3" даунпайп на сток катбэк
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
1. Никаких катализаторов в средней части нет, это РЕЗОНАТОР (под "средней частью" у нас принято называть трубу, отмеченную на схеме как "Rear exhaust pipe"):
2. Обратите внимание, что кат-бэк Форя имеет внутр. диаметр 2.25", а не 2.5" (как на STI).
ваша схема для форестера неверна т.к. у вас в центре схемы две части (Rear exhaust pipe и Midpipe) а у форя она единая и в ней есть и резонатор и катализатор
точно знаю т.к. вот рядом лежит и заглянув внутрь центральной части вижу кучу сот катализатора. Плюс в даунпайпе такой-же...а на европейцах ещё и в аппайпе катализатор.
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Схема верна, вот так выглядят стоковые кат-бэки форя (справа, с бОльшим резонатором) и СТИ (слева):
Вот так выглядит стоковый даунпайп в общепринятом понимании (он состоит из двух частей, что соответствует по схеме "downpipe"+"midpipe"):
P.S. В Forester рестайл (после 2006 года) катализатора в аппайпе НЕ БЫВАЕТ, там только гофра.
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
ну если вы не видите очевидных отличий вашей схемы от ваших же фотографий то даже и не знаю что ещё сказать... Если смотреть на весь выпуск до турбины, то на схеме не хватает ещё одного резонатора :)
количество расширений не совпадает... а в центральной части вот сами же видите прямо рядом два расширения. маленькое это катализатор, а большое резонатор...
P.S. кстати стоковый выхлоп форестера на 5-10 децибел, в зависимости от оборотов, тише чем ипрезы WRX, смею предположить, что именно из-за дополнительного резонатора...
P.P.S. поэтому часто если владелец импрезы говорит что прямоточный выхлоп негромкий, то владельцу форестера он всё равно кажется громким :)
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
На первом фото выше только банка и один резонатор.
На двух других фото - даунпайп с двумя катализаторами, в разных ракурсах.
Всё понятно - Вы говорите за более ранние модели (до мая 05 года), там действительно кат на средней части: http://opposedforces.com/parts/forester/en_s11/type_24/exhaust_system/exhaust/illustration_3/.
На машине топик-стартера второй кат в даунпайпе:
http://opposedforces.com/parts/forester/en_s11/type_9/exhaust_system/exhaust/illustration_5/
Все правы. :D
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Дабы не заводить отдельную тему, отпишу здесь.
После замены сток даун пайпа на трех дюймовый Invidia без катов появился отчетливо слышимый свист турбины при ракрутке и сбросе газа, так же слышен при попытке плавно ускориться на малом газу, если топнуть свиста нет, она коротко взвизгивает и машина улетает. Т.е. в слышно в самом начале движения на небольшой нагрузке в основном и при легких нажатиях педали под нагрузкой.
Даун пайп ставился на сток кат бэк. Машина SH9 автомат. Подскажите кто сталкивался это норма, или она не должна свистеть? Турбина в порядке, люфт в норме. На такой же машине с таким же даун пайпом и 3х дюймовым кат бэком и средней частью со слов хозяина свиста нет. А может просто не слышно из за более злого звука, в живую не слышал.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Именно после замены даун пайпа? Прям сразу, выехал и засвистела с первых же метров..
Capitan
20 Дек 2011
271
36
она раздуваться стала бодрее и выявилось - у меня то же самое было
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
это нормально, на тихом выхлопе слышно как турба раскручивается :)
На двух разных ОТС турбах при начале наддува или легком педалировании было слышно. На громком ессно ничего не слышно кроме шума выхлопа ;))
Реакции: Rus-tam
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Ну и замечательно.. А то я уже понервничал малость, обманку вчера выкинул- мысль проскочила может из за нее какие нибудь завихрения там, всякий бред короче :)
DT
4 Июл 2007
231
korolev mo
а впуск случайно не короткий стоит? похожий свист появился сразу после установки короткого перриновского впуска с нулевиком. На ручке он вообще хорошо слышен и честно говоря надоедает сильно.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Rus-tam,так ехать заметно лучше стало??? и что с лябдами делал?
Да. Раскручивается практически моментально, везет во всем диапазоне ощутимо лучше. С лямбдами ничего не делал. Чек не горит.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
За впуск в курсе, предидущая машина свистела после установки холодного впуска K&N Typhoon. Причем довольно длинная труба была.
На этой впуск стандартный.
nDrewone
10 Мар 2014
Rus-tam, а какой именно даунпайп, на нашел на сайте производителя модель под Форик!
