АКПП - отдельная тема!
JohnPreacher
8 Дек 2009
742
61
Петербург
Кто то менял вообще? Сколько это времени (дней) занимает?
А то ещё за гостиницу платить :) (если не мск)
В наличии в спб нет. Если повезёт- подгон 2-3 недели, которые могут превратиться в месяца.
Vano-Shwed
19 Янв 2022
Stockholm (Sverige)
Да...
Дело перспективное :(
Это приехал в сервис за хренову тучу километров, они посмотрели, потом уехал, потом через через какое то количество недель опять приехал....
Подождал и опять уехал...(это не фига не бесплатно), а в моём случае
это выскочит 100 штук рублей или даже больше...
А время ожидания коробки, машинка стоит?
Печалька :(
Думаю что если посто устранить неисправность, будет существенно дешевле
Да ещё эта "корона" не въедешь ещё (или не уедешь потом)))
JohnPreacher
8 Дек 2009
742
61
Петербург
Vano-Shwed, понял. Обычно, если нет гарантии - вопрос простой - контракт или ремонт. Варики во Владике, если инет не врёт ~60000.
А что с ремонтом - не знаю. РАньше на акпп вроде соленоиды только в путь меняли...
Vano-Shwed
19 Янв 2022
Stockholm (Sverige)
Да будь у меня гарантия, проблема была бы та же (машина тут а гарантия там)
Извини за глупый вопрос, а это само "рассосаться" не может?Сей трабл возник, я думаю по причине замены масла в свт (частичного)
Мож забилось чего, да неисправность пропадающая
Думаю не ведись я на уговоры сервиса и не поменял бы масло, машинка так бы и ездила дальше...
Vano-Shwed
19 Янв 2022
Stockholm (Sverige)
Янус скажет, что не поможет- я бы сделал переобучение варика и сброс настроек мозгов...
__________________
)))у вас янус (двуликий) в знакомых ходит...)))
Попробую)) то же недумаю что поможет, но малоли.
Поищу тут грамотного диагноста.
Кстати, похожая проблема была у меня на Аутлендере
, там при срабатывания АБС также загоралась ЕСП, АБС и ещё что то
проблема была в в блоке АБС (залипал), когда принудительно через комп заставили его малость насильно поработать, всё пропало
Но думаю это не мой случай :(
JohnPreacher
8 Дек 2009
742
61
Петербург
Vano-Shwed, а аккум не дохлый? Ну так, пальцем в небо.
Я к дилеру приехал с дёргается, а уехал без дёргов. Клянутся, что ничего не делали. Три дня машина едет как надо... в инете люди пишут "дёргается, если на ручном режиме поездить - перестаёт, дилер разводит руками"... не знаю, что думать :)))
У Двуликого опыт, конечно, когда дерьмом турбу заправил, а она ехать перестала, ему звонил, по совету лил ацетон - помогло и не раз )))
Vano-Shwed
19 Янв 2022
Stockholm (Sverige)
а аккум не дохлый?
Ну я его менял летом..менял в РФ(местные черти сказали что у них нет батарейки от субары), а другую отказались продавать, мол не по фэншую, типа должна быть эта..))
В итоге поставил Бош на 65А (кажется)
А какая связь?
JohnPreacher
8 Дек 2009
742
61
Петербург
Vano-Shwed, скорее исключение побочки. У меня на форе с акпп, эта самая акпп принялась пинаться, одновременно сдох аккум. После замены аккумулятора акпп пришла в себя...
Vano-Shwed
19 Янв 2022
Stockholm (Sverige)
ошибки скинулись когда клеммы отсоединил)))
....Да вряд ли, мож чего в это время делал с машиной, а потом коробка снова адаптировалась, а замена батарейки, это просто совпадение.
Я когда менял АКБ, жизнь СВТ ни как не поменялась, а вот заслонка адаптировалась километров через 200 (мож меньше чуть)
А так, по началу мотор при пуске пытался заглохнуть, пока на газ не надавишь
(сразу вспомнил свой ВАЗ 2106, 30 лет назад с хреновым клапаном ХХ)
JohnPreacher
8 Дек 2009
742
61
Петербург
Метнулся из СПб в калужскую область. Около 800км. Мне определённо нравится вариатор, ещё не ломался бы. От Твери скорость 100 - 80 - 60 с постепенным ухудшением дороги, привёз прикольный расход.
На платке на 135 расход показывал =9.
14,656
1,301
Норм, у меня шитая показывала 5.8.))
Vano-Shwed
19 Янв 2022
Stockholm (Sverige)
А кто то обращался с письменными вопросами (по мылу) в представительство субары в РФ?
Как долго они реагируют? Пошла вторая неделя а от туда "але"
4,353
438
Последнее время они совсем «не алё». Можно не пытаться)
JohnPreacher
8 Дек 2009
742
61
Петербург
В общем, вернулся в Питер. Накатал 2ткм, в т.ч. по платке. Масло на месте, вариатор работает, зараза )))
При спокойной езде температура масла 93. При активной (не в пол, но бодро) или при 150кмч - 96, в пиках 97. Это нормальные температуры?
14,656
1,301
)) это хорошо, что все норм.)) свою забрал с замены коробки.)
Масло 80 в пиках .))) расход 7,2 у шитой.)))
JohnPreacher
8 Дек 2009
742
61
Петербург
Yanus, поздравляю!! При 150 расход 10, я доволен более чем, запаса хода хватает из Калужской области до спб - с одной заправкой, причём с запасом. На паджере и на сузуке приходилось делать две и впритык.
