35 вылет-кто что скажет?
zaez07
14 Мар 2010
165
13
мск
www.kupibamper.ru
не было никакого терпежу))) переобулся сегодня.нигде ничего не цепляет,верх колеса четко по арке,загруз авто-2 чел,полбака и комплект родных колес в сборе в багажнике(на фото еще не загрузил).полазил по бордюрам,следов на подкрылках нет,ближе всего резина к задней части передних подкрылков(где выступ)-ок 4мм,а спереди и до чашки рука пролезет... руль стал тяжелее,реакция на уклон,колею,неровности-ярче намного.возможно развал пора делать-проверю,как раз скоро то 150 светит,еще ничего не менялось,да и стойки стаба постукивают.разгон-тот же. вот подробные фото http://photo.qip.ru/users/zaez07/150986522/?mode=xlarge
Реакции: Cowboy63
alex(rus34)
18 Мар 2011
490
проставки при 35 вылете не спасают-так как задвинуть внутрь они диск оприори не могут! При 35 вылете можно только еще дальше их выдвинуть наружу! у меня r18 35 вылет-полет будет нормальным!!!!!!!!))))))))
zaez07
14 Мар 2010
165
13
мск
www.kupibamper.ru
alex(rus34), проставки колеса выдвигают,а численное значение вылета уменьшают. меньше вылет-дальше наружу центр симметрии обода относительно привалочной плоскости колеса.
т.е. при прочих равных при 35мм вылете внешний край колеса на 13мм дальше относительно 48мм вылета.
конsтантин
22 Мар 2009
218
12
Алтуфьево
Вот R18, вылет 35, ширина 7.5, резина 225/45.
Ничего не задевает. Не знаю как будет если в машину загрузить 500 кг., но при средней загрузке до арки не достает, даже на лежачих полицейских.
Кстати, продаю.
alex(rus34)
18 Мар 2011
490
по моему я четко именно об этом и сказал!!!
14,468
1,269
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ну в общем то на лето и смотрю, на зиму я штатные оставлю. Суть в том что как то резину менять не охото, очень не бюджетно. Она откатала всего чуть больше сезона.
А по поводу кованные эти диски или нет, не в курсе?
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Ну на 7" сильно больше не поставишь...
К тому же, если шире - то надо профиль ниже и расширители арок, чтоб не закидывало.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Склоняюсь конечно к первым. Они хот и похожи, но все же разные в мелочах
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Это если резину ставить больше. я правильно понял?
А колея она так и тах будет шире как я понимаю.
14,468
1,269
При штатной резине да.
Кажется ковка.
Но смысл брать с таким вылетом для штатной резины, быстрее подшипники угробить ? )))
Eugene
7 Окт 2010
1,540
61
на подступах к Msk
а вообще еще давно спрашивал у мастера, если 35 мм проставки на вылет поставить, как подшипники будут поживать) мне ответили что по нагрузке разница не принципиальна, может тысяч на 5 км раньше умирать будут
Eugene
7 Окт 2010
1,540
61
на подступах к Msk
Получается что и резину надо менять на 225
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
а размер резины?
здесь пока стоит 215/60
в будующем будет +3 или +5 см лифт вверх, и резина 235/60 или 235/65 в 16 радиусе
14,468
1,269
Угу, особенно нагрузка в поворотах ))))
И для чего это делать то? ставить такие вылеты для штатной повседневной эксплуатации то ? )))
Реакции: alekseyanat
