Альтернативные фары SG рестайл
svzhilkov
4 Авг 2009
108
Пора менять ксенон на светодиоды
Мощнейщий фонарик Led Lenser x21 Цена $299.99
http://www.youtube.com/watch?v=BRGoxOpAuns
Led Lenser x21 — мощный светодиодный фонарь на батарейках. Совсем не для любительского использования. Им можно, конечно, и в сумку посветить, чтобы ключи найти, но перед этим лучше надеть солнцезащитные очки: семь светодиодов суммарной мощностью в 1000 люмен. Есть и второй — "тусклый" — режим, составляющий порядка 20% от мощного, т.е. "всего" около 200лм.
Питается он от 4х аккумуляторов D типа. Позолоченные контакты защищены от коррозии.
Ресурс светодиодов более 100 000 часов непрерывной работы.
Фирма CREE выпускает самые мощные светодиоды
http://www.youtube.com/watch?v=xnAFSFkt-Hk
http://www.youtube.com/watch?v=Od-VS-VxNmE
svzhilkov
4 Авг 2009
108
у него 1000 люмен светосила, у настоящих ксено-ламп 3200 люмен...
1600 люмен на полной мощности и 280 люмен на меньшей.Расстояние освещения на полной мощности составляет 600 метров.
Аналог Галогена 1500 люмен.
Вот фонарь на 3000 люмен
http://www.ebay.com/itm/Niteye-EYE4...7877669?pt=US_Flashlights&hash=item3cd56005a5
Добавлено через 7 минут 50 секунд
или вот для велосипеда заявлено 9000 люмен
http://www.ebay.com/itm/E2TF-6-x-U2...463?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232ccff0cf
Главное не люмены а то как он светит т.е. его КПД + срок службы
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
выдержка из видео приведённого вами выше
"Led Lenser x21 — мощный светодиодный фонарь на батарейках. Совсем не для любительского использования. Им можно, конечно, и в сумку посветить, чтобы ключи найти, но перед этим лучше надеть солнцезащитные очки: семь светодиодов суммарной мощностью в 1000 люмен. Есть и второй — "тусклый" — режим, составляющий порядка 20% от мощного, т.е. "всего" около 200лм."
svzhilkov
4 Авг 2009
108
Вот тут видео про фонарик на 20000 люмен
http://www.youtube.com/watch?v=62NP5GThFo0
А вот тут какой свет должен быть в автомобиле
http://www.youtube.com/watch?v=FiszsJ6RjE4
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Я себе вот тут фонарик заказал для эксперимента
http://www.ebay.com/itm/Cree-XM-L-T...0393239?pt=US_Flashlights&hash=item20d4474217
хочу его с Hella 3 линзами попробовать.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
svzhilkov, в первом случае фонарик ценой в машину а во втором говносвет?))) огонь, чо)) во втором случае кроме самоослепления и ослепления всего что впереди не будет...
svzhilkov
4 Авг 2009
108
Вопрос был задан про люмены. Я показал что это такое.
Ну а если с умом подойти то светодиоды реально уже можно ставить. :sunny:
Стоят недорого и срок службы большой не то что у ксенона.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
не забываем,что линзы спроектированы под лампы,у которых есть колба ! и если она чуть кривая( как у китае-ламп) то уже свет не тот будет ! а светодиоды это уже совсем другое ! для них должна быть совсем другая оптика !
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
kykyryz0, какие соображения по поводу замены этих фар в случае повреждения одной из них, скажем, через полгода после успешного производства и покупки желающими?
svzhilkov
4 Авг 2009
108
И в чем отличие????
У меня фонарики что на лампе, что на диоде и в них отражатели и фокусирующие линзы что в первом что во втором одинаковые.
То что они должны быть разные Это маркетинговый ход производителей чтобы платили за новые фары а не колхозили вместо ксеноновых ламп.
Лампы умеют рассеивать свет на все 4 направления и под углом 360 градусов. А светодиод только в одном направлении (так как он расположен на подложке) так еще и под определенным углом.
Ты Сам видел как светодиодные лампы выглядят для габаритов??? Для Фар также надо делать или делать светодиоды с рассеиванием 180 градусов
В Hella 3 имеется зеркальный отражатель который собирает свет в пучок и направляет в линзу.
Может уже было тут немного ликбеза
http://www.drive2.ru/users/f0x-spb/blog/288230376152071814/#post
Добавлено через 1 час 16 минут 44 секунды
Извеняюсь что встреваю :drunk: но Могу ответить. По мне то как Я хочу. Купить другой комплект фар а оригиналы оставить на всяк случай.
Сейчас на Дорестайл фары TYC или Depo стоят около 300$ новые за пару в Польше с доставкой..
kykyryz0
13 Фев 2012
164
По поводу диодов в принципе все просто. Диоды также разработаны под оптику ксенон/галоген. Точнее под линзу. Линзы используются не Китай (узнаю фирму скажу). Диоды покупаются у Samsung и снабжены своим чипом управления и вентилятором охлаждения. Такого диодного комплекта практически нигде нет на рынке. Уже год такой комплект простоял на шевролет круз - замечаний нет. Сейчас вышла вторая версия этого диодного комплекта для головного света с усовершенствованной системой охлаждения. Но это уже другая история.
По поводу замены фары в случае повреждения - покупается фара отдельно еще одна или ремкомплектируется старая. В любом случае у вас на руках остается оригинальный комплект фар.
Добавлено через 1 час 30 минут 26 секунд
Да и диодная лампа сконструирована таким образом, что светит она на 180 градусов, образуя при этом полусферу. Таким образом при таком свечении и работе корректора не слепит встречных водителей и излучает хороший свет.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
kykyryz0, Подозреваю, что множество желающих поменять фары, и множество опытных пользователей 3D Max просто не пересекаются. Автора дизайна и 3D модели надо попробовать поискать на специализированных форумах.
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,660
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
У меня вот так. Считаю этот вариант оптимальным - ставить вовнутрь две линзы, ну ангельский глаз уж на любителя, а сверху фары, где габарит вставить дрл, наверно прям по форме реснички офигенно будет, и такой сплошной, как на новом форике.
svzhilkov
4 Авг 2009
108
В полку светодиодов прибавление.:sunny::girl_cool:
Сверхяркий светодиод LED 50W White 5000 Lm
Технические характеристики
Производитель: Epistar
Размеры: 56 х 52 x 4,5 мм
Рабочее напряжение: 30-32 В
Номинальный ток: 1650 мА
Рассеиваемая мощность: 50 Вт
Угол свечения: 120°
Световой поток: 4900-5100 Лм
Цветовая температура: 5500-6500 К
Монтаж: Устанавливается на дополнительный радиатор
Цвет свечения: Белый
Цена: 33.00 у.е. Цена за 1 шт
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
опять 25.....
у ксена практически в 2 раза выше мощность света (3200 люмен) !
