BLOW-OFF на АКПП
turboross
23 Ноя 2007
1,286
130
Москва, Войковская
to turboross
Рад за тебя! Супер!
to all
В продолжение моей темы еще раз говорю большое спасибо to Xurma и всем кто дал дельные советы - первый раз за свои 15 лет вождений почувствовал что такое хреновый бензин (и понял что Defi ставили не просто так) - слава богу без последствий - уже 2-ой или 3-ий день рвет копытами асфальт мой "мальчик" - тянет как паравоз, т.к. сказать отошел от плохого бензина и снятый Blow Off и замененный на штатный ну ни как не повлиял - это все было моими домыслами и инсинуациями ... когда тяги не было начнешь думать на что угодно, даже на то чего вообще не может быть. Всем большое спасибо за участие, а to turboross удачной эксплуатации.
Хе, я тока планирую псссыкать, а видео - я хотел чтоб silence* выложил - это он уже себе поставил
Soloteam
25 Май 2009
573
Маскау Аул
Да я разве против.
Усё равно второго комплекта нет, хотя может заморочусь, завезу 5ток блоу и переходников накрою, тк комплект на сф болт он весьма проблемотично найти (именно ачкаэс), так шоб не на шлангах болтался, в общем без врезки.
Можешь патрубок укоротить, или к радиатору вывести свояв из хром трубы, а можешь и силиконовым красиво-цветастым заменить, имхо на вкус и цвет.
Есть линк на фото-звук на сти клабе.
xxxenus
19 Июл 2009
Иркутск
привет Soloteam =)
ну что будешь заморачиваться с блоу и переходниками?
я первый клиент к тебе =)
нужен для SG5 AT
Baks
26 Июл 2008
513
12
Машинка с блоу офом глохнет конечно, но очень просто понять когда она у тебя глохнет! Например когда едешь задом и резко отпускаешь газ, и ооооочень редко на ходу. Но если вы ездите в ручном режиме коробки то проблем вааабще не будет!!
У меня стоит езжу и не напрягаюсь, слушаю приятный ПШШШШ!!!!
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
Апну тему, дабы не создавать новую )))) Некропостером не обзываться )))
Вообщем я знаю что НАХ не надо, но есть слово ХОЧЕТСЯ ЧТОБЫ ПЩЩЩЩЩЩЩ )))
Вопрос к знающим,у меня SG9 AT, если поставлю блоу-офф, глохнуть будет полюбому???? Этот вопрос решается только ковырянием в прошивке? (Просто в Самаре вроде субари не ковыряет никто), Вообщем прошу совета )) что поставить и как ?
falg
24 Апр 2010
980
144
Чтобы обороты не скакали есть 2 варианта - либо шиться, либо брать гибридный клапан.
Гибриды делает Turbo XS. С их эксплуатацией я не сталкивался, поэтому сказать абсолютно на 100% не могу, что с ним обороты скакать не будут.
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
Почитал, продавцы пишут что да, при гибридном все стабильно работает, но так ли это на самом деле )))
SaToL
23 Ноя 2007
505
Нужен совет, желательно ПЛЕЯДЫ. Хочу поставить на кросс спорт кулер от врх. Есть несколько проблем. 1я с креплением, но это фигня, можно переварить и вторая к склапаном. Мой клапан стоит под углом и прокладка на клапане, а нужна отдельная. Поэтому хочу спросить, раз всера вно буду шить правый руль автомат, может можно просто купить блоу-офф, он веть без патрубка и уже прошить под него. Какие плюсы и минусы такой операции?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день, SaToL.
Если устанавливать кулер от WRX, то проблем с крепление не будет, а вот байпасный клапан нужно либо менять на WRX вместе с патрубком сброса воздуха, либо устанавливать блоу-офф. Первый вариант более правильный со стороны работы двс, но если очень хочется характерного звука, то при прошивке можно учесть наличие блоу-офф.
SaToL
23 Ноя 2007
505
Добрый день, SaToL.
Звук мне все равно, есть он или нету. Вопрос в том, что покупать штатный клапан от врх с партубком ровно столько же, сколько и блоу-офф. И ставить блоу офф проще. Поэтому и интересует какой вариант все же лучше после прошивки. Или они оба после прошивки будут хорошо работать только + еще появится звук?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
кулер от WRX = такой же как на форике, смысла НОЛЬ
по гибридному клапану - некоторое время ездил именно с таким (TurboXS Hybrid BOV) - на непрошитой машине проблем не было (именно поэтому и бьрал гибридный), форик АТ турбо , шипит приятно, громкость регулируется шайбами
а вот ездить на негибридном клапане и не прошивать тачку - это реально зло, изверги все кто так делает
STASTI
2 Фев 2010
418
10
Stavropol,Krasnodar,Moscow
стоит hks ssqv, ставили в плеяде.... обороты не плавают...... сг9 сти, была прошита до установки бовА. Вот только стреляет из глушака при переключения бывает....
SaToL
23 Ноя 2007
505
Нифига себе такой же. На форике у меня стоит в 2 раза уже, в 2 раза тоньше и всего на 1 см шире. Он штатный в 2 раза меньше.
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Не такой же. Вы сравниваете с новыми европейцами, а он - со старыми японцами. На старых японцах кулер - как у форика СТИ в штате - он заметно больше.
И плеяда не права: крепления там переделывать надо.
У японских кулеров - другой байпас.
Либо бери кулер с байпасом, либо бери блоуОфф - но последний хуже, так как этот воздух учтен уже и будет при сбросе газа вероятность заглохнуть (почти равная 0).
SaToL
23 Ноя 2007
505
Но ведь прошивка это вопрос с боу оффом решит. Для чего этот воздух обратно подается в систему? И на что влияет, если его туда не подавать а поправить это прошивкой?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
пусть товарищ топикстартер покажет свой кулер
на старых японских форях СФ СТИ - кулер все равно меньше, чем на СГ СТИ
насколько я понимаю, у него 2003МУ форь, там такой же кулер, как на вриксе начиная с ГДА-А
фотку в студию короче!
SaToL
23 Ноя 2007
505
У меня с стоке узкий и длинный кулер, а заменить я его хочу на ВРХ 03года.
SaToL
23 Ноя 2007
505
Интересно, клапан BOV-H-HYB TurboXS только с выходом толстого патруба вниз, или там есть возможность его поворачивать как нужно по отношению к горизонтальному креплению?
Sashka
14 Ноя 2009
пару дней назад поставил себе на 2.5Т автомат TURBOSMART 2-х позиционный новая модель (точно не скажу, старую дороботали) все работает все пшикает, правда машина прошита... и звук относительно не громкий и не резкий, мне понравилось...
