280hp +
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Всем добрый вечер!Клубни помогайте весной планирую доработочку своего форя cross-sport ej20(сток) турба td 04l автомат,выхлоп сток.
Цель усилить двигатель чтобы после доработок получилось 280 или чуть больше, главное чтоб коробка не взорвалась =)
Пишем что нужно купить, поставить... Если есть опыт использования какого-то бренда так же пишем, все попорядку и без флуда!
Только ценная и проверенная инфа::icon_mad:
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Коробка до 300 держит нормально:)
Замену двигателя не рассматриваешь?
impreza795
15 Дек 2008
1,209
115
москва,строгино
ej20(сток) турба td 04l автомат,выхлоп сток.-я думаю не будет 280 сил на таком конфиге
у меня XT,выхлоп прямой от турбины,турба TD04hl,прошивка Saratov Edition))),думаю 250-260 сил при давке 1бар.Хотя на стенд не катал я
на сток потроха отличный конфиг,уже обмусоленный 100раз
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
=)Ребят я и не думал на этот конфиг дальше раздувать! РАссматрию утановку ковки кол.вала и всего остального...
Добавлено через 45 секунд
Двигатель не хочется менять.
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
Турбинку чутка побольше, из серии ВФ, болт он. Форсунки побольше, бу от СТИ. Каты долой. Тема кстати обмусолена не один раз
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
И с этого конфига можно выдуть 280 без опаски что сток поршня вылетит в трубу?
bartwin
19 Фев 2011
280
15
У меня сф5,пруль,турбо,ej20g,я усилил коробку,путем доп.радиатора(no name) и термостата (mocal).
Думаю вам это не помешает.
СФИНКС
21 Июн 2011
1,121
Химки
может просто буст контроллер?
zion, у тя яп или евро? исли яп я думаю буст контроллер все решит, а если евро то лучше продать, купить япа 240л.с. и даже если руль налево перекидывать все дешевле и лучше будет!
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
cross-sport насколько я знаю только jdm...
Пишем только по теме!
Capitan
20 Дек 2011
271
36
280+ сил, бустконтроллером говоришь.. попробовать можно только очень аккуратно на 98 бензине. Если не затруднит, логи прошу в студию. В принципе стоковая начинка до 300 сил держит, вопрос в том что настроить то полноценно не получается....
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
При грамотной настройке, без детонации и давлении не больше 1,1 я думаю поршня спокойно выдержат, при условии, что они в хорошем состоянии, а не на грани рассыпаться
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Вот логи...
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Так может сразу поставить ковку и в последствии не думать о ней?
Хочу построить и настроить так чтобы в будующем небыло проблем и опаски что что-то вылетит(Потому и создао тему.
14,648
1,301
Ты будешь это делать сам или отдашь профи ? )
14,648
1,301
Тогда ты наверное переделал уже много двигателей))))
И прекрасно знаешь как они устроены, параметры расширения различных материалов, что делается не для того, чтобы снять 280 Hp (мне до сих пор не понятно откуда именно такая цифра) а повысить крутящий момент на валу. В зоне каких оборотов повысить момент.
Что такое усиление коробки и т.п. ))
Оставь машину в покое, изучи теорию двигателей или отдай профи )))
Уже сил нету читать "спецов", которые задают вопросы типа хочу, но я в этом ничего не понимаю, но буду делать сам ))))
Без обид, но вопросы дилетанта, которые уже много раз обсуждались.
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
да да да...Но просьба моя была немного в другом! без обид если есть полезная инфа говори.
14,648
1,301
Так ты скажи народу для начала, для чего строится машина и в зоне каких оборотов нужно повысить крутящий момент.
Нужно ли выжать из нее все по максимум или оставить запас прочности на штатный двигатель.
Потому как переборка движка и установка ковки - это уже глубокий тюнинг.
