Аквариум
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Рак живет с акарами и страшно хищным сомом. Клешни коротки. А водорослеед может даже с цихлидами жить.
Краб прожил мирно с аксолотлем 3 дня. Сегодня к нему подсажены гупяхи вильчатые и водорослеед.
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
Ну эт точно на утро жди минуса в количестве гупях, хотя хрен знает - может они сейчас спокойные какие то продаются или травоядные исключительно.
Zlobnii
7 Фев 2009
550
219
Водный стадион.
Может кто-то посоветовать максимально бесшумный аэратор дял аквы в 60 литров?
был ферпластовский airfizz 50. Работал норм, достаточно тихо. неожиданно сдох. Причём разом механизм регулировки мощности подачи воздуха и потом видимо мембрана. Т.к. ремкомплекта не нашёл, решил купить что-то на замену, благо недорого. купил Tetra АРS 100. Он помощнее, но шумит значительно сильнее, и не из-за увеличения мощности явно, а из-за особенностей констукции. Причём происходит это периодами, то тихо работает, то видимо что-то входит в резонанс и начинает жужжать, как холодильник почти )))
Раздражает.
В общем, если кто заморачивался и имеет опыт, буду признателен. т.к. выбрать сложно, даже если попросить в магазине воткнуть в розетку послушать - это ничего не даст. Ночью дома будут другие ощущения прямо скажем :)
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Самыми тихими считаются Eheim. Но я бы не сказал, что разница колоссальная. Моя практика показывает, что шум больше зависит не от самого девайса, а от его установки. Гудит тумба, сволочь.
Zlobnii
7 Фев 2009
550
219
Водный стадион.
Не, у меня подставка суровая :), никаких вибраций не ловит, да и мощность компрессоров не та. Гудят именно сами приборчики. А колхозить для них звукоизолирующие короба, как-то не хочется. Хотя, я уже продумываю такой вариант блин. Эхейм... дорогие заразы :) Относительно конечно.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Я ставлю компрессоры на кусок синтипона или сложенную в несколько раз салфетку. Только не бумажную, а есть мягкие такие. По-тише становится.
innx
11 Апр 2011
528
27
Омск
мы закрепляем на кусман толстого поролона
тож не 100%, но все же
Zlobnii
7 Фев 2009
550
219
Водный стадион.
Угу.. я вот подумываю повесить может его попробовать.
Вообще ферпластовский оч нравился. реально хорошо и тихо работал. Но отсутствие ремкомплектов удручает, поэтому не очень хочу снова покупать такой-же.
Вопрос кстати, что можете посоветовать из хороших ресурсов по аквариумам?
Я уже смерился, что самое лучшее - это собственный экспириенс :) Но всё-таки хороший форум иногда полезно почитать. Причём меня не столько рыбки интересуют. сколько приблуды всякие для самой аквы.
Я вот хочу сейчас вечерне-ночную подсветку в акву намутить. Чтобы свет яркий им вырубать пораньше, но при этом, чтобы красота была...
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Слышал есть, кстати, девайсы с подвеской. По-моему у Eheim даже. Но не ручаюсь.
Я уже смерился, что самое лучшее - это собственный экспириенс Но всё-таки хороший форум иногда полезно почитать. Причём меня не столько рыбки интересуют. сколько приблуды всякие для самой аквы.
По моему опыту, все эти животные форумы - полный булшит. Я бы посоветовал обратиться за консультацией в АкваЛого. Очень внятные и знающие продавцы у них. По крайней мере в южном салоне точно. Ну и со всякими цацками у них полный комплект.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
__________________
Если банка с крышкой, то сильно колхозить придется.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Я все покупал тут
http://akvionika.ru/shop/CID_68.html
Возьмите светодиодную ленты - какую захотите, хоть RGB с контроллером, и наклейте на крышку изнутри. Это если просто и быстро, и в воду ничего совать не надо.
Реакции: Zlobnii
Zlobnii
7 Фев 2009
550
219
Водный стадион.
Да, по ссылке сейчас нету, но я нашёл варианты цветных подводных подсветок основанных на лентах, загуглил просто.
Другой вопрос, что ленту я наверное не очень хочу, надо посмотреть фотки, как это выглядит. Я бы хотел что-то совсем небольшое в уголок... к пузырькам может. типа такой приблуды
http://akvionika.ru/shop/UID_414.html
только я пока не пойму как это работает (питание) и как управляется (вкл/вкл). Если от розетки, то понятно.. но шнур еще один не хочется городить ради такой ерунды. а если на батарейках, то непонятно, как включать-выключать...
пока ни у нас, ни за бугром нормального описания не нашёл, тока отзывы типа.. светит круто.. :)
во.. вроде нашёл на амазоне фотку на которой видно шнур торчащий..
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
У этого светильника есть блок питания 220В, провод на присоске и нужен таймер на розетку!
Я такой купил, но в акву не ставил, висит на кухне в качестве ночника:)
Я-таки не понял про ленту. Не нашел по ссылке.
Лент у них нет, только светильники.
Ленту можно взять тут
http://ledprom.ru/?level=2&id=67
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Не бери. В свое время я заморочился такой фигней. Теперь валяется где-то... Жутко неудобная вещь. Во-первых, установить ее толком можно только прокопавшись до дна. Далее начинается гимор с подводом проводов и шлангов. Все это вылезает из под грунта. Ее придется как-то камуфлировать, а тогда попадает эффект подсветки. Стекло загрязняется и приходится чистить. Когда начинаешь чистить, вся эта холобуда ото всюду опять вываливается... Блииииин! Одни нервы, короче. Там по ссылке есть ночной фонарь. На мой взгяд это лучше. Но в любом случае придется ставить на отдельное реле.
