Вы нас не правильно поняли. Меняется (если есть желание потратить деньги не в пустую) ВСЕ (включая даунпайп), а не только банка (катбэк) и/или средняя часть.Плеяда , выше написали что можно оставить стоковую банку и поменять только дунпаип и среднюю часть , они разве по размерам состыкуються ? я так понимаю тюненый даунпайп должен быть 3 дюйма .
почему спрашиваю , у меня стоит банка STI genome и менять ее не хочется , можно ли заменить только даунпаип и среднюю часть или тупо выбить катализаторы на стоковом выпуске . При втором варианте тоже надо шиться ?
При замене выхлопа (целиком) прошивка (если такое возможно на Вашем ЭБУ) поправит возможные моменты передува. Но не всегда это (перепрошивку) необходимо делать - все зависит от конфигурации мотор/турбина + новый выхлоп.
