Знакомые предложили SG5 2007 142тк.Что к чему...
Vasin-Viktor
22 Ноя 2019
15
Правда спасибо за дельные советы. Глядишь с миру по нитке и проникнусь сектой))))
Особо не заморачивайтесь, т.к. чтобы ушатать 204-й Ёж - нужно сильно постараться
А так посмотрел в ветке для новичков висит не отвеченный вопрос типа "Взял дрова - что делать?" Не хотел быть в их числе))))))
спасибо за полезную информацию. Жалко что подобную нужно со всех вытягивать)))) Тому, кто не имел дела с этим авто и взять то ее особо неоткуда( если не читать тысячи страниц форумов и тд).
На данный момент я всеже больше настроен ее брать чем наоборот. Просто для себя хотел выяснить насколько живы дорогие элементы как мотор, коробка, рулевое, мосты, подвеска (я заглянул на перед и позвонил знакомым где ставят моторы контрактники - если что объявили 70000 с обвесом и чтото я на него не очень готов, потому и заморачиваюсь). По навесной кузовщине и внешние недочеты меня не сильно напугало. А то что вы написали по задней части я так понимаю это надо снимать колеса и пластик в багажнике?
Те моменты, которые надо смотреть- вообще принципиально ничем не отличаются от любой другой машины.
Я вам, наверное, секрета большого в этом плане не открою.
Ничего снимать не надо, все видно наружным осмотром и на подъёмнике. Пробег ни о чем для 13-летней машины, ну какой ещё контрактный мотор?)
Двигатель как двигатель, достаточно простой конструкции, ну угол между цилиндрами необычный, и все. Клапаны и то шайбами регулируются, как на восьмерках-девятках. Фазовращалки и насос вторички могут мозг делать. Но сама механическая часть- неломучая.
По коробке может вискомуфта по возрасту отрыгнуть, 20 тысяч коробка целиком будет стоить. Сцепление слабенькое, но опять же в оффроуд если не лезть- ходит и ходит. Электрика неубиваемая.
Машина, повторюсь, простая и никакой специфики там нет. Больше слухов о том, что субару- это какие-то особенные автомобили. Скорее наоборот, местами в плане ремонтопригодности даже лучше. Те же немцы- сложнее по мотору, хотя там рядники.
Если даже не делать с ней ничего, будет ездить и ездить.
Реакции: Vasin-Viktor
Vasin-Viktor
22 Ноя 2019
15
Вопрос про грм. По моим прикидкам хозяин машины был практичный и проходил то 1,2,3 год и отметка 105тк. посмотрел регламент работ - замена ремня грм. Так вот они обычно меняют только ремень или еще ролики помпу ,натяжитель, успокоитель.
Несколько необычно безрамачные двери...... Заметил в слоне влага- плесень на седухе, с печкой ручью на стеклах. Вот и думаю есть ли какая связь резинок со стеклами..... если есть насколько устранимо?
По факту меняют ли люди масло в мкпп кто говорит надо кто нет. Я конечно больше склонен что надо но возможно поэтапною. Как проверить эту дискомуфту своими силами. Может какая особенность проверки мостов? Не думаю что тупо как раньше в тазах на люфт кардана или стуки крестовин.....или гул на скорости)))) что смотреть из дорогого или дефицитного по подвеске.... :)
Жидкости и грм- как при покупке любой бэушки- наверное стоит поменять. Я не менял например грм. Ролики не свистят, ремень оригинальный и без трещин- что его трогать?
Влага в салоне= ездили без кондиционера. Минус безрамочных дверей только в том, что со временем царапаются стекла (конструкция такая).
Вискомуфту проверять не надо. Выйдет из строя погда- почувствуете. И то это прям гурманом надо быть, на скорость не влияет.
Дефицитного нет ничего и разборок валом.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
LUK,Клапана на этом моторе регулируются стаканчиками.И мероприятие это весьма затратное.Как минимум нужно снимать мотор.Один стаканчик стоит 500-600 руб,а их 16.Соответственно + работа.Например с меня запросили 26 тыс руб под ключ!
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Зачем сейчас ему менять ГРМ,если он поменян на 105 тыс,по регламенту,у ОД? Там ведь все компоненты оригинальные и свою сотню смело отходят.Тем более на овоще.
С жижами полностью согласен!
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Главное-не подцепить болезнь "Субару головного мозга" и не стать "субанутым"! Тогда пиши-пропало!:forester_forever:
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Форестер с конвейера сам по себе конструктор.С ним с новым уже можно возиться как с советской Нивой! Доработок-поле не паханное!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Если машину особо по говнам не таскали,то чего с ней случится? У меня пробег на сотню больше и муфта ещё родная! Тьфу-тьфу-тьфу!
Vasin-Viktor
22 Ноя 2019
15
)) Я уж думал ее давно купили и затюнили ))))))
так как знакомые - придержали сняв с продажи пока я не рожу))))
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Хозяин охотник рыболов - но не думаю что по жесткому ..... ибо резина брич близак, использовалась как всесезон, полулысая и видать другой нет. Насколько верное суждение что выверни в края руль и попробуй толкнуть машину. типа если не катится и стопорит то вискомуфте абзда. При этом жер резины, а меняется только коробасом?
14,468
1,268
_)))) Возьми уже ))) За такую цену, машины в таком состоянии уходят в пару дней ))) А довести ее до состояния новья не больше 100 )))) Но это уж совсем в идеал )
В ней нечему умирать )) это танк на колесах )
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
НЕт.Муфта находится в хвосте МКПП и меняется отдельно.Стоит чуть больше 20-ти тысяч +работа по замене.Итого примерно 26-27 тысяч.Если её сильно не насиловали,то она ещё долго проходит.У меня пробег 235500 и она пока жива.
На мелочи типа ЛКП не смотри-это ерунда. Можешь отогнать её в профильный тех.центр,где сделают полную диагностику с замером компрессии,давления масла и тд!
Добавлено через 8 минут 7 секунд
Vasin-Viktor,А по сути,100 раз подумай,нужно ли тебе:полный привод,клиренс,проходимость,большой багажник? Если да,то забирай не глядя!
Полное отсутствие шумоизоляции,аскетичность на добавляют Форестеру привлекательности.
Vasin-Viktor
22 Ноя 2019
15
вот и выходит что проще взять живой коробас с живой муфтой.....
Chpoggel
3 Июн 2015
98
21
Реутов
Еще ничего не сломалось, а Вы уже думаете, как менять...
На форуме sx4 у одного ПТФ потухла...Так он не проверив лампочку уже проводку собрался менять...замучил пол форума схемами, поисками у кого какие глюки по проводке...накупил реле, предохранителей...тоже к худшему готовился...а новую лампу не купил...в итоге вскрывал 2 ПТФ, чтобы рабочую лампочку переставить в потухшую...потом бегал за новой лампой...в итоге куча потраченного времени, лишние телодвижения и релюхи, лежащие мертвым грузом...
А по теме, если всё, как описываете, то ходить и ходить этому форю ещё долгие годы...
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Найти живую коробку с понижайкой очень не просто! Стоит она не совсем дёшево! И толком не поймёшь сколько она прошла.
Ну у меня случилось, при вполне гражданской езде, на 60 тысячах пробега.
Я нашел за 25 тысяч в свое время в отличном состоянии, ну сейчас это будет допустим 35 в идеале. Это не дорого.
Коробки, так-то, эти даром никому не нужны.
Иначе говоря- шайбами.
PS Топикстартер, еще раз. Ничего уникального в этой машине нет.
Представьте, что вы покупаете б/у гранд витару или рав4 в старом кузове, но понадежнее, немного полегче, с более-менее адекватной геометрической проходимостью. Никаких откровений вы более от этой машины не получите. На всех машинах этих годов с одним собственником вопрос обычно только один, это кузов. Они гниют, перекрашенные, причем как правило почти все, если не окунуть в растстоп.
Остальное это нюансы. Ходимость агрегатов у всех практически одноклассников тех годов явно превышает 140 тысяч км.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Может всё таки стаканчиками? На фото стаканчик и шайбы!Вроде большая разница?
Правда цену я на стаканчик соврал.Она около 1500 руб за штуку,а их 16!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Смотря с чем сравнивать! Я думаю,что АКПП за 35 тыс будет практически новая с япошки.Причём TV.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
С этим полностью согласен.У всех этих машин есть свои нюансы,но явно меньше багажники.
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
Добавлю по капоту! Могут тупо быть не докручены резиновые ограничители и не выставлен замок капота) Устраняется за 2 мин. на месте.
IKS
8 Июн 2007
596
32
Дорогой Vasin-Viktor.
Чтобы вам самому решить , нужен ли именно вам именно этот экземпляр открываете авто.ру , едете смотреть аналоги за те же деньги.
Вариантов два:
Решите, что хотите турбу, или люк, или кожу и потом будете с ними вылавливать и устранять сюрпризы, типа замены двигла.
Ну или быстро-быстро побежите и заберете вариант, на который так долго смотрите )
И таки имейте в виду, что следующий бОльший кузов и набор агрегатов, SH, это совсем не то же самое, что SG. Есть примеры, пожалевшие, что пересели.
"Все познается в сравнении."
