Аккумулятор
4,270
435
Вы как бы рассматриваете 2 разных АКБ по полярности клемм.
А так при всем равном берите тот у которого пусковой ток больше.
Это понятно, я просто для наглядности привел япа и таиландца
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
То есть разницы нет, тогда таиландца наверно возьму, там индикатор заряда акб есть))))
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Я бы взял у кого пусковой ток больше.
А глазок это так, по большему пустышка.
4,270
435
Так то да, но все равно приятно.
А на счет тока х.п должен быть 620, вот только не пойму кто врет -
http://www.ulmart.ru/goods/579945 - 620
http://akbauto.ru/index.php?productID=5331 - 580
http://mag-akb.ru/catalog_m_kart.php?m_id=136 - 620
И не понимаю что означают буквы после модели аккума 75D23L-FS
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Turbo3BEPb, ориентироваться на инфу инет магазов дело не благодарное, в живую посмотрите какой пусковой ток и берите больший, ну и по емкости я бы взял тот у кого она будет максимально большей при размерах позволяющих поставить АКБ в авто. А глазок дело 10-е, вам подключенный к клеммам мультиметр скажет больше чем этот глазок (он говорит только лишь о состоянии той банки куда вкручен, а не всей батареи в целом).
По приведеной вами фотографии он будет показывать здоровье самой проблемной банки, расположенной ближе всего к мотору (греется больше всего, реакции идут быстрее, выходит быстрее всего из строя)
4,270
435
Глазок, да согласен. А как узнать какой пусковой ток ? На аккуме написано ? А вот брать самую большую емкость какую возможно это не надо, да и пусковой ток очень большой тоже, нужно брать как и был 65 ач и 620 прокрутка, не дозорряд тоже не нужен.
Sent from my iPhone using Tapatalk
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Начну с того что на подавляющем большинстве АКБ реальная емкость ниже чем написана на его борту, пусковой ток пишется на батарейке, с нашим генератором в 110А (понятно что на самых высоких оборотах) все будет нормально. Больший пусковой ток ни когда не помешает.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Пусковой ток. Или ток холодной прокрутки (cold cranking amps CCA). Максимальный ток, который способен отдавать аккумулятор без посадки напряжения на клеммах ниже 9В в течение 30 секунд при −18oC по ГОСТ 53165-2008.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
а я в багажник аккум, наконец-то перенес, а на его место вебасту воткнул.
теперь пох, какой аккум и по размеры и по весу :))))
но я за корецев, уже третий солайт, работаю три зимы гарантировано безо всякого облуживания.
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Судя по параметрам и вообще по исполнению, лучше всех Furukawa будет 80D23L для форя самое то, недавно себе брал, где-то выше ссылка есть. А вот Varta продержалась всего 3 года и 9 мес.
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
почему "всего"? судя по отзывам они как раз 3 года и ходят...
Себе все-таки родной панас купил. Причем ехал за вартой, а когда приехал увидел в наличии ЕГО. Причем стоил на 200 рублей дешевле варты) без вариантов)
поставил и забыл про него.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
А я где-то вычитывал, что для панаса корейцы батарейки делают ;-)
Как, впрочем, и много для кого еще..
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Bo-Ba, да теперь уже пох, купил и забыл. Хотя и старый был ого-го, решил пойти на превентивные меры)
XoXoJI
8 Фев 2011
3,506
294
Мне солайт достался с машиной, четыре года на нём проездил и он сдох. Думаю, что суммарно 6 лет прослужил. Так что без вариантов. Да и цена за солайт 2250, без комментариев.
Вот такой: http://akbauto.ru/index.php?productID=29915
6 лет ОК, цена со скидкой 2200 ОК, смущает, что родной 55 Ач, а этот 70, будет постоянно недозаряжен .
Серг 13
18 Окт 2013
219
Ставьте Опиму 55 желтую или 50 красную и будет вам счастье на 7- лет.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Цена Оптимы очень кусается, за эти деньги можно взять наверное 3 АКБ которые суммарно прослужат дольше Оптимы ИМХО.
скорее не 3, а 5 -7 АКБ за ту же цену, гелевый хорош для экстима, в воде и т.д. :idea:
