Чем наполнять пыльники ШРУСов?
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Я в итоге взял два тюбика: Castrol MS/3 для внешнего ШРУС с диоксидом молибдена и Castrol LMX для внутренних гранат. Так и советуют некоторые фирмачи. Тем более ШРУСы оставлю старые, просто сделаю профилактику в связи с порывом наружных ШРУСов.
Только вот делемка возникла, заказал оригинальные пыльники. Как и должны быть привезли пластиковые. Заказал также к ним оригинальные хомуты, но последние оказались ленточными. Ожидал что будут с зацепами, но увы. Говорят что ленточные очень нелегко (практически нереально) затянуть на пластиковые ШРУСы. Кто с такой проблемой сталкивался, действительно ли это так?
И если нереально, то может кто знает какие есть аналоги может от других машин.
Хотелось бы вот такого плана на Forester SF '99
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Имхо правильнее поставить силиконовые чехлы, хомуты ставятся вполне нормально, затягивать удобнее простым советским гвоздодером
пс чем старше и тупее гвоздодер, тем лучше.
пс2
я набил литол - езжу после набивки второй год и не жужжу.
Литол низзя, смазка для шрус отличается от обычного литола наличием большого колличества молибденовой присадки имеющей очень высокие противоизносные и противозадирные свойства, недоступные обычным смазкам, в противном случае ресурс шруса очень короток.
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
т.е. фирменные пластиковые полная ерунда??? :-(
ну раз купил то все равно придется поставить...
а какие лучше хомуты тогда использовать?
1 - с винтом,
2 - зажимные,
3 - ленточные.
Потому что фирмачи вроде как советуют зажимные, мотивируя что затягивать проще и держаться лучше. Но ведь в оригинале ленточные идут.
И если покупать не фирменные, то каких других марок авто могут подойти под такой типоразмер?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Хомуты должны быть как на фото, винтовые дизбаланс вносят а ленточные слабоваты
Роль пыльника одна - не дать воздуху попадать в шрус, в противном случае дисульфит молибдена окисляется кислородом привращаясь в оксид молибдена - сильный абразив и серу.
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Это я прекрасно и сам понимаю.
Но какие это хомуты? тобиш от каких машин и марок?
напиши конкретные каталожные номера для форика '99 года
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Вобще надо смотреть по вину, или с оригиналом в запчастях по диаметру подбирать
по экзистовскому каталогу номера такие
28024-AC020
28024-AC030
23242-GA400
23242-GA410
но я думаю или девятошный или нивовский подойдут, экзист по паре позиций сразу замену выдает, деталь не космическая, я на ниве месяц вообще с пластиковой стяжкой ездил пока родную покупал, так потом еле ее снял, главное чтобы шрус герметичным был.
Altaiz
Партнёры Клуба
Подниму старую тему, меняю задний дифференциал в сборе и привода, в приводах которые ставлю хочу поменять пыльники и смазку.
1) Как понял из данной темы, на задней оси во внутренние гранаты подойдет смазка Castrol LMX (обычный литол по сути), а во внешние гранаты Castrol MS/3 (с дисульфидом молибдена)?
2) Чем можно промыть гранаты перед заменой смазки? Бензин подойдет?
3) Сложно ли разобрать привода для того чтобы новые пыльники насадить?
За ранее спасибо за ответы.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
1) все верно, только лмх - это не литол )
2) подойдет
3) не сложно, снимаешь наружний пыльник, сбиваешь наружнюю гранату, внутренняя если не трипоид, точно так же снимается.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
что заливают в передний внутренний шрус на автоматном форе SG-9 ?
вылилась смазка по консистенции похожая на обычное масло.....весь в раздумьях...
masko
24 Янв 2011
69
Волгоград
Туда заливают смазку ШРУС трипод без содержания молибдена. Я сам недавно менял пыльник весь город проехал, все глаза таращат и утверждают что там обычная смазка ШРУС с молибденом. В итоге купил в Волгограде оригинальную для Фольцваген ауди. А вообще если не срочно закажи оригинальную на exist.
