35 вылет-кто что скажет?
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Брррр. офигеть. А мне похоже прийдется продавать и то и другое. Посмотрел 225\55\17 потенза ре002 от 8000-9000 за балон. на маркете не дорого вроде бы)))))))
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Но я пока не продаю, просто думаю. Главное я ищу ковку, если те диски окажутся литье. то забью на это все. А может диски продам резину оставлю. Незнаю пока
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
))))))))))) понятненько. Я чесно говоря если лифтил бы то ставил бы 15 диски и злую резину, ну это только для лазить по полям на рыбалку.
zaez07
14 Мар 2010
165
13
мск
www.kupibamper.ru
Народ прошло уже почти два года, тема не продолжилась. Хочу вот это http://forester.club/showthread.php?t=32516 пост №3, заодно и проконсультируйте. как с 35 вылетом шириной 7 и резиной 215\55
маленький отчетец
напомню-стоят ёкогама адван ст802 225 55 17 диски всмпо 7,5 ширины
счастливо откатал 2й уже летний сезон. тысяч это примерно 30.дороги самые разные-и магистрали и серпантины и гравийки и каменные тропы в горах и ракушечник на азове,песок,глина...
перед не цепляет ни при каких обстоятельсвах.
при полной загрузке стали слегка тереть кромку арки задние колеса при проседании на скорости в яму и тп-только в этом году,видимо или пружины чуть просели или надо сайленты менять и развал пора делать(резину не ест и не ведет авто),или все вместе-пока не критично,но пробег у авто 175тыс-зиму на штатных откатаю-на них ничего не чувствуется.
на горячем асфальте на месте иногда возрастало усилие при повороте руля быстро и до упора-видимо гур слабоват малость для хорошего сцепления-или устал чуть.ну и с меньшим вылетом рычаг поворота больше-и соответственно нагрузка на гур.ремень натянут норм.на ходу,других покрытиях и штатном размере колес такого эффекта нет.
еще насчет сцепления с дорогой-долго недоумевал пока катал на штатных покрышках и на зиме-как это,по отзывам, слабые тормоза у форя-прожать до абс на асфальте проблем небыло.... обув и обкатав колеса я понял что тормоза и правда слабоваты-до абс на асфальте надо давить всем весом-а я почти центнер вешу-но и замедление такое что висишь на ремнях.... так как я в общем спокойно езжу,то о тюнинге тормозов не думаю пока.
слегка ниже динамика-чисто интуитивно,без замеров-но управляемость для меня важнее,погонять есть мот-тож оппозитный)
думал что больше жрать стала-пока не посчитал что увеличение колеса по окружности(5%) равно увеличению аппетита.а так же и спидометр-врет не на 10 процентов,а на 5 теперь-для радаров запас меньше теперь.
в общем выбором доволен очень и с тоской готовлюсь переобуваться на штатные 16 и зиму...мало того что по управляемости скучать буду,так еще и мотосезон тоже кончился....ну хоть надеюсь на дрифтах оторвусь малость да на горных лыжах)
http://photo.qip.ru/users/zaez07/151182469/175967360/#mainImageLink фото,там в альбоме еще есть,но на этом по аркам лучше всего видно
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Классно! Значит можно думать о покупке. К стате, попа просела на фото или загружена? Самовыровняйки? Я завтра каябу буду ставить с пружинами другими, а то самовыровняйки уже потеют и просели)))))))))))))
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Так, ну почитал тему и стало ясно ЕТ35 7,5J и 225/55/17 в основном без проблем. Но у меня вот сложнее... диски ЕТ45 7.5J 5*110 и вот что-то захотел их поставить на форика... Переходники обычно 20мм, но тут вот нашёл где сделают 15мм... Т.е. по итогу ЕТ30 получится... Резина на лето у меня 215/55/17 - прокатит? Т.к. досталась с машиной какой-то бридж, то хочу перейти на понравившися мне федерал... но вот беда - в 215/55 его не бывает... Если взять 225/50 - как оно будет в арках? Да, резина шире на 10мм, но диаметр колеса при этом меньше на 12мм, по сравнению с 215/55.... Я бы, может быть, и не парился и попробовал имеющийся у меня комплект 215/55/17 ет45 прикрутить через проставку 15мм и посмотреть как там и чего, но шпильки штатные боюсь коротковаты будут для этого....
з.ы. вообще как-то странно - арки огромные, а колёса при этом цеплять мошут, если их вынести дальше положенного... Спереди, я так понял, нормально более-менее, а вот сзади в основном проблемы... ну, визуально, задние арки то и ниже... Если приподнять немного зад, это же только положительно скажется на свободном складывании подвески в задней арке?
KAI
19 Окт 2009
343
Вот 17*8 ЕТ35 с резей 225-50
http://i340.photobucket.com/albums/o332/jchaits/DSC01732.jpg
Если делать расчет по калькулятору, то с Вашими параметрами еще на 5 мм выпрет наружу.
KAI
19 Окт 2009
343
Симпатично. Просятся брызговики, что-то типа rally armor.
Сам сижу голову ломаю, как будут колеса сидеть. Собственно брать или нет.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Да, согласен на счёт брызговиков! Я уже в нете нашёл их трафареты...вырежу пока из бумаги и примерю, како оно смотрится: может корректировку внести надо будет какую... Потом уже буду искать какиу-нибудь резину и из неё вырезать.
