Azatot написал(а):P.S. 30 апреля поменял у вас штатные колодки на EBS Ultimax по кругу.
Сегодня 23 мая - до сих пор похрустывают тормоза при отпускании педали тормоза. Езжу каждый день. Это что - все фрикционный слой сходит?
tc_pleyada написал(а):Цель? Замена стока (чтобы бачки не текли) или улучшение теплоотдачи?
Не, к сожалению не пройдет. Это как беременность, либо есть, либо нет.tc_pleyada написал(а):К Плеяде: может это и нормально, но звук раздражает!
Он пройдет?
______________
Может и не пройти. У нас есть прецеденты, когда такой звук оставался на всем протяжении эксплуатации.
Давайте подождем чуть большей выработки колодок/дисков и потом вернемся к этому вопросу.
Владислав написал(а):Не, к сожалению не пройдет. Это как беременность, либо есть, либо нет.tc_pleyada написал(а):К Плеяде: может это и нормально, но звук раздражает!
Он пройдет?
______________
Считайте что у Плеяды добавился еще один прецедент.
Даже если вам весело попилят колодки напильником - потом всё вернется. :smile:
Ага.tc_pleyada написал(а):Не прижились колодочки-то.
Я один раз за месяц 3 пары сменил.
Посмотрите может колодки треснули?
__________
Треснуть они не могут, не пугайте людей)))).
А вот скрип это материал о диск. В основном проявляется если на АКПП чуть-чуть приотпустить педаль тормоза.
Причем на оригинале такое тоже бывает время от времени.
