А что новый Форб с АКПП - переднеприводный?-(((
serёga
4 Окт 2007
654
32
Реутов
Ответ: А что новый Форб с АКПП - переднеприводный?-(((
2.0X MT- постоянный полный привод
- с межосевым дифференциалом (симметричный, частичная блокировка вязкостной муфтой)
- с понижающей передачей (1.447)
2.0X AT- полный привод (Active AWD)
- без межосевого дифференциала
- подключение задних колес гидромеханической муфтой с электронным управлением (распределение момента между осями - от 95:5 до 60:40)
2.5XT MT- постоянный полный привод
- без понижающей передачи
2.5XT AT- постоянный полный привод (VTD)
- с межосевым дифференциалом (несимметричный - 45:55, блокировка гидромеханической муфтой с электронным управлением)
Если уж хотите,скажу не подключаемый,а перераспределяемый с 5% до 40% сзади, но легче от этого не станет...
Я понимаю разочарование,но это факт:trava:
не ново:bayan: , не удивил, и давно известно и обсуждалось, если Вам хочется думать что Вы на подключалке - думайте, у каждого свое мнение, но там откуда вы это взяли описано и при каких условиях действуют параметры с 90 на 5 (или 10 ) это момент движения накатом по прямой или с горки, при условии однородного покрытия дороги, при всех остальных условиях момент больше и как он гуляет известно только инженером ФУДЖИ но машина едет, и подключения как такового нет, а пофлудить, и потрепаться есть другие места на форуме:idea: и еще, попытайтесь на чистом льду сделать так чтоб машина крутилась волчком, и центром вращения был район тоннеля между передними сидениями, атмосверник с АВД на автомате так может, проверено лично, повторить подобное ни X-TRAIL, ни CRV ни RAV-4 не смог, равно как посмотрите как резко трогаются на льду все машины а лучше если пропишите камерой и просмотрите покадрово, то видно что в самом простом варианте привода все колеса крутятся одновременно и подключения нет, чего не скажешь о многих других.
MrPegge
12 Июл 2008
25
УФФ ))
Подключалка - общепринятый термин ))
То, что у форестеров момент всегда есть на обоих осях - в курсе, и именно поэтому выбрал форик 2,5т на автомате, а не XL ))
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
95:5 у 2.0 АТ Форя - это как я слышал в самый первый момент при трогании, еще даже газу добавить не успел. А как добавил, то уже не менее 90:10, а то и прочее вплоть до 60:40, в зависимости от условий. Разница с подключалкой в том, что вообще никогда нет момента подключения второй оси, а значит никогда нет и внезапной смены условий сцепления авто с дорогой, как я себе представляю. Это по-моему есть очевидный большой плюс в разных критичных ситуациях -лёд там, повороты на скорости в грязь, дождь и прочее. Чего б там ТурбоЛесник про уподобление Форя подключалкам не говорил :)
Ну не совсем так - бывает едеш тихо спокойно, останавливаешся на светофоре. Под колесами лед. Трогаешся, машина вроде поехала, но чуствуется что буксуеш. Продолжается это пол секунды, потом начинается нормальный уверенный разгон... А если в той же ситуации едеш активно, то со светофора стартуеш сразу. Это все для АКПП, но тем не менее постоянно гребут все 4 колеса, просто с разной интенсивностью.
п.с. если на АКПП трогаться с 1-й, то сразу все 4 гребут в любой ситуации.
25 Янв 2007
200
Краснодар
согласен - немного напутал с терминологией и информации было мало, поэтому внес немного дезы:| , но теперь подитожу подтвержденные и проверенные временем и людьми факты::razz:
- полноценный и настоящий, надежный полный привод - только на Форях с МКПП:)
- на авто с АКПП он полный, но не совсем стабильный и предсказуемый - на слабых моторах на задние колеса всегда передается не менее 5 % и не более 40 % крутящего момента двигла, а на 2,5 турбовой версии с АКПП момент распределяется в соотношении 45:55 % и может изменяться компьютером в зависимости от дорожных условий (при помощи ситсемы VTD)
вроде так:-x
согласен, что когда сзади 0 %, а потом компьютер сам подключает тебе внезапно на скорости 80 км/ч, к примеру, 40 % крутящего момента на задний привод - это просто жопа и может привести к серьезному ДТП...:sad:
но когда сзади 5 %, а потом 40 % (возможно сразу), то это тоже придает определенную нестабильность поведения авто:!: - вот, что я хотел отметить..
и, кстати, я ездил по снегу в разных режимах на Форе 2,5 турбовом с АКПП - скажу честно, иногда прямо понимаешь, что момент гуляет между передней и задней осями, потому как авто слегка начинает болтать на дороге, правда это легко исправляется за счет VTD и навыков вождения, но все равно это напрягает и хочется полсе этого ездить только на Форе с МКПП, чего и вам желаю!!!:pooh_door:
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
вроде так:-x
...и, кстати, я ездил по снегу в разных режимах на Форе 2,5 турбовом с АКПП - скажу честно, иногда прямо понимаешь, что момент гуляет между передней и задней осями, потому как авто слегка начинает болтать на дороге, правда это легко исправляется за счет VTD и навыков вождения, но все равно это напрягает и хочется полсе этого ездить только на Форе с МКПП, чего и вам желаю!!!:pooh_door:
На турбированном Форестере что с МКПП и что с АКПП момент распределяется обычным шестеренчатым дифференциалом, только на МКПП это 50:50, а АКПП 45:55. Поэтому большой разницы в поведении машины нет! Момент гуляет и там и там. Мало того, Форик с АКПП и постабильней будет, т.к. баланс немного смещен назад.
Атмосферный Форик - тот отличается более пререднеприводным характером
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Ну опять понеслась! От куда такая инфа?
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
....и при каких условиях действуют параметры с 90 на 5 (или 10 ) это момент движения накатом по прямой или с горки, при условии однородного покрытия дороги, при всех остальных условиях момент больше и как он гуляет известно только инженером ФУДЖИ но машина едет, и подключения как такового нет...
От себя добавлю. Есть такой отключатель заднего моста на блоке предохранителей. При его вставлении горит лампочка AWD, так вот, машина просто едет с трудом на нём и буксует на светофоре. Насколько я понимаю момент будет 100% на передние колёса. Лично проверено на дороге от Текстильщиков до Водного стадиона. Кто не верит попробуйте сами всего то вставить предохранитель на 20 ампер в разъём.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Энт, говорят этот предохранитель так до конца и не отключает муфту, около 5% всё равно идет
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Позвольте ответить
При вставке предохранителя муфта отключается полностью
Здесь, кстатиЮоб этом говорили и даже приводили таблицу давления гидравлики задней муфты.
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Позвольте ответить
Ага, вот оттуда:
5) При воткнутом в разъем предохранителе "FWD" повышенное давление к муфте не подводится и привод постоянно осуществляется только на передние колеса (распределение "100/0").
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Отсюда! http://www.autodata.ru/st/02_sub/sub.htm
Если внимательно читать и смотреть, то все понятно
Active AWD
1) В нормальных условиях, при полностью отпущенной педали акселератора распределение момента между передними и задними колесами составляет 95/5..90/10.
2) По мере нажатия на газ, подводимое к пакету фрикционов давление начинает увеличиваться, диски постепенно поджимаются и распределение момента начинает смещаться в сторону 80/20...70/30... и т.д. Зависимость между газом и давлением в магистрали отнюдь не линейная, а выглядит скорее как парабола - чтобы значительное перераспределение происходило только при сильном нажатии педали. При полностью утопленной педали фрикционы поджимаются максимальным усилием и распределение доходит до 60/40...55/45. Буквально "50/50" в данной схеме не достигается - это не жесткая блокировка.
Вот! Внимательно посмотрел про обычную (не VTD которая на CrossSport) трансмиссию!
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
На сколько я понимаю, на турбо ставятся VTD. Ибо Active AWD не "переваривает" момент турбированого двигателя. В статье и сказано, с какого года ставится такая коробка (в таблице).
Если не прав, поправьте
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Не прав! VTD достаточно редкая штука. У большинства стоит как раз Active AWD
Ну точнее от части прав - на КросСпортах стоит ВТД, а на ХТ АктивАВД..
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Если не прав, то - "признаю свою вину, меру, степень, глубину...":cry:
Тогда вопрос
Это все кросс-спорт?
SF5B55 2.0T (T/tb с 09.9, SF5C53 (U#,J# - S/tb с 01.2000)
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Конкретно "КроссСпорт" в кузове SG. На SF вроде тоже ставили ВТД.... Вроде...
Kind
23 Июн 2008
На SG с турбиной стоит как раз таки VTD, на новых SH поставили A-AWD.
Deep Forester
29 Окт 2008
224
11
Судя по тому, что на предыдущей странице люди цитировали, сразу от 5 до 40 невозможно. Скорей всего при скрости около 80 км/час момент будет распределяться примерно 75:25 или 70:30 и измениться сможет, только если на педаль газа сильно надавить. В скользком повороте такое поведение водителя на полноприводной машине маловероятно, как я понимаю. В любом случае соотношение не может ни увеличиваться, ни уменьшаться внезапно, а только плавно, хотя и по параболе, т.е. довольно интенсивно будет меняться, но при набранной скорости не на очень большую величину - процентов примерно на 20.
Deep Forester
29 Окт 2008
224
11
Лично я вообще пока не ездил так никогда, чтоб чувствовать вещи подобные переносу момента с оси на ось. По правде, такие ощущения трудно даже представить :) Теоретически могу представить лишь толчок в момент подключения второй оси на машинах с подключалкой. Вы уверены, что эта болтанка была именно из-за перераспределения момента между осями?
Deep Forester
29 Окт 2008
224
11
Не понял, что значит "если в той же ситуации едеш активно"? Ситуация ж вроде одна и та же - трогание со светофора. Или имелось в виду сильно или не сильно давить на газ при трогании? АКПП разве может при трогании включить какую-нибудь другую передачу кроме первой?
