Апгрейд медиасистемы в Forester SJ
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Так как катаюсь часто отдыхать в европу, присмотрел себе Alpine 970 или 977 , там есть Igo навигация. Ценник канешна конский, но айгоша в европах вне конкуренции....Да и качество звука офигенное!
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Stinger74, а если Вы юзали в полной мере Alpine, подскажите mirror link коннектится с андроидом или тока с яблоком и нокией?
Stinger74
22 Май 2008
61
Челябинск
Еще не в полной мере, Mirror link не подключал, и так много источников медиаконтента. Но со временем конечно попробую.
P.S.: Всех с Новым Годом!!!
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Нет пока. Нужен адаптер, естественно. Для SH я нашел, а на SJ пока беглый поиск результатов не дал. Там от Субаровского Clarion остался 16-ти контактный разъем неприделах, а у Alpine "джек" используется для ДУ. Вот между ними и нужен посредник. Ну это дело времени. Найдем решение-прикрутим.
Добавлено через 5 минут 28 секунд
Обязательно, но это уже после праздников :)
Адаптер для SJ можно кстати заказать вот в этой конторе alpine.su . И высылают вроде по всей России
Stinger74
22 Май 2008
61
Челябинск
Stinger74 когда установите Саб, напишите пару строчек о звуке пожалуйста.
Да, подключил. Питание проложил от аккума через заглушку возле вакуумника с водительской стороны. Защитил провод гофротрубкой, как полагается. Предохранитель расположился в цанговом креплении, которое обнаружилось на кронштейне возле аккумулятора (как специально для него).
Теперь о звуке. Ну что сказать... В-общем многого от такого малыша конечно не ждал. И все-же немного не доволен. Самых нижних басов нет. Играет где-то с 40Гц. И самое неприятное - очень чувствителен к морозам. Пока не прогрелся салон и сам корпус сабика, баса не жди :( . Если я правильно понял, это из-за демпфирования диффузора (у него очень короткий ход и его чем-то задемпфировали). Так что это сабик скорее для теплых стран :pardon:. Но в-целом, прогретый, он меня устраивает, басовая поддержка появилась, и ФВЧ основной акустики "срезал" низ до 100Гц, что гарантированно снизит искажения.
Реакции: djuravel
361
А как он встал под сидением? Что с патрубком теплого воздуха к ногам задних пассажиров, он функционирует или пришлоси перекрыть-демонтировать? Можно-ли его не поставить, а подвесить к сидушке?.
И главное- при таком положении не мешает-ли ногам пассажиров и не сыпется-ли в динамик грязь с ног?
ramshik
5 Фев 2014
23
Stinger74,Добрый день. Номерок ISO разъема не подскажите? Магнитола у вас была Clarion PF 3495?
Yakin
3 Апр 2014
16
Может не в ту ветку бросил. В конце марта после длительного поиска установил Redpower CarPad 15062 в Форь-3. Действительно подключается штатно pin-to-pin. Две системки стартуют одновременно, но андроид запаздывает. Управление с руля+ответ с руля, ЮСБ, камера, подсветка - все как на штатном кларике. При помощи ПО выставил траекторию задом. Куча ПО на флешах в обоих системах. Брал за 27000р в Кузнице Автозвука на Волгоградке (плохая контора-считают клиентов лохами).
Через неделю начальник захотел такую же на ФОРЬ-4, но нет ни где, даже в Питере будет в конце апреля. Поисковики массово ведут к Redpower CarPad 15062, но чудо должно быть. Нашел и за два часа купил Newsmy DT1212S-H в carpadmedia.ru. Все точь в точь как у РЭДА, но с АТВ тюнером и антенной в комплекте и за 22500р. За полтора часа установили в форь-4. Все штатно кроме ЮСБ, скрутили сами. Камеру пока не трогали-удовлетворяет. Навител на китайском затерли обычным. Теперь завидую начальнику. Хорошие ребята на Люблинке 82. Фокус в том, что РЭД и НЬЮС одно и тоже, только питер еще отжал за наклейку 4500 рябых.
Yakin
3 Апр 2014
16
Форь-SJ у начальника.,у меня -SH. Когда приемник работал, то на верхнем экране все было штатно без изменений. Проверить музыку не смогли-небыло флэшки (хотя потом нашел рекламную музыку)
Пардон. Начальник сказал, что кратковременно при включении головы на верхнем экране появляется "Проверьте аудио систему", а дальше штатно.
Artem SJ
24 Дек 2013
35
11
Россия
Пока еще не доверяю китайским комбайнам! Поэтому спрашиваю именно про головы Alpine, Pioneer, Clarion и тд и тп. Что показывает экран аудио на верхнем дисплее!
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
Отключите аккум на несколько минут и снова включите. Должно пропасть.
Отпишитесь пожалуйста, помогло или нет.
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
это все из-за лени установщиков снимать клемму при установке. хотя это основа безопастности любых работ по электрике, да и не только.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
То есть самостоятельно за пару часов справится можно. Там реально отключил от штатной все провода и подключил к новой? Без переходников и перепаек?
Ps к ней подцепить через блюпуп/вифи телефон в качестве модема можно?
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
Может не совсем в тему, но новую создавать из-за мелкого вопроса не хочется. Подскажите, действительно ли на обычной магнитоле 2013-2014 гг. отсутствуют кнопки "Пауза" и "Приглушение звука". Если без второй можно и обойтись, то без паузы слишком не удобно! Первый раз токое встречаю. Форестер 2014г.
