Биение руля при разгоне
RazVal
16 Сен 2009
Уважаемые форестопользователи. Подскажите плз. может кто сталкивался. Имею биение на руле при разгоне ( резком разгоне ну или почти резком) сбрасываю газ-нет биения.
При умеренном и плавном все в порядке. Амортизаторы? могут влиять, у меня задний левый подходит.
RazVal
16 Сен 2009
Зад или перед. А почему шрус , механизм возникновения биения.
Сумлеваюсь я.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Как то еще я думаю шрусы должны себя проявить если там что то. или нет?
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
В крайних положениях руля при трогании хруст или щелчки под нагрузкой или динамично разгоняясь.
ЗЫ момент затяжки колёсных гаек смотрел!?
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
1) Разбалансированность колёс (грязь, снег, повреждения колёсных дисков)
2) Умирающие тормозные диски(считай, предпоследняя стадия). У меня такое было на Финике: всё перепроверил. Оказалось в конце, что торм. диски
RazVal
16 Сен 2009
Диски колесные чистые, разбалансировка проявляется на определенных скоростях, в зависимости от степени разбалансировки ( от 80 и выше ).
Передние тормозные новые. Но и до их замены было тоже самое
gribar
3 Апр 2010
701
RazVal, если колеса (машину) "колбасит" на определенных скоростях (чаще от 80 и выше) и разгон или ровное движение влияет мало, то это грязь или налипший снег на внутренних частях колесных дисков :idea:
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Однозначно. Проверено множество раз, биение начинается обычно от 100 км/ч.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Постоянно? А диски (колёсные) не кривые?
sniper1972
20 Мар 2009
217
МО, г.Домодедово
при чем здесь 80км.ч, 100км.ч. ....
человек реально описал проблему "при разгоне" причем резком, а ему все про грязные диски...
Реакции: RazVal
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
При уточнении человек написал:
sniper1972
20 Мар 2009
217
МО, г.Домодедово
Сообщение от RazVal
хм...ну этот его пост я так понял, что он не относит его к себе. а пишет в качестве ликбеза, что такое "разбалансировка". а к нему это отношение не имеет, т.к. у него симптомы другие.
RazVal
16 Сен 2009
Прошу всех отбросить варианты с балансом по любой причине ( грязь, лед, грузики, кривые колеса тоже) во всех этих случаях биение будет вне зависимости от ускорения, а только на определ. скорости.
У меня же динамичный разгон, например с 60 км и когда обороты идут к 5 и далее возникает биение, сбрасываю нормализуется. Я по трассе иду от 0 и до 150 нет дисбаланса, только во время динамичного разгона на скоростях от 80-ти и оборотах от 4-6 тыс.
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Кстати, сейчас холодно, амо замерзшие, так вот попробовал, биение есть но небольшое. Может кто развить эту мысль. Заранее спасибо.
Добавлено через 15 минут 0 секунд
Я 25 лет за рулем, это у меня второй форь, 2007 года 2.0 атм автомат, езжу на нем 1,5 года, пробег 83 000 км. биение появилось осенью, еще на летней резине. а вот у первого (1998 года) ездил 2000-2003 г. так там подшипники ступиц менял как масло ( недоделали его япошки, в подшипники грязь попадала, один раз не поменял и попал на замену полуоси)
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Биение только на руле? На кузове нет вообще?
Умирающий задний левый амортизатор вряд ли сможет передать биение на руль.
Мне кажется надо смотреть передние шрусы (и внутренние тоже) и всю переднюю рулевую "организацию" : рулевые наконечники, шаровые, сайлент блоки, рулевой механизм и т.д.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Кроме амортизаторов замерзла смазка в шрусах, задубела резина сайлент-блоков, сжался металлический корпус шаровых опор и рулевых наконечников и т.д.
Реакции: RazVal
RazVal
16 Сен 2009
Да, вот это ближе к телу, спасибо. Но будем ждать потепления.
Я и так уже планировал все пересмотреть в подвеске и рулевом, видимо пришла пора.
