А что у SH с клаксоном?
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
А что если сигнал от SG поставить? Получится ли просто купить с разборки вот таких два сигнала от SG и заменить два моих штатных SH, получив более громкий и серьезный сигнал? Или там дело не в самих этих катушках (которые кстати выглядят один в один, а где-то в цепи?
Добавлено через 14 минут 55 секунд
По каталогам артикулы гудков разные:
на SG - 86012-SC000 (перед левым рулем) и 86012-SC010 (перед пассажиром)
на SH - 86029-SC000 (за радиаторной решеткой) и 86029-SC010 (за пассажирской ПТФ)
Есть мнение, что можно простой заменой гудков получить "правильный" сигнал. Что скажете?
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
можете описать как меняли?
решетку радиатора снимали и подкрылку отгибали, или нужно еще чтото делать, чтобы добраться до гудков?
сами сигналы как меняются: крепление и разъемы все подошли или крепления гнулись, а разъемы перепаивались?
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Синмаешь бампер с решеткой вместе, откручиваешь старые, прикручиваешь новые. Фишки подходят. На все про все пол часа.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
нифига себе бампер за полчаса снять поставить, да фик когда я так быстро его сниму во дворе...
на SG я бампер снимал час, а потом ставил полчаса.
istan
13 Июн 2008
182
17
Бампер не снимал.Делал на подъемнике.Можно достать рукой.При замене у колеса снял аэро щиток,пистон.Опять же можно достать рукой с" трещеткой"
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Согласен, полчаса будешь тока бумажный скотч клеить на швы, что б ЛКП не покоцать. Плюс фароомывайка, с её защёлками и прочим барахлом ! В общем, косяк производителя - решётку надо было делать съёмной. А ещё лучше как у "Мерина": поднял капот вместе с решёткой и доступ "до самых вкладышей" :mrgreen:
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
У кого как получается. Сигнал меняется за пол часа с сигареткой в легкую. Ничего не царапется и не ломается. Крышки омываек отщелкиваются элементарно.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Хотите сказать, решетка не съемная?
Съёмная, но "аппендицит удаляется через ж#пу и автогеном".
Для меня машина не автомат Калашникова, стараюсь всё делать не на скорость, а на качество и не могу понять зачем так заморочили доступ к радиатору !
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Да там и без "скорости", неспеша и с перекуром - полчаса :pardon:
Раз 20 бампер снимешь-поставишь, будет и 20 мин хватать :sarcastic:
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
заказал пару 86012-SA000 и 86012-SA010 от SG на автодоке. Буду пытаться ставить за решетку и за ПТФ соответственно через пару недель.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
а мне как на сг не нравится, видимо один какой то не работает
может, ага. Они по разным сторонам разнесены, мне кажется довольно легко должно определяться на слух. Мне в СГ он как раз кажется самым правильным, типа волговского чтоли... и не горн и не пищалка...
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
вот кстати у человека видно где стоит верхний гудок
и заодно видно что человеку тоже он не нравится )))
flamin
22 Авг 2008
180
Возможно ли что бы не снимать в паралель подключить то что нравится?
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Конечно возможно, только не забудьте поменять предохранитель Horn, но звучание на выходе будет напоминать какофонию :roll:
