А зачем скрябять лобовое от наледи???
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Обработать стекла аквапелем перед зимой и не будет наледи.
aggy
20 Сен 2012
1,095
блин.. вот вы заморачиваетесь...
Типа, а зачем подогревать сиденья встроенным обогревателем? Может лучше класть грелку с горячей водой?
или...
Зачем ездить по грунтовым дорогам? - это же смерть воздушного и салонного фильтров.. :)
Две минуты жалко на оттаивание лобового?... Тайм-менеджмент, ебтыть..
Завел, включил обогреватель дворников и обдув стекол, походил вокруг - по колесам постучал, зеркала протер, вернулся - лобовоё щёткой смахнул и вперёд..
Ну или да, можно в багажнике возить чемодан с химией...
Размораживатель для замков
Размораживатель для стекол (причем для заднего отдельный)
Спрей для резинок
Смазка для скребка - чтоб стекло не царапать
Восстановитель резинок дворников и тд...
Пока сидение нагреется минут 10 пройдет, так что грелка рулит, не при нашей погоде но все же.
Ходить и пинать колеса, включив обогрев и обдув лобового, с большим риском что стекло треснет ну это ваш выбор, мне проще для избавления от наледи на лобовом побрызгать вот этой гадостью и поехать через пол-минуты.
Для чего надо было перечислять кучу всего ? Размораживатель для замков и стекол это одно и тоже :sarcastic: Смазка для скребка это твое личное изобретение, я про это ничего не слышал; впрочем как и восстановитель резинок дворников; спрей для резинок не используется, для сведения - самое удобное это в виде роликового карандаша с силиконом.
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Коллеги, хорош. А как часто именно наледь на машине образуется? Этой осенью было целый раз, неделю другую назад. Как раз в эту "наледь" достал скребок и под сигаретку, 1-2 мин, я ВООБЩЕ проблем не увидел.
Помню ещё один момент, в 11 году в НГ 10-11, когда деревья погнуло. Когда ещё лёд был на всей машине в пару тройку пятёрку ближайших лет?
И по поводу трещин лобового, я возможно чего-то незнаю, но при запуске у меня всегда на зиму работает обдув верх-низ с включённым обогревом всего, что включает кнопка обогрева, у SJ это ещё обогрев щёток. По устаканившемуся алгоритму действую, пока первая зима. Ждать наеппона?
Такая, чтобы незамерзайкой не бралась, регулярно. Влажность+мороз, вот и весь рецепт. Не такая, конечно, как в ледяной дождь, когда вся машина глазированная становится)))
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
В моём понимании наледь на машине-это именно это.
Всё остальное щелупонь:) Так же скребком, под сигарету. В чём машинёшка то страдает от этого? Лобовое точнее, от скребка?
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Вы не передёргивайте. Я таким же алгоритмом пользуюсь, +достал скребок и вместо "по колёсам постучать" я скребком по лобовому. И никак себя не отношу...это ж надо так сказать, к тайм-менеджментАМ:lol:
aggy
20 Сен 2012
1,095
Ждать. Морозы вдарят оно обязательно треснет.
NikName
4 Сен 2013
1,869
144
Москва, ЗАО, Кунцево
Омыватель фар на что? Нажал подольше, и дальше едешь.
пробовали на днях это сделать? пару дней назад? Ни хрена омыватели не помогают, грязь быстрее прикипает коркой чем смывается
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Значитца так :) старый дедовский способ номер раз - пленка либо тряпка на лобовое зажимается дворниками и дверями. Гарантированное отсутствие наледи. Способ номер два - выстудить салон ( минут 5-7 двери нараспашку) перед ночевкой, на 100% замерзание не уберет - но будет намного лучше. Скрябать ни нада, стекла они нежные, мягкие и ранимые :)
NikName
4 Сен 2013
1,869
144
обогрев надо сразу включать на холодный двиг, а не тогда когда горячий воздух на ледяное стекло дунет
:D самое то
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Отпишусь, если треснет, или не треснет:pardon:
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Пробовал, 2 литра цука ушло. И что? Я в тайгу не уехал. Всё ж от условий зависит, да? Я всё видел на дороге. Как раз на выходных это было
Lamantin
23 Июн 2008
1,161
145
Default-city
Да, что их солить или в в музее на стенку вешать. Я и на SG менял стекло - все в сколах было и в итоге треснуло, и сейчас на SH два мощных скола и трещина. Все таки лобовое стекло на фориках довольно вертикально установлено, если можно так выразиться, а на трассах камушков полно. Так что от шкрябания оно точно не умрет, потому что умрет от камушка.:D
mvp78
22 Авг 2010
549
69
С чего лобовое треснуть должно?
Обогрев зоны дворников включаешь - плавный нагрев, без стрессов.
Обдув стекла в ту же секунду - пока прогревется, воздух ПЛАВНО нагревается...
Никаких резких перепадов - значит никакаих трещин.. Физика...:)
4 зима - никаких трещин..
это смотря какая влажность, если очень высокая, как зимой на берегу реки, моря, а то и в Москве когда всё антигололёдкой густо полито, то и внутри наледь бывает, а её отскр*****, ( во дела ! :roll: ), отскрёбывать , ну пардон очищать неудобно.
и я так думаю, к сожалению опыт это подтверждает, если б знать где его поймаешь ...
