего...... Куплю редуктор 4.11.
Добавлено через 29 минут 14 секунд
Кто-нибудь мне подскажет , что значит Suretrac ???
Добавлено через 11 минут 26 секунд
Доброй ночи. Подскажи - Suretrac- это реально кулачковая блока, не фрик и не виска ?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Я её сам в руках не крутил, но народ говорит- кулачковая.
Просто народ часто путает дифы. Бывают- 1 свободныи. 2 с вискоблокой. 3 с фрикционной блокой. 4 кулачковый 5 торсен . Нет под 160 нет у тебя случайно блоки кулачковой ?
