Brembo BMW E38 на Forester SH
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Ребят, заказываю суппорта от E38 + переходники.
Сейчас у меня стоят скобы от Ouback 3.6 на 315мм тормозном диске.
Понимаю, что просьба звучит нагло, но не подскажете кратко, тезисно, что мне еще к этому надо бы докупить?
медные шайбы- для установки сток торм шлангов (т.к. болт длинее- у меня по 2 шайбы стоит на каждом суппорте)
+ смазку для всех направляющих
я полностью перебирал суппорта перед установкой, с установкой всех новых резинок.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Артикул шайб можно? Просто не знаю, где подобное покупать, а когда откручу тормоза, то уже не до поисков будет)
Ток вот вопрос... Встанет ли это добро хотя бы на мои Rays? Че-т читал, что лезет на некоторые R16, а тут задумался... 315мм... + поршни...
Вот на моих R17 315мм диски со скобами от Outback.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
по колесам -встанетне встанет - не подскажу
нужны колеса- брембо ок
у меня 17/7,5/ЕТ45 - встали
по артиклу шайбочек- поищу
11413-0151 нашел
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
в эти колёсные диски точно не встанут суппорта от бмв. Вылета не хватит, и форма спиц не та.
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
Поделюсь своим опытом установки: 1. Так как при присоединении тормозного шланга, к суппорту тормозная жидкость сочилась я изготовил переходник типа папа-мама(еще можно при замене шлангов на армир. заменить фитинг на бмвный). 2. скрип задолбал подскажите кто ставил пластины они помогают? Хочу изготовить их из листа нержавейки.
tonywhite
13 Дек 2009
833
Омск
Болты у меня есть лишние, новые. Могу продать.
ВЫлет нужно 42 и ниже + еще от формы спиц зависит многое.
ttip
7 Апр 2013
405
17
Ярославль
Освежу тему,к вопросу об установке 16 дисков на наши тормоза.Вчера поставил :16/7.0/et33.По спицам зазор с запасом,а вот по диаметру в притирку,пришлось даже чуть суппорта подпилить,буквально 1-2 мм по углам.
Реакции: Merfil
Merfil
28 Авг 2012
497
94
что за диски?
теоретически, шириной 7,5 встанут со штатным вылетом?
ttip
7 Апр 2013
405
17
Ярославль
Диски Rays Volk Racing Forged Monoblok,зависит в большей степени не от ширины,а от формы выгиба спиц или лучей диска.В моём случае ширина диска 7".
Sicle
14 Фев 2012
47
блин, пищат и гремят колодки периодически)))
кто-нибудь ставил противоскрипные пластины?
где их можно найти? от голдов подходит? может есть у кого?
может продаст кто?
Спасибо
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
болты оригинальные BMW . Как показала практика - пойти и купить болты М12*1.5 ( именно такая резьба в суппортах ) нереально . Есть с шагом 1.25 , есть с 1.75 . С шагом 1.5 не нашел. Заказал оригинал BMW.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Партнамбер болта, который точно подходит - 34116767217 .
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Продаю свой кит. Так и не поставил :(
http://forester.club/showthread.php?t=53918
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
может продаст кто?
Спасибо
С Феродо Премьер идут в комплекте. От голдов больше.
Sicle
14 Фев 2012
47
не, с колодками fdb998 они не идут, у меня они какраз
у тебя на фото тоже их нет
как понял идут с колодками FDB1714, которые подтачивать надо, которые для мерса.
может кто на таких катает, и продаст после замены колодок?)))
а то запарили!! то тишина, то как свистнут ппц)) народ шугается
тормозят отлично, мне в городе хватает, на трек вроде бы не собираюсь...
psinoxx
8 Фев 2013
137
ЮВАО
Народ, подскажите! Встанут ли диски Rays 17 7" ЕТ48
и Work emotion xd9 17 7" ЕТ47
на данные брембы? Если у кого варик в Москве примерить диск ?
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Толщина супорта 154мм, толщина диска 30мм, толщина ступичной части 25мм. Соответственно вылет суппорта относительно поверхности тормозного диска =62мм, а относительно центра диска 37мм.
psinoxx
8 Фев 2013
137
ЮВАО
По ширине походу влезет, запас см 5-6., а вот по высоте походу нет, запас около 1-2см, ширина диска 7jj, придется походу проставки мутить
